Creado por carpro
13/06/2009 a las 20:39:00
Roce de pastilla de freno Creado el 13/06/2009 a las 20:39:00
13/06/2009 a las 20:58:55
Replicado el 13/06/2009 a las 20:58:55
El roze¿ es continuo o es en un solo punto del disco, el disco esta doblado?.
Si no es así y todo esta bien pues afoja los tornillos, aptieta fuerte varias veces y lueg dejalo apretado y al mismo tiempo aprieta los tornillos, tendria que quedar centrada la pinza de ese modo. fijate si los pistones actuan bien. Y si no das con lo que es mandala a la tienda que deve de estar en garqantia todavia ¿ no?.
saludos y comentanos como te fue.
Replicado por ISILDUR22
14/06/2009 a las 0:13:15
Replicado el 14/06/2009 a las 0:13:15
Replicado por markitou
14/06/2009 a las 0:38:12
Replicado el 14/06/2009 a las 0:38:12
Mira yo lo soluciobo así: quita la rueda y saca las pastillas, y con mucho cuidado, presiona las manetas, iras observando como va saliendo el pistón. Con un cepillo limpiador (de estos largos especiales pa piñones y platos) limpia bien toda la suciedad. Luego echa un poco de aceite en los pistones, yo le doy con un pincelito para no mancar demasiado. Mete los pistones para dentro con un destornillador (yo tengo uno cubierto entero con cinta aislante para no dañarlos), y vuelve a repetir la operación, hasta que queden bien limpios y lubricados. Luego finalmente limpia todo resto de aceite que haya kedado para que no entre en contacto con las pastillas luego. Y nada, debe ir mucho mejor y los pistones deben retroceder bien.
Bueno, espero que te ayude si decides probarlo. saludos
Vendo rueda trasera Easton One Single Speed, sin estrenar con envoltorios. Muy ligera, el juego pesa 1560gr y 700 euros. La vendo por 150€ no negociables.
14/06/2009 a las 0:53:51
Replicado el 14/06/2009 a las 0:53:51
Replicado por markel.u
15/06/2009 a las 11:49:01
Replicado el 15/06/2009 a las 11:49:01
Replicado por carpro
17/06/2009 a las 18:57:23
Replicado el 17/06/2009 a las 18:57:23
Replicado por winkel
19/06/2009 a las 15:39:30
Replicado el 19/06/2009 a las 15:39:30
¿Que haceis cuando pitan? (no es que rocen, es que cuando frenas chillan que te quedas sordo...).
Por cierto los que tengo yo son los hayes stroker Trail
20/06/2009 a las 11:52:28
Replicado el 20/06/2009 a las 11:52:28
Cita de winkel: Aprovechando el post del compañero. ¿Que haceis cuando pitan? (no es que rocen, es que cuando frenas chillan que te quedas sordo...). Por cierto los que tengo yo son los hayes stroker Trail Saludos!! |
Has probado a limpiar los discos o lijar las pastillas?(suponiendo que la pinza ya esté bien centrada)
22/06/2009 a las 15:33:31
Replicado el 22/06/2009 a las 15:33:31
Vaya si he probado macho!!! y nada no hay manera.
Limpié los discos con alcohol, limpié las pastillas hierviendolas en alcohol y agua. Lijé las pastillas y no hay manera (me aguantan unos Km en en cuanto se calientan y se ensucian de polvillo un poco, chillan otra vez).
Hay quien me ha dicho que es porque las pastillas son muy duras, siendo así esperaré a desgastarlas para ponerle otras mas blandas.
Replicado por Jusepe
22/06/2009 a las 15:36:44
Replicado el 22/06/2009 a las 15:36:44
Gracias.
Un Saludo.
Replicado por brunaita
24/06/2009 a las 8:21:40
Replicado el 24/06/2009 a las 8:21:40
Solo un par de cosillas a los que han dicho
Para colocar centrar bien la pinza, yo lo que hago es soltarla justito hasta que queda un poco apretarlar, la centro apretando el freno y después, la ajusto ligeramente dando unos golpecitos con una llave inglesa en la parte de arriba / abajo hasta que veo que queda perfecto
Respecto a lo de los chirridos, en mi experiencia lo he visto mas según las marcas. Las Kool Stop frenan de muerte pero tienden a chirriar bastante
Replicado por trulo-bike
24/06/2009 a las 10:02:55
Replicado el 24/06/2009 a las 10:02:55
Cita de Tono1969:
Has probado a limpiar los discos o lijar las pastillas?(suponiendo que la pinza ya esté bien centrada) |
Prueba a hacer lo que te dice.
< < < < problemas con el barro.
regular la dureza de la suspension delantera > > > >
