. Gracias
Creado por Roronoa
12/05/2007 a las 19:19:47
problemas con la tija del silln. Creado el 12/05/2007 a las 19:19:47
. Gracias
12/05/2007 a las 20:59:03
Replicado el 12/05/2007 a las 20:59:03
Replicado por Tonettt
12/05/2007 a las 21:43:31
Replicado el 12/05/2007 a las 21:43:31
Replicado por Dani_indio
12/05/2007 a las 22:00:15
Replicado el 12/05/2007 a las 22:00:15
Replicado por jomaguca
12/05/2007 a las 22:26:12
Replicado el 12/05/2007 a las 22:26:12
12/05/2007 a las 22:34:35
Replicado el 12/05/2007 a las 22:34:35
Hola, Que te lo solucione. Pregunta porque no te avisaron de ese problema.
Replicado por Beretta
12/05/2007 a las 22:48:23
Replicado el 12/05/2007 a las 22:48:23
Replicado por EL PIRATA
12/05/2007 a las 22:51:35
Replicado el 12/05/2007 a las 22:51:35
Cita de Roronoa: Hola soy nuevo en el mundo dela mountain bike y tengo un problema co la bici que me he comprado, es una Scoot genius mc 30,el problema es que la tija del sillin se me baja, la pongo a la altura correcta y al cabo de unos 20km. baja unos 2cm. si alguien puede ayudarme se lo agradeceria mucho ya que en la tienda dicien que es de mi peso 110k. . Gracias |
Bienvenido al foro, lo primero que no tienen que echarte la culpa de tu peso, que tu has pagado por una burra y la quieres en condiciones.
Replicado por WUESLOT
12/05/2007 a las 23:37:13
Replicado el 12/05/2007 a las 23:37:13
Y qué si pesas 110 Kg, la tija no se tiene porque bajar, llevala a la tienda y que te arreglen el problema, el problema es de ellos no tuyo.
13/05/2007 a las 9:03:11
Replicado el 13/05/2007 a las 9:03:11
Cita de Dani_indio: Creo que la tija de la Scoot genius mc 30 es de carbono y he leido que suele pasar eso con el carbono, tambien con la potencia y el manillar, si es de carbono, intenta lijar la tija en la parte que se introduce en el cuadro, para darla rugosidad y con ello agarre. un saludo |
antes de lijar nada que llevala a la tienda que si no diran que tienes tu la culpa por lijarla
Replicado por Roronoa
13/05/2007 a las 12:03:47
Replicado el 13/05/2007 a las 12:03:47
La tija no es de carbono es de aluminio tienen varias medidas las quales ya he probado.
13/05/2007 a las 12:42:29
Replicado el 13/05/2007 a las 12:42:29
Replicado por mimude
14/05/2007 a las 15:11:36
Replicado el 14/05/2007 a las 15:11:36
la solucion para el carbono NO es la lija, el problema del carbono es que flexa, por lo que para que se apriete bien hay que rellenar la tija por la parte donde va la abrazadera, puede que suene mal pero el lo que me ha recomendado el mecanico de la federacion española de ciclismo, salvador meliá.
si es de aluminio, entonces aprieta bien el cierre, si se sigue bajado, entonces es donde despues de quitarle toda la grasa y probar sin ella es donde hay que lijar, si lijas el carbono te lo cargas...
Lo de ir sin grasa en la tija es SOLO para casos excepcionales donde la tija se baje sin parar, si no se mueve es conveniente hechar la gras por el agua y por el sudor, algo que parece que no pero se come el aluminio.
Siento el troncho y espero que te sirva
Replicado por fjbarrena
14/05/2007 a las 16:05:34
Replicado el 14/05/2007 a las 16:05:34
Eso tiene que apretarse más y punto.
Replicado por alvaritoyy
14/05/2007 a las 17:17:08
Replicado el 14/05/2007 a las 17:17:08
Replicado por sufridor61
03/02/2011 a las 0:57:32
Replicado el 03/02/2011 a las 0:57:32
no se si ya has solucionado el problema pero te dejo mi consejo. Prueba a ponerle un cierre de sillin doble , con dos tornillos.
03/02/2011 a las 8:38:59
Replicado el 03/02/2011 a las 8:38:59
Cita de sufridor61 no se si ya has solucionado el problema pero te dejo mi consejo. Prueba a ponerle un cierre de sillin doble , con dos tornillos.
03/02/2011 a las 13:51:05
Replicado el 03/02/2011 a las 13:51:05
si te vuelve a decir lo del peso, es tan facil como decirle cuando me la vendistes no me vistes? pues ala arreglar y a callar y si no a la ocu
< < < < FPS2 (Lapierre) vs. Maestro (Giant)
Enganchado > > > >
Enganchado > > > >
