Creado por poncinos
22/05/2009 a las 14:23:18
problemas desviador Creado el 22/05/2009 a las 14:23:18
1º Puse plato pequeño piñón grande.
2º destense el cable desde la maneta
3º tensé el cable con la mano en el prisionero del desviador.
4º ajusté los topes (plato pequeño-piñón grande, plato grande piñón pequeño), con los tornillitos del desviador
Hasta aquí todo bien, la pongo rodar y roza en el plato grande, empiezo a tensar en el puño y desaparece el roce, pero no me deja pasar del plato mediano al pequeño. ¿Que he hecho mal? Si destenso si baja de plato, pero roza y si anulo el roce no baja.
Gracias,
Replicado por picni
22/05/2009 a las 15:46:27
Replicado el 22/05/2009 a las 15:46:27
Un vistazo a estos enlaces te ayudará seguro
http://www.granabike.com/mantenimiento/ajuste-desviador.html
http://www.agolpedepedal.com/_descargas/articulos/ajustarcambios.pdf
Animo y adelante. la mecanica no es tan complicada.
26/05/2009 a las 1:05:31
Replicado el 26/05/2009 a las 1:05:31
Yo tengo una bici con un desviador de gama baja, baja y el problema que tube es que tiene juego en los ejes y poca fuerza en el resorte. Cambiarlo y cambiar el eje ya que sino no servia el desviador que habia comprado fue la solucion. Los sintomas los mismos que los de tu bici. Pero con mimo la he curado.
Replicado por serpi
31/05/2009 a las 16:20:29
Replicado el 31/05/2009 a las 16:20:29
Otra cosa es que no cambie algún plato, ese tema ya es de tensado del cable. Hay muchos cambios que donde entra el cable a la maneta llevan un tornillo para tensar o destensar el cable, si con esto no lo solucionas tendrás que soltar el cable del desviador tensalro y apretarlo otra vez, pero te recominedo hacerlo en la posición central, es decir, plato mediano y piñón mediano.
Replicado por popic
31/05/2009 a las 19:24:16
Replicado el 31/05/2009 a las 19:24:16
Cita de serpi: Los problemas que dices son distintos. Si lo que te pasa es que te roza la cadena con el desviador cuando llevas el plato grande o el pequeño, eso se ajusta con dos tornillitos que lleva el desviador, creo llevan una H y una L escrita, el de la H te ajusta el desviador cuando está en el plato grande y el que lleva la L cuando el desviador está en el plato pequeño. Otra cosa es que no cambie algún plato, ese tema ya es de tensado del cable. Hay muchos cambios que donde entra el cable a la maneta llevan un tornillo para tensar o destensar el cable, si con esto no lo solucionas tendrás que soltar el cable del desviador tensalro y apretarlo otra vez, pero te recominedo hacerlo en la posición central, es decir, plato mediano y piñón mediano. |
¡ Un mini-punto para el equipo de los chicos !
Replicado por informatic
31/05/2009 a las 20:25:08
Replicado el 31/05/2009 a las 20:25:08
Pues a mi todo me va genial excepto cuando pongo la corona grande y el piñon pequeño, porque roza.
¿Tengo que flojar el tornillo H?
Es que no sé muy bien para que sirven los tornillos y las palomillas que hay en el manillar. Alguién me podría explicar de forma resumida lo que hacen tanto los tornillos como las palomillas.
Gracias.
01/06/2009 a las 21:40:51
Replicado el 01/06/2009 a las 21:40:51
si el desviador es de gama muy baja y lleva tiempo rodando te va a dar muchos dolores de cabeza, es mejor cambiarlo.
Replicado por pepetoni27
12/06/2009 a las 10:46:54
Replicado el 12/06/2009 a las 10:46:54
Replicado por markitou
12/06/2009 a las 11:31:30
Replicado el 12/06/2009 a las 11:31:30
Vendo rueda trasera Easton One Single Speed, sin estrenar con envoltorios. Muy ligera, el juego pesa 1560gr y 700 euros. La vendo por 150€ no negociables.
< < < < opiniones
< < < < opiniones
¿Diferencia entre el sistema tst2 y el lo? > > > >
