Creado por Daniele
20/03/2009 a las 13:44:51
problema con las levas de freno v-brake Creado el 20/03/2009 a las 13:44:51
¿porque al tocar lamanata del freno hay una leva que se queda clavada y otra no? es decir no hacen eljuego ala vez de tal manera que una zapata se me queda en la llanta clavada con el consiguiente rozamiento entre zapata y llanta.
¿como podria solucionarlo?
gracias y un saludo.
20/03/2009 a las 15:51:04
Replicado el 20/03/2009 a las 15:51:04
Replicado por calviniano
20/03/2009 a las 16:18:47
Replicado el 20/03/2009 a las 16:18:47
Replicado por Felipin
21/03/2009 a las 23:50:56
Replicado el 21/03/2009 a las 23:50:56
Para ajustar la tension de los muelles sobre las levas existe un tornillo a la altura de dicho muelle; apretando das más tensión y aflojando quitas tension.
En tu caso haz lo siguiente:
- Afloja el tornillo de la leva que se encuentra más alejada de la llanta
- Aprieta el tornillo de la leva que se encuentra más cerca de la llanta.
Con esta operacion ambas levas deberían desplazarse en el sentido que buscabamos.
Felipin
Replicado por jch
22/03/2009 a las 13:20:44
Replicado el 22/03/2009 a las 13:20:44
Cita de Daniele: hola a todos tengo un problema y a ver si alguien puede ayudarme. ¿porque al tocar lamanata del freno hay una leva que se queda clavada y otra no? es decir no hacen eljuego ala vez de tal manera que una zapata se me queda en la llanta clavada con el consiguiente rozamiento entre zapata y llanta. ¿como podria solucionarlo? gracias y un saludo. |
Cada leva tiene un muelle que se regula con un tornillo,las dos levas deben tener la misma tensión, asi que afloja una o aprieta la otra.
< < < < Holgura en horquilla
Ruido pedalier...engrase o cambio?? > > > >
