hola,tengo el siguiente problema ,he cambiado la bici hace un mes y las ruedas no eran tubules pero me pusieron un kit y las tubelizaron el problema esta en que todos los dias me encuentro la rueda trasera desinchada y llamo al vendedor y me dice que eso es normal que pase al principio ,pero en la delantera no ocurre a que puede ser devido esto ,gracias y un saludo.
13/05/2012 a las 12:27:48
13/05/2012 a las 14:29:53
Dile al vendedor que no alucine,y que lo que te ha echo es una chapuza (asi tal cual) que ha montado mal el kit tubeless y que esa rueda pierde por algun motivo que debe averiguar el,y que si fuera normal tambien le pasaria a la otra.
Hay que joderse cuanto incompetente hay en el pais este de mierda....y luego decimos de los mecanicos del "decarton"
Saludos erlobo,y que te lo solucione.
13/05/2012 a las 16:15:14
bueno bueno a veces hay ruedas que pierdes por que si
yo tengo montadas las kenda, y les costo que se quedara el aire dentro, despues de un mes mas o menos sin inflar, hoy las he tocado y ha bajado bastante
y no es que este el kit mal puesto ya que son tubeles, peor esta claro que la goma a veces algun poco se abre y pierde la inlfare antes de salir la proxima vez y a darle
una cosa es que dirante la ruta pierda otra que de unos dia para otros lo hagan
avisalo en tienda pero dale tiempo tambien
13/05/2012 a las 18:01:04
gracias poe las respuestas ,hombre no creo que pierdan porque si, no es normal que de un dia para otro pierda casi todo el aire y solamente una rueda, mañana tengo pensado ir a la tienda a que me resuelva el problema,la cosa es que hoy para poder salir he tenido que meterle una recamara y a perdido el liquido antipinchazos,no creo que se escude en esto para no arreglarlo, de todas formas estaba avisado desde la semana pasada del problema,
recamara que ha llegado con 2 pinchazos jejeje
ya os contare ,un saludo
13/05/2012 a las 20:56:17
Las ruedas no son tubeless chango,y una cosa es que pierda algo,y otra que de un dia para otro ya no tenga aire.
Me reafirmo: Chapuza del ingeniero.
(a mi lo que me molesta no es que haya tenido algun fallo al montarlo,si no que cuando se lo digas,por no tener que volver a doblar el espinazo encima te diga que es normal)
Pais de vagos,a si nos va.
13/05/2012 a las 21:01:39
bueno, sin ser gran entendido bike me tubelizo una y no ha vuelto a ver aire y yo gran inexperto hice la otra e igual hace un mes y no han perdido, te recomiendo que reclams a
l tienda y que lo vuelvan ha hecer. saludos
14/05/2012 a las 14:41:31
os cuento,hoy a llevado la rueda un amigo que iba a ir a la tienda donde compre la bici,al traermela vi que esta desinchada y le pregunte que si se la habia dado asi ,y me dice que no ,que se la dio inchada,entonces cojo la rueda y la meto en un cajon de agua y veo que se sale el liquido antipinchazos y el aire entre la llanta y la valvula de inflado lo llamo y le cuento el problema y me sigue diciendo que eso es normal que coja y apriete la valvula y la infle mas ,cosa que es inposible ya que se sigue saliendo el aire al final se la voy a llevar a un conocido que es una maquina aunque me cueste el dinero,porque visto lo visto sera lo mejor ,no puedo estar haciendo 40 km. para desplazarme a la tienda,de todas formas me iba a decir que es normal que pierda el aire y entonces le tendre que decir "si es normal hhaz que pierda aire tambien la de alante jejejeje" jjoder que profesionales tenemos y el tio fue corredor profesional ,espero que fuera mejor que mecanico.
viva la garantiaaaaaa
14/05/2012 a las 15:35:45
Hola erlobo, a mi me paso eso la semana pasada con mi nueva Specialized, llamé al de la tienda y se lo comente y me dijo que quitase la rueda le hechase aire con un compresor y la tumbara y meneara para repartir el liquido por todas partes y inmediatamente saliese a dar una vuelta con ella. El caso es que le heche el aire con el infla de pie y la tumbe la rueda y la estuve agitando unos cinco minutos cambiado de lado, volvi a poner la rueda y mano de santo ya no se me ha vuelto a ir el aire.
De todas maneras cuando pierden aire suele salir algo de liquido sellante y no comentas nada al respecto, es decir, pierde aire por la valvula y no sale liquido, haber si no te ha echado el liquido y por eso no sella, cuando se tubeliza una rueda siempre hay que hecharle liquido sellante y repartirlo por todas partes para que selle todas las posibles fugas que queden.
14/05/2012 a las 15:43:32
que salga por la valavula no quiere decir que este ahi el problema puede ser la cinta que tapa los radios que no los tapa bine
en aire se mete en el hueco de la llanta y sale por donde menos te lo esperas, normalmente la valvula que qel agujero es mas gordo
aprietala con al mano si aun asi sigue no aprietes mas que se puede fastidiar ademas si la aprietas con alicates luego en rua si la tienes que quitar veras qeu risa, la goma que lleva es muy blanda y con poca fuerza ya ajusta muy bien si quitas la cubierta fijate si por dentro no esta torcida y si los agujeros de los radios estan bien tapados
yo creo que tu tendero ni la ha desmontado
14/05/2012 a las 16:18:47
Ya te dije que habia echo una chapuza (es que tengo un sexto sentido para los vagos y chapuceros)
Espero que te lo solucione tu colega.
Yo a la tienda no volvia,alimentar a estos ingenieros es degradar mas todavia el pais este de vagos.
< < < < a vosotros no os pasa esto?
ayuda - mtb zsr b-pro > > > >
