  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> sacar bielas
Creado por Edumozon
26/06/2009 a las 13:23:00
sacar bielas Creado el 26/06/2009 a las 13:23:00
Hola, acabo de subir de engrasar un poco mi lp 700fs, y he tenido un problemilla. resulta que las bielas,que segun el manual pone que son Shimano Fcm540 22x32x44 A Cannelures , pero que tambien pone hollowtech, vosotros me direis si son shimano o que, el caso es que las quito un tornillo que llevan cogido al eje, creyendo que esa era la unica sujeccion, y resulta que no he podido extraerlas porque van como roscadas al eje, o eso me ha parecido. si no me explico bien, os hago unas fotos y las cuelgo.
a ver si me decis como sacarlas, porque tengo holgura en el eje y quiero echarle un vistazo y engrasarlo un poco que vaya crujidos me mete al pedalear.
por lo demas, he engrasaddo los rodamientos de la direccion, un poco de aceite en el muelle del cambio y en los pedales, mas grasita en los casquillos donde gira el amortiguador. tambien he limpiado y engrasado la tija y el cierre del sillin, ya me direis si me dejo algo, y perdon por el tocho
Replicado por diamond
26/06/2009 a las 13:35:30
diamond
Octubre 2007 | ASTURIAS
 Replicado el 26/06/2009 a las 13:35:30
sube fotos, saludos
26/06/2009 a las 13:41:38
 Replicado el 26/06/2009 a las 13:41:38
Buenas. Pues si es hollow-tech en la biela izquierda en la zona de union al pedalier mirando desde arriba veras unos tornillos allen, uno a caeda lado de la biela, esos son los que sugetan la biela al eje y luego tienes una tapa de plastido que es para sacar holguras cuando estan flojos dichos tornillos y para quitarla tienes que sacar esta tapa también. La biela saldra facilmente si esta engrasada, sino dale unos golpesitos con un martillo de plastico o similar para que salga.
Tienes un video de Iker y Tomas cambio de cazoletas shimano
26/06/2009 a las 14:41:23
 Replicado el 26/06/2009 a las 14:41:23
gracias taba, y si es shimano? ya te digo que vienen como roscadas al eje. ademas lo del video, ando con la tarjeta de sonido jodia y no lo puedo escuchar. esta tarde cuelgo fotos. gracias
Replicado por brunaita
26/06/2009 a las 15:01:19
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 26/06/2009 a las 15:01:19
Por lo que dices tienen pinta de ser Hollow tech...1 es decir, que van montadas como unas bielas tradicionales
Lo que comentas de que va roscado, es porque seguramente el eje que llevan es Octalink en vez de cuadradillo. Esto quiere decir, que cuando miras el eje de biela/pedalier, veras como 8 muescas que es donde encaja la biela y que en teoría da más estabilidad que el de cuadradillo (como su nombre indica, 4)
Para extraer la biela tienes que usar un extractor especial, si las intenas sacar a lo bruto te las puedes cargar.
Creo (no estoy seguro, hablo de memorio) que te sirve uno normal de cuadradillo
Es un macho, con una rosca grande que se mete el la rosca que hay en hecha en la biela y una vez que esta fijo, se mete el macho, como el tronchacadenas más o menos
Por lo que cuentas, tiene toda la pinta de que te ha pillado holgura el eje pedalier. Los ejes pedalier de cartucho octalink son una patata y se cascan con una facilidad tremenda y además no hay forma de repararlos, son de usar y tirar...además, necesitas otra llave especial para poder extraerlo, un coñazo tremendo...
