Creado por MTBchewaka
04/05/2011 a las 12:46:09
MTBchewaka
Marzo 2011 |
CACERES
Que me pasa? Creado el 04/05/2011 a las 12:46:09
He comprado una MTB por recomendación, no de una si no dos tiendas, de una talla 18 y a los 10 min tengo hormigueo en las manos y se me duermen. En ninguna tienda me midieron y aunque yo decia que me veia muy encima de la 18 y estaba mejor en una 16 los "profesionales" insistieron y decidí seguir su consejo.
¿Me he equicado? ¿Creeis que me la cambiarán?
04/05/2011 a las 13:27:29
Diciembre 2010 |
Replicado el 04/05/2011 a las 13:27:29
Cual es tu altura y talla de entrepierna...??? Utilizas guantes...??? Tambien es posible que el sillin este caido de la punta (colocalo recto con un nivel) Si esta caido de la punta te vas resbalando, cargas todo el peso de tu cuerpo sobre tus manos, y se te duermen.
04/05/2011 a las 13:34:27
GRANADA
Replicado el 04/05/2011 a las 13:34:27
a ver las medidas antes, claro. entrepierna, brazos... y como va el manillar
04/05/2011 a las 13:47:48
Junio 2007 |
LEON
Replicado el 04/05/2011 a las 13:47:48
Cita de MTBchewaka
preguntas eso y omites tus medidas... así nos vemos impotentes pa decir nada
Replicado por MTBchewaka
04/05/2011 a las 14:52:47
MTBchewaka
Marzo 2011 |
CACERES
Replicado el 04/05/2011 a las 14:52:47
Cree un hilo respecto a eso y no me sacaron de dudas.
Mis medidas son: altura 1´71 y entrepierna 78 cm. El resultado sería: 78 x 0.21 = 16´38.
No uso guantes y el sillín está bien, más bien elevado que caído.
04/05/2011 a las 17:14:05
GRANADA
Replicado el 04/05/2011 a las 17:14:05
asi a ojo 16 algo chica y la 18 algo grande?
eso no quita q tengas q adaptar esa 18 con una potencia mas corta o algo asi, no?
04/05/2011 a las 17:55:24
MTBchewaka
Marzo 2011 |
CACERES
Replicado el 04/05/2011 a las 17:55:24
Con una 18 tendría que poner una potencia más corta, un manillar de doble altura y adelantar el sillín o, una 16 poner una potencia más larga y probablemente poner una tija más alta. No se que lo mejor.
04/05/2011 a las 18:23:15
GRANADA
Replicado el 04/05/2011 a las 18:23:15
siempre dicen que en caso de duda, talla mas chica, pero ojo pq en la 16 podria ir muy al limite el tubo de la tija
la mia me bailaba entre L y M y me he quedao a menos de 1 cm del limite que marca
el tema es si la bici la has ajustado o montas tal cual te la dieron
04/05/2011 a las 20:23:12
MTBchewaka
Marzo 2011 |
CACERES
Replicado el 04/05/2011 a las 20:23:12
En la primera tienda, despues de insistir en probar la 16, me monté y me dijeron que la tija del sillín estaba 1 cm del límite de seguridad, que mejor la 18. En la segunda tienda, donde la compré, me volvieron a decir que la 18 porque la 16 me iría muy pequeña y por eso al final la cogí en 18. Pero en ninguna me midieron y sólo me preguntaron altura al ser yo el insistía.
04/05/2011 a las 20:26:27
MTBchewaka
Marzo 2011 |
CACERES
Replicado el 04/05/2011 a las 20:26:27
No la he ajustado porque sólo he salido 2 veces con ella y la habré usado 1 hora. Está tal y como me la dieron. Pero lo único que veo que puedo ajustar es mover el sillín un poco más adelante. ¿Qué más puedo ajustar sin comprar algo?
