Creado por davizinhr
03/10/2008 a las 20:53:08
prerequisitos frenos de disco Creado el 03/10/2008 a las 20:53:08
gracias, una guia para la instalacion tambien me seria de ayuda.
gracias por adelantado.
03/10/2008 a las 21:19:34
Replicado el 03/10/2008 a las 21:19:34
Replicado por joxe3
03/10/2008 a las 23:21:15
Replicado el 03/10/2008 a las 23:21:15
Cita de davizinhr: Hola, hoy cambiando los frenos de la bici (tenia unos de los de herradura no se como se llaman exactamente), se me ha partido el tornillo dentro del soporte que va soldado al cuadro, imposible sacar la parte de dentro, ya que se ha partido por la parte de la cabeza del tornillo y no puedo meter otro para enroscar y sacarlo por el otro lado, (hay alguna manera de hacerlo?), bueno el caso es que superado el primer susto, he pensado que igual podria ponerle un freno de disco (es el freno de atras), pero la duda que me asalta es: que prerequisitos necesita tener mi bici para poder instalarle unos, es de hace un tiempo (no estaban inventados los de disco por aquel entonces casi seguro). gracias, una guia para la instalacion tambien me seria de ayuda. gracias por adelantado. |
No sé si se podrá hacer así, pero cuando se parte un tornillo lo suelen sacar con un taladro con broca pequeña y, si con el taladro deshaces la rosca, hay una herramienta (un tipo de broca) que vuelve a hacer la espiral de la rosca... (lo que supongo es que tendrías que montar después un tornillo de mayor diámetro). Supongo que por aquí sabrán más del tema... SALU2!
IEEE ESPEREU-ME!!!
Replicado por Luisma111
04/10/2008 a las 2:42:53
Replicado el 04/10/2008 a las 2:42:53
Replicado por coppe
04/10/2008 a las 18:52:05
Replicado el 04/10/2008 a las 18:52:05
Cita de fjesteban: lo primero es que tenga en el cuadro sujeccion para frenos de disco , en la parte izquierda (mirando desde atras) a la altura de la union de vainas y tirantes, si te falta esto no hay solucion un saludo |
esto en cuanto al cuadro, aunque existen adaptadores para montarlos (no son muy eficientes, no dan muy buen desempeño ni seguridad, y no le quedan a cualquier bici), y aparte necesitas una masa compatible con discos, y si cambias la masa, y todo tu rueda trasera es antigua, probablemente tengas que cambiar casette y otras cosas, y si tus manetas son de los de herradura que dices o cantilever, tendrás que cambiarlas también. Si el tipo de freno que tienes es el que pienzo, solo tendrá una montura central superior a la llanta, y no tiene los dos laterales para poder instalar unos v brake o cantilever, pero si el caso es que si tiene donde poner los b brake, mejor píllate uno de esos de buena gamma.. y problema resuelto. Saludos
Replicado por davizinhr
04/10/2008 a las 22:20:45
Replicado el 04/10/2008 a las 22:20:45
< < < < problema con las valvulas de llantas tubeless
Al desmontar la rueda delantera... > > > >
