| Aviso del Administrador |
Mensaje modificado |
Creado por casillas
02/11/2007 a las 21:07:09
posicion bicicleta Creado el 02/11/2007 a las 21:07:09
Replicado por muchocaioe
02/11/2007 a las 21:44:52
Replicado el 02/11/2007 a las 21:44:52
no te puedo ayurda porque soy montañero pero si te digo que las mayusculas van a hacer que el mensaje dure muy poquito. En los foros escribir en mayusculas es sinonimo de gritar.
Qui potest capere, capiat
Replicado por Ausias
03/11/2007 a las 1:23:11
Replicado el 03/11/2007 a las 1:23:11
Sed flexibles... advertencia y listo.
En cuanto a la posición... La mas aerodinamica posible dentro de la comodidad necesaria que te permita rendir al máximo... No hay mas secretos. Depende de la forma de los cuerpos de cada ciclista y de su flexibilidad.
No te obsesiones con esto, yo lo hice y no consegui nada,jajaja. Si no eres un profesional no le des más importancia de la que tiene. Procura ir cómodo, pedaleo redondo, bici bien reglada en medidas y prevendras lesiones, es lo´más importante.
Replicado por BARRERA
03/11/2007 a las 1:31:38
Replicado el 03/11/2007 a las 1:31:38
me acabo de enterar aora mismin.
jeje
03/11/2007 a las 1:37:11
Replicado el 03/11/2007 a las 1:37:11
Replicado por javito06
03/11/2007 a las 11:18:48
Replicado el 03/11/2007 a las 11:18:48
Depende, porque nada tiene que ver la posición en contrareloj, con rodar simplemente, o con subir. Y dentro de cada una de ellas hay diferentes posibilidades solo de sujetar el manillar.
Supongo que tu te refieres a la posición aeródinámica para llanear y dicen algunos que hay que tratar de llevar los abdominales lo mas cerca y alineado posible con el tubo horizontal pero como te imaginarás eso hay que dejarlo para los pros aunque lo tengas como orientación para buscar tu propia posición.
Haz caso de lo que te dice Ausias que es lo mas razonable.
Replicado por dani68
03/11/2007 a las 12:08:53
Replicado el 03/11/2007 a las 12:08:53
Resulta que lo principal es la medida de la entrepierna, descalza, lo multiplicas por 0,885 y eso el la altura del sillin. Coloca bien las calas sobre el metartasiano del pie. y luego juega con la distancia sillin manillar. Dependiendo del brazo, torso...
Si te he servido de ayuda y quieres más información puedo poner unos enlaces sobre estas medidas en fórmulas matemáticas.
Replicado por MURILLO
03/11/2007 a las 12:34:38
Replicado el 03/11/2007 a las 12:34:38
.Suerte, un saludo
Replicado por casillas
03/11/2007 a las 14:41:05
Replicado el 03/11/2007 a las 14:41:05
Replicado por Asturiano
03/11/2007 a las 16:25:56
Replicado el 03/11/2007 a las 16:25:56
Cita de casillas: muchas gracias a todos pero lo de preguntar por la posicion es porque cuando hago una ruta acabo con los riñones hechos polvo. Entonces no se si es la falta de costumbre porque llevo poco tiempo o porque no voy bien. colocado. Gracias |
¿estiras bien la zona lumbar antes de salir en bici?, te lo digo porque yo cuando se me olvida estirar acabo viendo las estrellas, pero si estiro voy cómodo y no tengo problema.
03/11/2007 a las 18:35:37
Replicado el 03/11/2007 a las 18:35:37
No busqueis una posición en la que no haya molestias que no existe, la bici es sufrir pese a quien pese, y la espalda te va a acabar molestando.
< < < < Fundas nokon efectivas? complicado montarlas?
por los pelos (otra vez los chinos....) > > > >
