Creado por tu_madre2
21/01/2009 a las 12:17:30
problemas con el desviador delantero Creado el 21/01/2009 a las 12:17:30
21/01/2009 a las 12:34:39
Replicado el 21/01/2009 a las 12:34:39
Replicado por nobatto
21/01/2009 a las 15:49:01
Replicado el 21/01/2009 a las 15:49:01
Imaginaros, plato mediano / piñon pequeño, voy zumbando entonces pulso la maneta para poner el plato grande y empieza a hacer ruido como de roce pero no entra el plato grande, pulso la maneta por segunda vez ...y entra el plato grande. Tengo que darle dos veces. Al bajar de plato no hay porblema
¿ Que puede ser?
Gracias y al compañero lo siento por aprovechar tu post para mi duda si saber como solucionar la tuya
Nunca olvido una cara. Pero en su caso, estaré encantado de hacer una excepción."
Replicado por GirlBiker
21/01/2009 a las 17:23:34
Replicado el 21/01/2009 a las 17:23:34
Cita de nobatto: lo del desviador delantero debe ser como un agujero negro. A mi me pasa una cosa muy curiosa: Imaginaros, plato mediano / piñon pequeño, voy zumbando entonces pulso la maneta para poner el plato grande y empieza a hacer ruido como de roce pero no entra el plato grande, pulso la maneta por segunda vez ...y entra el plato grande. Tengo que darle dos veces. Al bajar de plato no hay porblema ¿ Que puede ser? Gracias y al compañero lo siento por aprovechar tu post para mi duda si saber como solucionar la tuya |
Creo que ese ruido bastante normal. A mí también me pasa, al plato grande le cuesta un poco entrar, pero en vez de pulsar la maneta muy fuerte, la pulso dos veces seguidas y sin problemas. También ayuda ganar un poco de velocidad antes de cambiar al plato grande, y así no pedalear muy fuerte cuando se pulsa la maneta.
Siempre puedes tensar el cambio girando la ruedecilla que lleva en el manillar. Piensa que con un poquito de nada que tenses, puedes mejorar mucho, y que si te pasas, probablemete arregles el problema pero luego cuando quieras poner plato pequeño, le des al botón y no cambie. Mas vale empezar con poco y seguir subiendo, si hace falta.
Respecto a lo que plantea tu_madre2 (tiene cojones el nick XD ), resulta que también me pasa a mi, y creo que tiene mucho que ver con el ángulo que forma la cadena cuando pones plato mediano y piñon pequeño. Fíjate que con un desarrollo más largo, el plato queda más en línea con el 2º o 3er piñón, y la cadena no queda tan torcida, por eso no hace ruido. Si el cambio te va bien, y no te falla, es decir, si la cadena no te salta de un piñón a otro, ni se te sale del plato, yo no intentaría regular el cambio por un ruido.
Prueba a ver si engrasando la cadena lo hace menos. A mí siempre me lo ha hecho, desde que tengo la bici. Además conozco gente que también les pasa, y llevan verdaderos pepinazos de bicis, y no les preocupa mucho este ruido, lo ven normal.
De todas formas mira a ver si tienes algún eslabón un poco torcido, que también puede hacer ruido por eso, aunque eso provocaría fallos en el cambio.
Un saludo!
Replicado por popic
21/01/2009 a las 18:35:21
Replicado el 21/01/2009 a las 18:35:21
Cita de sanza:
Correcto para ambos casos.
Quizas para tu_madre2 tambien puede hacer falta aflojar un poquito el tornillo de tope exterior del desviador
21/01/2009 a las 19:52:40
Replicado el 21/01/2009 a las 19:52:40
Fuente. Especial mecánica Bike a fondo
PD. si las fotos saliesen más grandes ( a lo mejor se puede pero yo no se), te pondría algunas.
Ejemmmm, si Webmaster, va por tí.
Replicado por javi67
21/01/2009 a las 20:07:07
Replicado el 21/01/2009 a las 20:07:07
Cita de popic:
Correcto para ambos casos. Quizas para tu_madre2 tambien puede hacer falta aflojar un poquito el tornillo de tope exterior del desviador |
coincido con el diagnostico.
Replicado por JMSD
21/01/2009 a las 21:21:05
Replicado el 21/01/2009 a las 21:21:05
Replicado por tostarrika
21/01/2009 a las 22:07:05
Replicado el 21/01/2009 a las 22:07:05
Cita de tu_madre2: otro mas q tiene problemas con el desviador delantero,acabo d empezar a montar en mtb a diario,y tras 15 dias,e empazado a ver como m roza la cadena en el desviador delantero,sobre todo cuando pongo en plato grande y en piñon peqeño,e decir q no llevo automaticos,y q desarrollo mas fuerza cuando pedaleo con el pie derecho q con el izquierdo.como puedo solucionar ese molesto ruido? |
ese problema es porque tienes mal ajustado el tope (es una pareja de tornillos); para ajustar el tope del plato grande tienes que aflojar/apretar el tornillo interior (precisamente el mas alejado del plato grande)
21/01/2009 a las 22:08:43
Replicado el 21/01/2009 a las 22:08:43
esto ya es problema de la tension del cable, en este caso estara flojo ó estaran sucias las fundas y el cable; prueba a cambiarlas.
< < < < trek 6500 disc vs scott scale 50
Quiero cambiar de bici y dudo entre 3 modelos..AYUDA > > > >
