hola a todos los foreros amantes de la bicicleta.como haceis para kitar la grasa...de piñones...cuando vais a limpiarla??yo la lavo en la gasolinera y tal pero la grasa sempre se me keda y la engraso kon teflon pero esta regular esto...se le pega muxo polvo y tal...
25/02/2010 a las 23:15:29
25/02/2010 a las 23:24:11
no te lo pienses KH7,yo lo uso siempre y sin problemas.
25/02/2010 a las 23:29:32
Y amoniaco con agua¿?Es lo que usan todas las marujas para desengrasar la cocina...
26/02/2010 a las 12:43:26
Con brochas de pintor me he apañado siempre , incluso con algun cepillo de dientes asi suele quedar bien , si el problema es que hay mucha grasa ademas de los pinceles de varios tamaños un poco de gasoil, un saludo http://juanitotorrent.spaces.live.com/
26/02/2010 a las 14:06:56
Echale antes KH7 en toda la transmisión, deja actuar unos 5 minutos y luego en la gasolinera DE LEJOS le das con el agua, ya verás que bien
26/02/2010 a las 15:49:30
yo le doy con un cepillo flexible que pille en el mercadona, de puas largas, y se quita todo. Si queda algo es garsa limpia
26/02/2010 a las 16:04:29
muxas gracias el kh7 este no lo avia sentido eso de la gasolina si.asi k provare con esto gracias a todos
26/02/2010 a las 16:13:03
Un trapo
27/02/2010 a las 21:59:44
Otro voto por KH7, dejar actuar y con un depillito darle y luego quitar con agua.
27/02/2010 a las 23:44:28
Desengrasante y cepillo de dientes, no hay otra.
Es bastante coñazo pero hay que hacerlo d eforma regular.
28/02/2010 a las 0:18:47
otro que también utiliza el KH7
28/02/2010 a las 17:57:29
Otro de KH7. Cepillo de dientes y trapo.
Una vez al año desmontar piñones y limpiar cada uno.
La gasolina tan bien va bien, pero está prohibido y contamina.
28/02/2010 a las 18:17:15
Yo tambien voto por el kh7
Y luego de un manguerazo suave, y secar bien, aceite con teflon en spray, sin pasarse en las partes que rozan entre si.
28/02/2010 a las 19:05:54
Coca-Cola
02/03/2010 a las 1:10:51
yo a los piñones no les echo aceite (solo a la cadena y por el centro)conclusion se manchan menos y se limpian mejor lo suelo hacer en seco y con cepillo a veces si esta muy guarro kh7 o similar
si desmontas el casette para algo lo metes en el lavavajillas y flipa como queda (no es coña) eso si que no te vea la mujer o tu madre que riete tu del aguila roja tirando estrellas ninja ya puedes correr
02/03/2010 a las 19:50:28
kh7 o desengrasante mezclado con agua es que pierde efecto? al 50 por ciento o algo asi
02/03/2010 a las 20:14:04
Otro que usa KH7 y lo recomienda.
Salut
06/03/2010 a las 2:03:36
limpillantas del coche y un cepillo que tengo para eso, es muy similar al kh7 y me deja esa zona limpia limpia.
07/03/2010 a las 15:27:30
Buenas. Pues como dice chango, a los piñones no se le pone aceite, solo a la cadena.
Yo la limpio muy seguido ( despues de cada salida por el campo)por lo que los piñones no se quedan tan guarros y cuando estan bastante sucios los saco y limpio bien a fondo.
07/03/2010 a las 16:12:07
el kh7 va perfecto.
< < < < horquilla para conor enemy 09
Nueva adquisición > > > >
