Creado por lalolaley
08/02/2013 a las 8:54:00
lalolaley
Noviembre 2007 |
SEVILLA
presiones... Creado el 08/02/2013 a las 8:54:00
Buenos dias familia!! Perdon por no aparecer por aqui con tanta frecuencia como antes...
La cosa es que voy a desempolvar la trek y me gustaria que me aclaraseis unas dudas. Que presión le meto a una reba para un mulo de 92kg? Jajajaj, y en el amortiguador central? La tabla de presion de la horquilla no me vale ya que esta modificada a 110mm.
Gracias de antemano familia, pronto nos veremos. Adios gentuza!! Jajaj.
08/02/2013 a las 13:07:40
Febrero 2009 |
Replicado el 08/02/2013 a las 13:07:40
Del amortiguador ni idea, lo mejor que entres en la pagina del fabricante.
La horquilla, te comento que lo más seguro que lleve la misma presion que si tubiera 100 mm, ya que lo que meteras es menos volumen en 100 m de recorrido que en 110 mm, pero la presion para lograr el mismo sag lo logico es que sea igual a la que llevabas con 100 mm.
08/02/2013 a las 13:41:09
Diciembre 2010 |
Replicado el 08/02/2013 a las 13:41:09
Saludos tio lalo,pense que te habiamos perdido para la causa.
Yo de las presiones recomendadas al peso del biker me olvidaria y lo que haria seria buscar el SAG adecuado a tu peso....ya sabes,acercas las dos gomitas a los retenes de horquila y amortiguador,te subes a la bici apoyado en una pared sin hacer fuerza para abajo ni movimientos bruscos,te bajas de la bici,y miras a ver lo que se han desplazado ambas gomas...la presion correcta a tu peso seria cuando las dos se situan entre el 20% y el 30% del recorrido total de cada uno (como tu horquilla la llevas ahora mismo en 110mm de recorrido pues al 25% o al 30% estaria bien)
Para poder medir adecuadamente el SAG debes poner primero tanto horquilla como amortiguador en una posicion intermedia de rebote y dureza.
Me explico?
Saludos lalo.
Replicado por cobos1980
09/02/2013 a las 10:35:00
cobos1980
Agosto 2012 |
NAVARRA
Replicado el 09/02/2013 a las 10:35:00
Hola . Yo tambien tengo que graduarme la horquilla y amortigador que nunca lo he hecho . Que bomba me podeis recomendar para hacerlo. Gracias.
09/02/2013 a las 17:56:00
Diciembre 2007 |
Replicado el 09/02/2013 a las 17:56:00
Desde las del decarton , que funcionan bien ,hasta las que vienen en algunas bicis ,de la marca de las suspensiones.
Yo uso una GIYO,sirve tanto para las suspensiones como para las ruedas.
09/02/2013 a las 23:54:01
SEGOVIA
Replicado el 09/02/2013 a las 23:54:01
Lo de la bomba, que tenga manometro!
El sag hay que ponerlo en relacción al tipo de rutas. Hasta un 15-20% para rally y demas. Entre un 25-35% de hundimiento, para rutas ma heavys.
10/02/2013 a las 22:01:28
GRANADA
Replicado el 10/02/2013 a las 22:01:28
Me explico?
Saludos lalo.
la va a desempolvar, pero usarla...
11/02/2013 a las 9:07:25
Febrero 2009 |
Replicado el 11/02/2013 a las 9:07:25
Buenas. El sag hay que ponerlo segun el tipo de rutas y segun la horquilla que lleves, porque si le metes a una de 80mm 0 una de 100 mm un sag del 35, y te metes por rutas chungas, vas a hacer tope en cada piedra grande, aunque ya lo haras von un sag del 20 jajajajaj.
11/02/2013 a las 9:28:32
Diciembre 2010 |
Replicado el 11/02/2013 a las 9:28:32
Cita de Taba
Lo correcto es medir el SAG del amortiguador en un nivel intermedio de dureza/rebote y no tener que ponerse a variarlo dependiendo de la ruta como vosotros estáis diciendo.... el motivo es que dejándolo en un punto intermedio siempre podremos dejarlo más blando o endurecerlo corrigiéndolo manualmente durante la ruta.
11/02/2013 a las 15:47:39
Febrero 2009 |
Replicado el 11/02/2013 a las 15:47:39
Cita de bikelite Lo correcto es medir el SAG del amortiguador en un nivel intermedio de dureza/rebote y no tener que ponerse a variarlo dependiendo de la ruta como vosotros estáis diciendo.... el motivo es que dejándolo en un punto intermedio siempre podremos dejarlo más blando o endurecerlo corrigiéndolo manualmente durante la ruta. Saludos.
Bikeeeeee, no digo que hay que cambiar el sag segun la ruta, digo que hay que ponerlo segun la horquilla que lleves, es decir una de 100 mm es diferente a una de 140, 150 mm, y el amortiguador como te recomiendo el fabricante.
