Creado por enrrico
20/03/2007 a las 14:05:22
Problemas con mi WRC3 A Disc Creado el 20/03/2007 a las 14:05:22
1º: el descarrilador trasero choca con la parte trasera del cuadro al bajar algun escalon, haciendo un ruido increible y dañando la pintura.
2º: al ponerle los cuernos, el mango se queda corto y los cambios te destrozan los dedos indices.
3º: los cambios me vienen al reves, me explico, en todas las bicis que he tenido con el pulgar izquierdo baja los platos y con el indice izquierdo los subia y con los piñones con el indice bajaba y con pulgar subia, pero me encuentro que ahora es al contrario y tengo que usar el pulgar como si fuese indice. No se si es normal en esta bici o es que se han equivocado al montarlos.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Replicado por okite
20/03/2007 a las 16:18:08
Replicado el 20/03/2007 a las 16:18:08
Q tal la horquilla y los discos mecánicos???
Es q estoy pensando en comprármela.
Replicado por enrrico
20/03/2007 a las 16:26:38
Replicado el 20/03/2007 a las 16:26:38
Los frenos al principio regular, pero cuando se gastan un poco.....te clavas.
Replicado por pamahi4
20/03/2007 a las 16:34:31
Replicado el 20/03/2007 a las 16:34:31
Lo de los cuernos puede ser, yo no llevo cuerno, pero si que pasa eso o tiene toda la pinta ,igual debes de mover un poco los cambios y ajustarlos y si no cambia de mangitos a unos mas pequeños,es todo lo que se me ocurre.
Y sobre los cambios, el tipo de manejo cambia si es normal o inverso(se dice que es mejor de patilla inversa,ya que al quedar parada el muelle sufre menos)al reves es que con el de arriba bajas y con el de abajo subes.
Me acabo de dar cuenta de una cosa ,tu que modelo tienes de la bici ,resulta que yo tengo el deore disco y es mas raro,la maneta del freno tambien sirve para bajar o subir los piñones.
Para okite le tengo que decir que la bicicleta va de fabula,o por lo menos la mia, lo poco que puedo decir que tenga lo mismo que el modelo que piensas adquirir es el cuadro ,que aguanta lo que le eches y de la suspension que va perfecta aunque hubiera preferido que fuera un poco mas dura(no tanto como el modelo anterior de la orquilla que fue una salvajada de dureza).
PD:En referencia al uso de la bicicleta hay que recordar que no es de saltos y si en alguna ocasion hay que hacer algun salto ,que no sea de mas de 0.5m ya que a partir de hay si que sufre la bicicleta.
Replicado por JESUSRUEDA
20/03/2007 a las 16:46:11
Replicado el 20/03/2007 a las 16:46:11
20/03/2007 a las 17:22:22
Replicado el 20/03/2007 a las 17:22:22
mi modelo es la WRC3 Alivio Disc 07.
un saludo y gracias
Replicado por OriolCar
20/03/2007 a las 17:45:14
Replicado el 20/03/2007 a las 17:45:14
En cuanto a subir y bajar piñones es porque vendrá montada con cambios invertidos, tranquilo en dos dias te acostumbras.
Salut
20/03/2007 a las 18:46:43
Replicado el 20/03/2007 a las 18:46:43
< < < < gracias
< < < < gracias
Chicos del Norte: Ayuda con cubiertas!! > > > >
