Creado por Teber
20/04/2008 a las 15:18:24
ruido fuerte en la cadena Creado el 20/04/2008 a las 15:18:24
Gracias
Replicado por METALGADES
20/04/2008 a las 17:22:59
Replicado el 20/04/2008 a las 17:22:59
Replicado por javi_
21/04/2008 a las 0:03:34
Replicado el 21/04/2008 a las 0:03:34
21/04/2008 a las 0:33:35
Replicado el 21/04/2008 a las 0:33:35
Cita de javi_: me da golpes cuando no voy pedaleando entonces tira de la cadena y la suelta dando golpes, como siga asi me voy a cargar el muelle del tensor. creo que es el rodamiento ese que va solo hacia un lado, he desmontado la rueda y esta muy duro para que deslice el rodamiento, nunca lo he cuidao y tiene que estar roto o desgastao o simplemente con suciedad acumulada, pero no soy capaz de desmontarlo(los piñones no los que quitao pero creo que el piñn esta unido en alguna parte a el rodamiento), es lo unico que me keda para tener desmontada la rueda, el eje tb se lo he kitao.sabeis como puedo desmontarlo??? comprueba que el ruido de tu cadena no sea como el que te he descrito, si es asi ya sabes...a limpiar el rodamiento |
mmmm ... sinceramente no he entendido tu explicacion, lo siento haber si puedes intentar describirlo de otra manera o con los nombres de cada pieza mas que nada para intentar ayudar porque hablas mucho de rodamientos y la verdad no se a que te refieres si a las roldanas del desviador trasero, a los rodamientos de los bujes, a la rueda libre del cassette, nuse nuse
lo que si te puedo responder es a la pregunta de como desmontar los ejes, necesitas unas llaves de conos y unas llaves fijas los numeros creo que eran 14 y 15 aunque tambien se puede hacer con llaves fijas y/o de estrellas, yo lo he hecho antes de tener llaves de conos, ten cuidado al hacerlo no vayas a perder ninguna bola de rodamiento, sino recuerdo mal hay 9 en cada lado y luago a la hora de montar tienes que tener cuidado de darle el apriete justo a los conos para que no tenga holgura pero tampoco que le cueste girar y para el cassette necesitas unas herramientas especiales un desmontador de casette y una llave de cadena.
21/04/2008 a las 0:38:09
Replicado el 21/04/2008 a las 0:38:09
lo he leido un par de veces mas y haber simo me equivoco, lo que quieres decir es que la cadena por ejemplo al pedalear hacia atras no gira sino que se te hecha para alante la pata del cambio trasero? si es asi, digo lo mimos que le dije a teber, seguramente tengas la pata del cambio un poco torcida ...
< < < < problema con freno
Partí el piñón > > > >