Replicado por pino5
11/02/2013 a las 18:54:14
pino5
Enero 2008 |
HUELVA
Replicado el 11/02/2013 a las 18:54:14
figura como te han dicho, tanto en horquilla como amortiguador, mira el sag y apuntate las presiones que le tengas puesto, y asi las tienes para la proxima
11/02/2013 a las 23:22:47
SEGOVIA
Replicado el 11/02/2013 a las 23:22:47
Cita de Taba
pues sigo en las mias de que dependiendo de lo que hagas poner un sag u otro. Luego cada uno sabe el recorrido que tiene y sus limitaciones.
12/02/2013 a las 14:23:45
Febrero 2009 |
Replicado el 12/02/2013 a las 14:23:45
Me estas diciendo que en una horquilla de 150 mm le meterias un sag del 10 %, pues no vas a aprovechar lo que te da la horquilla Edu. Y en una de 100 mm le metes un sag de 35 % y quedara muy blanda y haras tope en nada. Yo hago alguna ruta endurera con mi horquilla de 100 mm, pero como tengo que ir despacio pues el sag de la horquiulla es el mismo que para hacer rutas por pistas y me hace tope, si le metiera un 35% estaria haciendo tope continuamente.
Saludosssssssss.
12/02/2013 a las 17:36:14
SEGOVIA
Replicado el 12/02/2013 a las 17:36:14
Cita de Taba
Saludosssssssss.
te digo, que si haces una ruta endurera con una horquilla de 100, y llevas un sag del 10, o rebientas la horquulla, o te rebientas los brazos de dolor. Y si tienes una de 150 y le metes un sag del 10 porque vas a hacer rally, estas desaprovechando 50mm de recorrido.
Lo que quiero decir es que si vas a una ruta de enduro con una de 100, tienes que saber las limitaciones, vayas con un sag del 30 o del 40%
13/02/2013 a las 8:30:56
Febrero 2009 |
Replicado el 13/02/2013 a las 8:30:56
Buenas Eduu.
Pues creo que queremos decir lo mismo pero de diferente manera.
No es logico ir a hacer enduro con una horquilla de 100 y si le metes un sag para que amortigue más haces tope continuamente no?, puies decimos lo mismo jajaajajajaj.
Yo me meto en rutas endureras y voy muy despacio o bajo algunos lugares a pie ( o muchos a pie y algunos en la bici jajaja) pero llevo el sag en un 10 o un 15%, poruqe quiero a mi horuqilla. Que sufren los brasos siii, pero mi problema no son los brazos son en oprincipal medida el gemelo derecho, el desgraciado me molesta y no puedo mantenerme en pie durante mucho rato en bajadas chungas con muchos rebotes ( necesito una doble jiiji) y tengo que sentarme a ratitos cuando se puede y bajar la velocidad por este motivo.
13/02/2013 a las 10:36:36
Diciembre 2010 |
Replicado el 13/02/2013 a las 10:36:36
Cita de Taba
Buenas Eduu.
Vaya dos globeros,el uno hace rally con una horquilla de 140mm y con un SAG ajustado del 50% del recorrido total.....y el otro se tira de cabeza por unas canchaleras endureras con una horquilla de 100mm y con un SAG ajustado del 10% del recorrido total.....Globeros!!! (hoy estoy especialmente guerrero y toca huevos) Nocivo? quien es?
13/02/2013 a las 11:15:05
GRANADA
Replicado el 13/02/2013 a las 11:15:05
Cita de bikelite Vaya dos globeros,el uno hace rally con una horquilla de 140mm y con un SAG ajustado del 50% del recorrido total.....y el otro se tira de cabeza por unas canchaleras endureras con una horquilla de 100mm y con un SAG ajustado del 10% del recorrido total.....Globeros!!! (hoy estoy especialmente guerrero y toca huevos) Nocivo? quien es?
ese es el tema... edu va nunca lleva concordancia bici-especialidad
13/02/2013 a las 14:39:18
Febrero 2009 |
Replicado el 13/02/2013 a las 14:39:18
Juasjajajajajasssss.
Bikeeee.
Cuando voy a hacer una buena ruta de rally le meto la horquilla rigida jajajajaja, es que soy muy chapado a la antigua jaajajajaja.
Saludos. " guerrerillo"
13/02/2013 a las 14:55:52
Diciembre 2010 |
Replicado el 13/02/2013 a las 14:55:52
A todo esto imagino que el dueño del hilo estará siguiendo atentamente todas las explicaciones,no...??? es así,Lalo.....???
Replicado por lalolaley
14/02/2013 a las 10:28:00
lalolaley
Noviembre 2007 |
SEVILLA
Replicado el 14/02/2013 a las 10:28:00
Gracias, le tengo que bajar un poco la horquilla ya que la noto muy dura, pero poco a poco la regulare, mil gracias a todos por la ayuda.
14/02/2013 a las 14:35:02
GRANADA
Replicado el 14/02/2013 a las 14:35:02
Cita de bikelite A todo esto imagino que el dueño del hilo estará siguiendo atentamente todas las explicaciones,no...??? es así,Lalo.....???
la hostia de atento...
1
2
Siguiente >>
