Creado por claus
21/03/2007 a las 14:30:23
problemas con una ROCK SHOX Reba Creado el 21/03/2007 a las 14:30:23
Tengo un problema con una ROCK SHOX Reba, el problema es que va muy dura ya he regulado las presiones de aire y funciona bien pero al dia siguiente vuelbe a ir dura, tambien hace un ruido raro como si crujiera algo cuando enpujo la suspension hacia abajo, qu epuede ser mas o menos.
21/03/2007 a las 14:39:33
Replicado el 21/03/2007 a las 14:39:33
Replicado por claus
21/03/2007 a las 14:48:16
Replicado el 21/03/2007 a las 14:48:16
YA se ha pasado la garantia y precisamente donde la compre ya tube problemas con otra pieza de la bici y acabamos mal.
21/03/2007 a las 14:51:16
Replicado el 21/03/2007 a las 14:51:16
si dices que tuviste problema con el tendero donde la compraste, prueba a llevarla a otro a ver lo que te dice
Salu2 y que no sea nada
Replicado por quick
21/03/2007 a las 16:22:17
Replicado el 21/03/2007 a las 16:22:17
Replicado por shaki
21/03/2007 a las 21:10:23
Replicado el 21/03/2007 a las 21:10:23
Cita de claus: Hola. Tengo un problema con una ROCK SHOX Reba, el problema es que va muy dura ya he regulado las presiones de aire y funciona bien pero al dia siguiente vuelbe a ir dura, tambien hace un ruido raro como si crujiera algo cuando enpujo la suspension hacia abajo, qu epuede ser mas o menos. Saludos |
Hola,
en una horquilla como esa te merece la pena enviarla a motordealer y que te la arreglen ellos.
Digo esto, porq casi seguro que hay algo roto o en mal estado que hay q cambiar, asiq aunq la desmontaras tu mismo no podrías solucionar el problema.
El crujido podría ser una falta de aceite, pero sin verla es dificil hacerle un diagnóstico.
24/03/2007 a las 9:18:31
Replicado el 24/03/2007 a las 9:18:31
< < < < modificar reba
quad qhd-sd > > > >
quad qhd-sd > > > >
