hola, tengo una duda que no se si si me la podeis solucionar, hay alguna manera de regular el tacto de las manetas de freno?, claro esta sin tener que llevarla a la tienda que hay seguro que te lo hacen, gracias de antemano
16/04/2011 a las 13:37:56
16/04/2011 a las 15:28:16
Depende si la maneta lleva una ruletita o tipo de una rosa la puedes regular sino te tocara llevarla al taller que te la regulen creo
16/04/2011 a las 16:44:57
Hola PACJOVI, a que te refieres con regular...??? te refieres a proximidad o lejania...??? o a la presion del hidraulico...???
16/04/2011 a las 17:25:36
hola bikelete, me refiero que tengo que apretar a tope para frenar, con los que tenia en la anterior bici tenia mas tacto, osea a medida que iba frenando se notaba la frenada que iba aumentando,con los de ahora o frena o no frena, no noto esa progresion de frenada, los frenos son los avid elixir 5, lo mismo es que aun no me he acostumbrado a la bici, no se
16/04/2011 a las 17:39:02
Los avid suelen ser frenos bastante potentes desde el inicio del recorrido de la maneta,creo que el problema puede ser que haya que purgarlos,o que desde que te los montaron en la tienda tienen aire...podria ser...???
16/04/2011 a las 17:55:25
Tambien pudiera ser que hubieras contaminado los discos con aceite (mucho cuidado al usarlo y donde usarlo) el resultado es que hasta que no metes la maneta hasta el fondo... no frena del todo...!!!
Solucion: existe liquido para limpiarlos.
O purgado,o aire desde su montaje,o disco contaminado de aceite...
16/04/2011 a las 21:24:50
bueno despues de semana santa la llevare a la tienda haver que me dicen, gracias
17/04/2011 a las 12:32:02
tus frenos si se pueden regular lo que me parece que tiene que ser una llave allen pero por lo que dices parece mas a que tenga aire el circuito y tengas que purgarlos
18/04/2011 a las 11:06:17
A un amiguete le paso y era aire en el circuito, por lo que se ve no rellenaron bien el circuito y le faltaba líquido.
< < < < ayuda compra dudas..
nuevo sillin > > > >
