buenas, pues nada...eso que voy en marcha y se me baja la tija...y mira que la apreto fuerte que me toca apretar con el pie para cerrarlo del todo pero se me sigue bajando que puedeo hacer?
01/10/2011 a las 20:10:01
01/10/2011 a las 20:13:36
Joder edu,quitale peso a la camel...que mira que os gusta llevar el gato hidraulico,la tienda de campaña,el paracaidas...
Jejeje
01/10/2011 a las 20:14:30
no si ultimamente no llevo la camel, puede ser por mi peso?
01/10/2011 a las 20:33:29
Si pesas lo mismo que antes no deberia ser por eso...
Has cambiado la tija ultimamente....??? igual pusiste una que te parecia igual pero es un poco mas estrecha,y con el traqueteo se va bajando.
Tambien puede ser que este gastada la goma del cierre...prueba a poner otro cierre (si tu cierre lleva como una especie de goma redonda donde aprieta el tensor, a veces se deforma o se raja y deja de hacer fuerza)
01/10/2011 a las 20:52:41
no la e cambiao y creo que no lleva goma, de todas maneras al poco tiempo de comprarla me paso tambien y despues dejo de hacerlo hasta hace cosa de un mes o cosa asi
01/10/2011 a las 21:42:48
yo desmontaria el cierre, y lavaria la tija, vaya a ser que haya cogido algo de grasa y tal
en mi caso al final era el cierre, pero cambiarlo es la ultima opcion, es posible que con lo de la primera linea baste
01/10/2011 a las 21:43:16
Limpia bien la tija, el sitema del cierre, y el tubo del sillín por dentro. Luego engrasa la tija un poco con grasa consistente, y si el tornillo o el cierre no va fino, puedes echarle una gota de aceite. A ver si así, asienta mejor el cierre. Que a veces se queda suciedad, y no termina de agarrar bien.
01/10/2011 a las 21:44:58
mañana lo hare y os comento, thank you
01/10/2011 a las 21:55:29
a mi el mecanico me ha dicho que la grasa no se la ponga a la tija por fuera, sino al cierre por dentro, en la zona que aprieta, vamos...
01/10/2011 a las 23:07:19
A mi creo que me está pasando lo mismo y he pensado en hacer un tope con cinta aislante en la tija en la altura que me pilla bien, que yo no suelo cambiar la altura al sillin cuando he conseguido dejarle a mi gusto.
01/10/2011 a las 23:09:11
yo lo se por que la luz de atras la llevo unos 2o3 cm por encima del cierre y ultimamente cuando llego a casa esta justo encima del cierre
01/10/2011 a las 23:15:17
¿la tija es de aluminio? si lo es en la zona que coincide con el cierre hazle unas rayas con los dientes de una hoja de sierra dejara de bajarse o tambien le puedes poner un tornillo a la propia tija donde te apoye el cierre. Si por otro lado es la otra tija la que se te baja con viagra se soluciona.
02/10/2011 a las 9:36:52
a ver si es la luz la que se baja,......
ponle grasa y arena en la tija, veras como no se mueve. Ahora, os ruidos serian insoportables,jejjeje
02/10/2011 a las 10:19:34
Prueba con viagra...
Jajja es coña, a mi una temporada me paso eso y era por llevar demasiada grasa en el tubo. Le puse la justa para que no estuviese seca y sobretodo le quite el sobrante que se acumulaba en el cierre.
02/10/2011 a las 10:21:02
Desmonta el cierre, y saca la tija limpiala bien, tanto la tija como el tubo del sillin por dentro, y el cierre tambien incluso sacale el tornillo, suele coger arenilla , agua y no aprieta, una vez hecho todo esto un poquito de grasa de teflon en el tornillo del cierre, un pelin al principio del tubo del sillin y otro tanto igual a la tija, hazle un pequeña marca, con una hoja de cegueta, o un cuchillo y "observala si se sigue bajando, ha llegado el momento de cambiar la bici", jajajaja
02/10/2011 a las 14:25:00
Eso es que te has puesto más fondon ja ja ja
02/10/2011 a las 16:44:20
manpuc puede jajaj....bueno la limpie la tija por dentro del tibo desmonte el cieree y lo e limpiado tambien...haber si esta tarde me hago el animo y me voy un rato, pero si no mañana seguro y os comento algo...lo unico que no le e puesto grasa en la tija, que me puede pasar?
02/10/2011 a las 16:58:51
la grasa por dentro te quita ruidos tipicos de friccion, de esos que no sabes de donde vienen
pero si no te hacia ruido, no pasa nada
02/10/2011 a las 19:36:40
yo le he puesto una de doble tornillo , es como una abrazadera doble , una parte coje la tija y la otra el cuadro , desde que la cambie no se meha vuelto a bajar . la tija es de carbono
02/10/2011 a las 21:07:29
bueno pues al final sali hoy y sorpresa se sigue bajando
02/10/2011 a las 22:17:23
debe ser el cierre entonces
o lo que dice edu de que se te baja la luz
< < < < kilometros octubre 2011
guardabarros > > > >