Puedes mirar el post mantenimiento de la bici que esta también en mecánica y que explica un poco más todo esto
Saludos y espero que soluciones el problema
01/07/2009 a las 12:23:40
 Replicado el 01/07/2009 a las 12:23:40
      Cita de Edumozon: gracias taba, y si es shimano? ya te digo que vienen como roscadas al eje. ademas lo del video, ando con la tarjeta de sonido jodia y no lo puedo escuchar. esta tarde cuelgo fotos. gracias
por fin subo fotos, a ver que me podeis decir
el tornillo que hace de tapon:
La rosca interior
otra de la rosca
no se si con alguna llave especial, que tenga forma de estrella como las ranuras que hay en el interior se podra hacer algo. otra cosa, en el caso de poder sacar la biela, se accede bien a los rodamientos del eje pedalier? en definitiva es lo que quiero ver
01/07/2009 a las 13:21:49
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 01/07/2009 a las 13:21:49
Hola,
Tienes un pedalier octalink como una catedral de grande
Pues si que tienes que usar llave especial, que es el macho ese que te comentaba, que se rosca en la biela (donde ahs sacado los tornillos de tope) y luego se va metiendo el macho para que extraiga la biela
Creo que la llave del extractor de bielas de cuadradillo no te vale...
Yo es que de eso ya no tengo, ya que como todas mis bielas son Hollowtech II de las que llevan los rodamientos roscados por fuera, ya no lo necesito
En el decathlon suelen estar baratos. Pregunta si te vale el de cuadradillo y sino busca el de Octalink
Luego otra cosa, cuando tengas las bielas sacadas, para hacer cualquier cosa con el propio eje pedalier, toca comprar otra llave especial, el extractor de pedalier sellado shimano
Un coñazo todo importante...
01/07/2009 a las 14:21:12
 Replicado el 01/07/2009 a las 14:21:12
muuuuchisimas gracias, cuando vaya a mas, se lo dare al mecanico y me evito problemas. tampoco tengo siti para liarme la manta a la cabeza, asi que esperare un poco y luego igual lo cambio todo
01/07/2009 a las 14:39:01
 Replicado el 01/07/2009 a las 14:39:01
Buenas de nuevo. Te copio una parte de un tema del 2007 que hablan de lo mismo.
buenas:
para desmontar los bielas hollowtech (las primeras),primero desenrroscais los tornillos allen.
y ahora ,si enrroscais un extractor de bielas normal, no hace fuerza en ningun lado, para que haga presion y escupa la biela necesitais un pin de extracion (es como las monedas de dos centimos que usas, pero especifico para el diametro de los hollowtech), tambiem existen etactores de bielas que llevan ese pin incorporado (ahora ,este extractor es exclusivo para bielas hollwtech).
si quereis desmontar el eje teneis que tener la herramienta de extraccion de eje de pealier (valen tanto las shimano, como las de ejes isis), por ejmplo la estandar de shimano tiene la nomenclatura tl-un66,y sale en torno a unos 20 euros (eso si ,decirle al de la tienda ,la longitud de eje ,por que sies largo, unos 118, el extractor normal ,no llega).
01/07/2009 a las 17:59:47
 Replicado el 01/07/2009 a las 17:59:47
      Cita de Taba: Buenas de nuevo. Te copio una parte de un tema del 2007 que hablan de lo mismo.
buenas:
muchas gracias taba, pensaba que era mas facil, simplemente quitar el tornillo prisionero, y sacar la biela del eje con un extractor normal. ademas, no tengo sitio donde hacerlo, ya que n el trastero ando limitado de espacio, y en el salon de casa no es plan. cuando vea, las llevo a cambiar el eje. me recomendais mejor unas shimano? o alguna mas facil de extraer para hacer yo revisiones? gracias de nuevo
02/07/2009 a las 0:03:52
 Replicado el 02/07/2009 a las 0:03:52
a veces con un extractor de rodamientos (para motores sale bien) con un extractor de cuadradillo si le pones algo para que no se cuele el bulon (una moneda o una arandela que entre) tambien funciona casi siempre
si te compras una nuevas yo te recomiendo las xt de shimano que van fenomenal y se desmontan muy bien
02/07/2009 a las 0:48:08
 Replicado el 02/07/2009 a las 0:48:08
pero entonces no van roscadas? tengo extractores de rodamientos en el ttaller del curro, de esos de tres garras, si tir con uno, sale o hay que quitar algo mas? vaya lio.................
