Creado por Ganeko
02/06/2009 a las 21:35:26
problemas con pistones Creado el 02/06/2009 a las 21:35:26
03/06/2009 a las 9:20:53
Replicado el 03/06/2009 a las 9:20:53
Replicado por pamahi4
04/06/2009 a las 21:07:08
Replicado el 04/06/2009 a las 21:07:08
El caso esque me pasaba igual que a ti,entonces cogi quite las pastillas,limpie toda la pinza luego cogi y cuando la pinza estaba impecable incluido los pistones con el aceite mas fino que encontre lo eche con mucho cuidado y mimo,limpie a concia todos los resto de aceite que puedan quedar por las cercanias,luego volvi a colocar las pastillas,y coloque tambien la rueda,hice un par de frenadas para ver que tal iva y los pistones trabajan bien,pero me di cuenta de que aun asi seguia rozando poco pero rozaba,entonces cogi y afloje paralelamente los tornillos que sujetan la pinza al adaptador cuando los afloje poco sin sacarlos del todo
aprete a fondo la meneta,y los volvi a apretar paralelamente y si aun asi no se quedan bien...de vez en cuando tengo que recurrir a una tecnica que no deve ser nada buena...el caso esque cuando vas a cerrar el cierrerapido,ago fuerza contra la rueda para que quede centrada y asi consegui que quedara perfecta,la mayoria de las veces tan solo con poner la rueda y aflojar las pinzas me suele quedar bn.
Replicado por markel.u
12/06/2009 a las 22:55:04
Replicado el 12/06/2009 a las 22:55:04
Si el sistema es IS lo mejor es cortar una lamina de una la ta de cocacola y meter entre pastilla y el disco y frenar unas cuantas veces en parado. Asi normalmente los pistones retroceden un poco.
< < < < duda de novato sobre frenos
La horquilla no es lo que era antes. > > > >
