Creado por jolelin
18/03/2007 a las 21:06:12
que cuidado tiene la orquilla despues de Creado el 18/03/2007 a las 21:06:12
Replicado por Nathaniel
18/03/2007 a las 22:06:10
Replicado el 18/03/2007 a las 22:06:10
Echa un vistazo al Bricomanía de bikezona.tv .. lo explican muy bien
Replicado por Skiner
19/03/2007 a las 1:19:52
Replicado el 19/03/2007 a las 1:19:52
Le quito toda la suciedad con un trapo limpio. Sin raspar nada. Quito la siciedad que queda entre el puente y el tubo. Hay veces que le doy aire con el compresor, para quitar la tierra que quede... (no se si es buena idea pero yo lo hago). Quito todo el aceite que hubiera.
Luego le dejo una pequeña capa de aceite. Para ponersela, pongo unas 8 gotas de aceite en una tira de tela limpia (un cachito de trapo) y paso esa tela por la barra, agarrando los dos estremos y haciendo girar el trapo en torno al tubo. Asi le dejo una leve capa de aceite a todo el tubo.
Hay veces que limpio la bici con agua yjabón, en cuyo caso, los tubos los limpio de esa forma y no con el trapo (salvo entre tubos y puente que no cabe el cepillo).
Tengo especial cuidado en quitar cualquier cosa que quede pegada a los tubos, y lo retiro siempre con la mano o la uña o un trapo, nunca con objetos metálicos, para no arañar.
Tengo amigos que lo que hacen es echarle Wd40 y directamente limpiar los tubos con eso y un trapo (los tubos, no las botellas).
Puede que resulte muy pijo, pero yo me entretengo limpiándola (la mia... la de los demás no, asi que no me traigan ninguna bici :-p) y además, la horquilla cuesta una pasta, así que hay que cuidarla para que dure :-)
19/03/2007 a las 1:43:19
Replicado el 19/03/2007 a las 1:43:19
Replicado por jomitec
19/03/2007 a las 8:57:15
Replicado el 19/03/2007 a las 8:57:15
Replicado por jolelin
19/03/2007 a las 21:59:37
Replicado el 19/03/2007 a las 21:59:37
< < < < Rutas de montaña La Coruña
Asegurar la bicicleta > > > >
