Creado por charlyduc
12/08/2009 a las 16:39:49
Problemas con hidráulicos Creado el 12/08/2009 a las 16:39:49
Estoy en Asturias, mas concretamente en Avin, y tengo problemas con el hidráulico delantero. Resulta que al tener la bici un rato boca a bajo, la maneta aumenta su recorrido considerablemente y frena poco, lo soluciono quitando el tapon para que entre aire en el deposito y así inyecte aceite dentro del circuito. He mirado y creo que le falta un poco de aceite. ¿creeis que será eso, que le hace falta rellenar el deposito para que el aceite que hay en el tubo, al dar la vuelta a la bici no baje al deposito haciendo que tenga que abrirlo para que se vuelva a meter al tubo?
12/08/2009 a las 20:39:08
Replicado el 12/08/2009 a las 20:39:08
Cita de charlyduc: Buenas a todos. Estoy en Asturias, mas concretamente en Avin, y tengo problemas con el hidráulico delantero. Resulta que al tener la bici un rato boca a bajo, la maneta aumenta su recorrido considerablemente y frena poco, lo soluciono quitando el tapon para que entre aire en el deposito y así inyecte aceite dentro del circuito. He mirado y creo que le falta un poco de aceite. ¿creeis que será eso, que le hace falta rellenar el deposito para que el aceite que hay en el tubo, al dar la vuelta a la bici no baje al deposito haciendo que tenga que abrirlo para que se vuelva a meter al tubo? Saludos |
creo que el problema que tienes es que el cirtuito tiene alguna burbuja de aire , pequeña para que no te des cuenta pero la tiene , otro caso seria que el liquido de frenos con el tiempo te haya cogido humedad y se te agarroten los pistones de las manetas.
Replicado por coke66
16/08/2009 a las 0:32:23
Replicado el 16/08/2009 a las 0:32:23
salu2
Replicado por Graham
16/08/2009 a las 13:37:56
Replicado el 16/08/2009 a las 13:37:56
Que frenos tienes? Porque yo tenngo lo Avid Three y es normal que cuando ponga la bici bocaabajo un rato, despues no me funcione el freno: se queda sin tacto y no recupera. Por lo que he visto, eso es totalmente normal y no es que haya ninguna burbuja ni nada, es del sistema del bombin y las valvulas. Lo soluciono dando dos o tres pistonadas y luego ya coge el tacto habitual. Has provado de dar unas pistonadas y dejarlo cinco minutos bocaarriba?
Replicado por trulo-bike
16/08/2009 a las 19:02:10
Replicado el 16/08/2009 a las 19:02:10
Suerteee.
Replicado por txuvalle
16/08/2009 a las 19:36:41
Replicado el 16/08/2009 a las 19:36:41
pd. por cierto buena tierra asturias.
18/08/2009 a las 13:51:02
Replicado el 18/08/2009 a las 13:51:02
Replicado por charlyduc
18/08/2009 a las 15:04:32
Replicado el 18/08/2009 a las 15:04:32
< < < < ¿Qué tamaño y opción de cubiertas elegir?
Bloqueo RS TORA > > > >