02/07/2009 a las 18:43:59
Diciembre 2007 | MADRID
 Replicado el 02/07/2009 a las 18:43:59
con el extractor de tres garras y un apoyo en el eje se pueden sacar .
a mi se me paso de rosca la biela izquierda y no me roscaba el extactor de bielas para octalink y la unica solucion fue el extractor de cojinetes
02/07/2009 a las 19:47:42
 Replicado el 02/07/2009 a las 19:47:42
a ver que me aclare, si van roscadas, el extractor de rodamientos, no hace nada, solo joder la rosca. otra cosa es que donde se roscan sea un anillo de esos que segun roscas, hacen mas presion sobre el eje. la semana que viene probare con el extractor a ver y ya os cuento, igual las tengo que cambiar por fuerza mayor...
03/07/2009 a las 1:29:00
 Replicado el 03/07/2009 a las 1:29:00
      Cita de Edumozon: a ver que me aclare, si van roscadas, el extractor de rodamientos, no hace nada, solo joder la rosca. otra cosa es que donde se roscan sea un anillo de esos que segun roscas, hacen mas presion sobre el eje. la semana que viene probare con el extractor a ver y ya os cuento, igual las tengo que cambiar por fuerza mayor...
no, no van roscadas con un extractor lo sujetas en la biela y que el bulon apoye en el eje pero sin tocar en la biela.(si no encaja le pones una arandel o algo pero que no toque la biela) aprietas poco a poco sin que se gire y para afuera
otra cosa, eso rosa de las fotos es grasa o sellante? si es sellante calientalo un poco con un secador o echale un poco de alcohol (pero no tendria que llevarlo, supongo que sera grasa, solo por si acaso)
ya nos contaras que paso
03/07/2009 a las 8:55:14
 Replicado el 03/07/2009 a las 8:55:14
No van roscadas, la rosca es para la tapa que has quitado y para poner el extractor que va roscado, si tienes torno en el curro, tambien le piedes tomar las medidas del orificio del eje y hacer un bulon con faldilla luego y te queda un tope de pu..... y con un extractor de dos brazos mejor que tres ( si el de tres entra bien mejor) lo sacas con cuidado. si vas a segir con eje de cuadradollo u octalink, te conviene comprar los extractores especificos.
Te dejo un enlace, los sellados no los he utilizado nunca por lo que no se bien si es la llave massi esa la adecuada, pero preguntando a tu tendero o en otra tienda seguro que te dicen la llave que necesitas.
saludoss.
03/07/2009 a las 10:28:52
 Replicado el 03/07/2009 a las 10:28:52
muuchas gracies, lo intentare con un extractor de 2 garras, que el de tres no puedo colocarlo, y despacito. a ver luego lo que me encuentro... ya os contare
Replicado por charlyduc
03/07/2009 a las 11:26:40
charlyduc
Noviembre 2008 | ZARAGOZA
 Replicado el 03/07/2009 a las 11:26:40
Yo me he llevado una decepcion. pensaba que era cuadrado, y no lo es, me he pillado el extractor solo por suerte y esta tarde cuando lleve las llantas a centrar le dire que no me sirve.
06/07/2009 a las 19:17:39
 Replicado el 06/07/2009 a las 19:17:39
lo he intentado pero nada, solo he conseguido rallar la biela, ahora tambien el extractor era un poco casero. a ver si en el curro pido uno nuevo y lo intento con ese
06/07/2009 a las 21:36:20
 Replicado el 06/07/2009 a las 21:36:20
http://motordealer.com/images/BBB09/fichas/herramienta14.jpg
con esto se sacan dpm , es su herramienta
07/07/2009 a las 0:41:27
 Replicado el 07/07/2009 a las 0:41:27
      Cita de fjesteban: http://motordealer.com/images/BBB09/fichas/herramienta14.jpg
gracias fjesteban, mirare lo de comprarlo a ver....
(por cierto, mola el avatar de los marea )
