Creado por pereca
02/12/2007 a las 20:14:33
ROCK SHOX DART 2, que es preload??? Creado el 02/12/2007 a las 20:14:33
Otra dudita. He salido un par de veces y la he manchao un poco. Sobre todo los cambios y eso tienen un poco de arenilla pegada. Es recomendable que la lave ya? solo he salido un par de veces a dar una bueltecilla. Como lavo estas partes de la bici?
Gracias y un saludo a todos. Este foro es magnifico!!!
Replicado por Angelinox
02/12/2007 a las 20:26:03
Replicado el 02/12/2007 a las 20:26:03
Hola Pereca, ¡¡bienvenido !! al foro.
Ya sabes a engancharte a el.
Preload= Precarga en castellano.
¿Te has fijado en las supertuercas exteriores que llevan muchos amortiguadores traseros de muelles de bicis y motos?.
Sirven para endurecer ( dicho coloquialmente ) las suspensiones. Pues lo mismo pero para la horquilla, en tu caso la ruedecita actua en el muelle que esta en el interior de la susp.
Normalmente a más peso del biker más se endurece ( se gira la ruedecilla ) la susp. Varia el SAG ( ya te irás enterando de lo que es eso).
Replicado por pereca
02/12/2007 a las 20:37:36
Replicado el 02/12/2007 a las 20:37:36
Jo, espero no haberme cargado ya la horquilla!!
un saludo a todos!!
Replicado por Mezat
02/12/2007 a las 20:42:23
Replicado el 02/12/2007 a las 20:42:23
Clubmtblosduques.blogspot.com
02/12/2007 a las 20:45:43
Replicado el 02/12/2007 a las 20:45:43
Un saludo!!
Insisto en que este foro es una maravilla jeje!!!
Replicado por Mezat
02/12/2007 a las 21:43:51
Replicado el 02/12/2007 a las 21:43:51
Cita de pereca: A ver si he entendido. Si pongo el preload este lo minimo posible, solo se hundira la horquilla un 10% aproximadamnte no? Lo que pasa es que le doy en sentido - y nunca acabo, me refiero que no encuentro el tope. Esto es normal? Un saludo!! Insisto en que este foro es una maravilla jeje!!! |
No exactamente, el SAG como te he dicho serían los mm que se hunde la horquilla con tu peso encima, a más peso más dureza de precarga para que la horquilla no haga tope debido a tu peso, menos peso menos precarga ( más blanda la horquilla ya que a menos peso menos se hunde la horquilla y viceversa), si el dial de precarga no para de girar es que puede estar roto el mecanismo, llévala a tu tendero que te la mire, la bici debes lavarla cuando veas que la transmisión cadena, casette y plato, tenga polvo adherido, barro etc, o cuando esté sucia, no encoge, es más no sólo lavarla, desengrasarla, secarla y volverla a engrasar, la frecuencia depende del tipo de salidas, terreno y estado en la que vuelva tu bici al garaje, depende de como la veas, en el buscador tienes información sobre mantenimiento de la bici. Saludos.
Replicado por edwincort
02/12/2007 a las 21:49:29
Replicado el 02/12/2007 a las 21:49:29
Hola, si giras la manecilla en sentido horario aumentas la recarga, es decir aumentas la dureza del muelle que realiza el trabajo de amortiguacion, si por el contrario la giras anti horario reduces la precarga y el muelle se ablanda, debes para tu peso y estilo de montada medir la disacia total del recorrido, despues y con la auda de un amigo te subes a la bici y sin brincar ni nada raro mides nuevamente la distancia. la diferencia entre estas dos medidas es el SAG del cual habla uno de nuestros foreros, debe ser para XC de entre el 10 y el 25% del recorrido total.
Espero ye haya sido de utilidad
Solo quien la sube tiene el derecho y el placer de bajarla!!!!
Amigos del medio ambiente (el otro 1/2 ya lo volvimos trizas) usamos mas bici, menos coche y mas agua en el bidón.
02/12/2007 a las 21:58:41
Replicado el 02/12/2007 a las 21:58:41
Otra duda. Que es eso de control de rebote?
Gracias kompis!!!
03/12/2007 a las 0:49:18
Replicado el 03/12/2007 a las 0:49:18
Cita de pereca: Pero lo que pasa es que le doy en un sentido y no hay tope y en el otro tampoco. Bueno, cuantas bueltas dá este dial mas o menos? Yo le he dado unas dos o tres y no llegaba al final. Otra duda. Que es eso de control de rebote? Gracias kompis!!! |
como os respondi en el otro post, no deben sermas de 15 giros del dial, si es asi pueden haberse cascado (rovado, girado) las estrias de la rosca del dial.
respecto al control de rebote, es una valvula que regula el flujo de aceite, u otro fluido que controla la velocidad de devolucion de la suspension despues de ser comprimida, se regul al gusto del usuario
Saludos y ojala no hayas cascado la suspe!!!
< < < < Shimano ¡¡¡QUE PRECIOS !!!
Specialized epic o fsr xc > > > >
