Creado por Rock rider
26/12/2007 a las 13:50:20
Problemas con los cambios Creado el 26/12/2007 a las 13:50:20
Hara cosa de 1 mes que me compre la bici, el primer dia que sali con ella note que estaba mal ajustada y la lleve a la tienda a que me la dejaran ajustada.
Sali a probarla e iva como la seda, pero hoy he vuelto a salir y el problema ha vuelto, resulta que cuando subo o bajo de piñon a veces no va al que corresponde o segun vas pedaleando la bici baja y sube de piñon. Resulta que el otro dia se me salio la cadena, mi pregunta es ¿Pensais que al salirse la cadena los cambios se pudieron desajustar?, ¿Simplemente con ajustar los cambios se solucionara el problema?
Acepto cualquier sugerencia, opinion, etc, se que si la llevo me la ajustaran porque esta en garantia pero claro si cada vez que me pase eso tengo que llevarla es un coñazo y puesto que no soy un manitas de la mecanica.
26/12/2007 a las 13:56:46
Replicado el 26/12/2007 a las 13:56:46
Trabajando donde trabajas... porque no la llevas alli directamente y les dices que se dejen de tonterias?
Bueno, si no quieres llevarla, mira a ver si esta bien colocada la rueda trasera (lo se... es una chorrada... pero puede ser
)Si quieres ajustarlos tu mismo, es bastante facil. En la maneta del cambio tienes un tensor en el que das o quitas tension al cable del desviador segun quieras subir o bajar pinyones (es decir, dejarlo niquelao)
Lo mejor que puedes hacer es trastear un poco, y si lo dejas peor, la llevas al taller... jejeje
26/12/2007 a las 14:17:42
Replicado el 26/12/2007 a las 14:17:42
Replicado por makajhi
26/12/2007 a las 14:21:37
Replicado el 26/12/2007 a las 14:21:37
Replicado por Rock rider
26/12/2007 a las 14:48:44
Replicado el 26/12/2007 a las 14:48:44
De todas formas comentar que cuando me la ajustaron la bici funcionaba de coña, fue a raiz de que se salio la cadena cuando los cambios comenzaron a funcionar mal otra vez.
26/12/2007 a las 16:35:03
Replicado el 26/12/2007 a las 16:35:03
Replicado por merete
28/12/2007 a las 12:26:25
Replicado el 28/12/2007 a las 12:26:25
Replicado por Skiner
28/12/2007 a las 18:10:20
Replicado el 28/12/2007 a las 18:10:20
Si la llevas te la ajustarán en un par de minutos.
< < < < ruido en los platos/vuelas
cambiar amortiguador scott reflex por genius? > > > >