Replicado por pitar
04/05/2011 a las 20:48:52
pitar
Julio 2006 |
BALEARES
Replicado el 04/05/2011 a las 20:48:52
Hola compañero
Yo tengo exactamente las mismas medidas que tu, y es una medida muy jodida, porque estas al maximo de una talla pequeña y una talla m te puede quedar grande
Yo ahora mismo tengo una talla s, pero por ejemplo, en el caso de las specialized han reducido el tamaño de los cuadros y me vendria bien una m
De todas formas una talla 18 la veo un pelin grande, no vas exageradamante mal, pero te iria clavada una 17
espero haberte aydado
dejame ir contigo, libre como el viento
04/05/2011 a las 21:35:00
GRANADA
Replicado el 04/05/2011 a las 21:35:00
yo he mirado mi tija y ni centimetro ni hostias...voy al milimetro casi
Algun ajuste tendrias que hacer fuera M o S . HAzte el cuerpo. Un momento... adelanta el sillin a ver
04/05/2011 a las 23:46:11
Diciembre 2010 |
Replicado el 04/05/2011 a las 23:46:11
Pues coincido con todos los compis tu talla segun tablas es la 17 que es una "S" grande la 18 seria grande y la 16 pequeña...
La solucion puede estar en que pilles una 16 (que creo que sera mejor que una 18) y despues tija mas larga y cambio de potencia....no es tan complicado y creo que te vendra de cine.
PD:tambien hay marcas que tienen 18 pequeñas tipo 17 (osea varios tipos de "M") preguntale al tendero.
Replicado por zepelin
05/05/2011 a las 11:38:20
zepelin
Diciembre 2008 |
MURCIA
Replicado el 05/05/2011 a las 11:38:20
Otra cosa, además de todo lo que te han comentado los compañeros, yo creo que sería bueno que usaras guantes. No sólo porque posiblemente te ayude con el problema del hormigueo, sino porque te protegerá las manos en caso de caída (una herida en ese punto puede ser muy molesta para la vida diaria, y cuando te caes, la mayoría de las veces, pones las manos, o por lo menos lo intentas). Ya que te pones, cómpralos un poco acolchados, y supongo que te ayudará.
Otra opción puede ser cambiar los puños, poner unos un poco más acolchados, o ergonómicos.
http://vimeo.com/78410043
Replicado por sert
05/05/2011 a las 12:12:17
sert
Marzo 2010 |
Replicado el 05/05/2011 a las 12:12:17
Yo tambien he cambiado de bici recientemente, y me pasa lo mismo tengo hormigueo en las manos, pero yo tengo bien la talla, mido 1.75 y tengo una talla M en una scott.
Puede que el hormigueo sea debido a que el manillar es mas largo o porque he subido mucho el sillin. Puede que a ti te ocurra lo mismo.
05/05/2011 a las 12:54:08
GRANADA
Replicado el 05/05/2011 a las 12:54:08
yo la altura del sillin no la tocaba...eso es fijo
a partir de ahi, y de la posicion de las rodillas... es mirar manillar, potencia, etc...
05/05/2011 a las 18:21:05
Septiembre 2009 |
VALENCIA
Replicado el 05/05/2011 a las 18:21:05
fumas ???
Replicado por ceshill
09/05/2011 a las 17:36:29
ceshill
Abril 2011 |
CANTABRIA
Replicado el 09/05/2011 a las 17:36:29
Falta de fuerza en los antebrazos. Ejercitalos. Es normal que se carguen con la tensión en bajadas, o si echas mucho el peso sobre el manillar.
BTT del bueno: http://desafioforamontanos.blogspot.com/
09/05/2011 a las 19:02:01
Diciembre 2010 |
Replicado el 09/05/2011 a las 19:02:01
Incluso si como dices llevas el sillin alto y levantado de la punta...se te duerme hasta el ALMA,sigo insistiendo en que lo coloques en su medida correcta y lo pongas recto.
Replicado por Manpuc
09/05/2011 a las 21:20:10
Manpuc
Abril 2008 |
Replicado el 09/05/2011 a las 21:20:10
Adelanta el sillin al máximo de manera que los codos no te queden completamente estirados si no algo flxionados, si no mejoras intentaria un manillar de doble altura.
10/05/2011 a las 18:03:56
MTBchewaka
Marzo 2011 |
CACERES
Replicado el 10/05/2011 a las 18:03:56
No, no fumo
1
2
Siguiente >>
