Creado por jgr_22
17/08/2009 a las 13:33:34
Problemas de espalda , puedes ser por la talla ?? Creado el 17/08/2009 a las 13:33:34
muchas gracias
Replicado por brunaita
17/08/2009 a las 14:44:16
Replicado el 17/08/2009 a las 14:44:16
No se como irán las tallas en Lapierre, pero con 1,92 y una talla L no debería ir mal. ´Mira si llevas el sillín muy por encima del manillar. Si esto es asi, puede que te interese más levantarlo algo por medio de un manillar de doble altura, potencia más alta o poniendo espaciadores. En un principio, hasta 4 cm de diferencia sillín por encima del manillar no debería darte problemas.
¿Puede ser porque has probado por primera vez pedales automáticos? Cuando yo los puse, al principio tenía unos dolores de espalda tremendos. Al fijarte el pie, muchos de los vicios que tenemos al pedalear, cambian y la espalda se resiente
Otra opción puede ser cosa del sillín que cambie respecto al tuyo antiguo y que al dar la pedalada de forma diferente, tu espalda se resienta
Y para acabar, un clásico de los dolores de espalda es tener una pierna más larga que otra. Con solo medio centímetro, que no es nada, puede ser bastante molesto con la pierna más larga, que es la que hace más fuerza
Espero haberte ayudado
17/08/2009 a las 15:09:15
Replicado el 17/08/2009 a las 15:09:15
Yo mido 185 y tengo una L, estoy en el límite y me dijo que mejor la L, pues de pecar mejor que peque de pequeña que de grande. Pero para ti es una XL segurisimo. Con esa talla tendrás problemas como así te está pasando. Es un error de base una talla inadecuada.
17/08/2009 a las 15:11:03
Replicado el 17/08/2009 a las 15:11:03
Cita de Nocivo: Quién te recomendó esa talla?. Si fué el tendero que apechugue y te la cambie por una XL, pues a partir de 186 esa es la talla. Yo mido 185 y tengo una L, estoy en el límite y me dijo que mejor la L, pues de pecar mejor que peque de pequeña que de grande. Pero para ti es una XL segurisimo. Con esa talla tendrás problemas como así te está pasando. Es un error de base una talla inadecuada. |
Por cierto que yo tengo también una Lapierre, la xc 310
Replicado por jgr_22
17/08/2009 a las 16:12:11
Replicado el 17/08/2009 a las 16:12:11
muchas gracias a todos.
17/08/2009 a las 18:01:48
Replicado el 17/08/2009 a las 18:01:48
Cita de jgr_22: la talla la eligi mas bien yo porque no quedaban mas tallas de todas las formas las diferencias de una talla a otra son 5 cm de atura (tiza) 2 cm altura (manillar) por eso antes de cambiar potencias queria tener seguro si lograre conseguir algo. muchas gracias a todos. |
bueno cambiando potencia , algo mas larga y de un angulo mas elevado y un manillar de doble altura y buen angulo tambien ayudaria mucho , con todo esto y quizas una tija con angulo la bicicleta te quedara perfecta.
Replicado por pepetoni27
17/08/2009 a las 23:55:20
Replicado el 17/08/2009 a las 23:55:20
Replicado por txuvalle
18/08/2009 a las 0:05:22
Replicado el 18/08/2009 a las 0:05:22
Cita de antonio j:
bueno cambiando potencia , algo mas larga y de un angulo mas elevado y un manillar de doble altura y buen angulo tambien ayudaria mucho , con todo esto y quizas una tija con angulo la bicicleta te quedara perfecta. |
Replicado por diamond
18/08/2009 a las 0:21:57
Replicado el 18/08/2009 a las 0:21:57
Replicado por tato1979
18/08/2009 a las 8:30:35
Replicado el 18/08/2009 a las 8:30:35
Cita de txuvalle:
Creo que esta puede ser la solucion, si es que es de la talla. Saludos y suerte.
Replicado por Jusepe
18/08/2009 a las 12:20:10
Replicado el 18/08/2009 a las 12:20:10
Cita de diamond: dile al tendero que te la cambie por una XL Saludos |
Estoy de acuerdo contigo, la talla es muy importante.
19/08/2009 a las 8:17:21
Replicado el 19/08/2009 a las 8:17:21
Cita de Jusepe:
Estoy de acuerdo contigo, la talla es muy importante. |
+1 Pero no creo que el tendero te cambie la bici. Saludos.
19/08/2009 a las 10:18:31
Replicado el 19/08/2009 a las 10:18:31
Cita de tato1979:
+1 Pero no creo que el tendero te cambie la bici. Saludos. |
Yo tampoco '>:´('>
< < < < Bicicletas y parientas, amor imposible??.
Cambio Revoshift > > > >
