Creado por flipper
27/08/2009 a las 22:19:59
se me duermen las manos Creado el 27/08/2009 a las 22:19:59
Replicado por wluis
27/08/2009 a las 23:19:19
Replicado el 27/08/2009 a las 23:19:19
Tambien puedes probar a fortalecer las manos y antebrazos con un invento bastante barato y fácil que te puedes hacer tú mismo; consiste en coger un tubo de unos 4 cm de diámetro (que lo abarques justo con el dedo gordo y corazón) y de largo de hombro a hombro, a éste tubo le atas una cuerda de 1m (desde tu ombligo al suelo) y al otro extremo un peso de 1kg aproximadamente (botellín de agua) y ahora lo que tienes que hacer es colocar los antebrazos a 90º con las palmas de las manos mirando hacia arriba y a enrrollar la cuerda con ambas manos hasta que la botella suba luego la bajas con el mismo giro (sin soltarla aguantando la caida) así hasta que te piquen los antebrazos (enseguida lo harán). Cuando te piquen los antebrazos vuelves las manos hacia abajo y vuelta a empezar.
Repitelo todos los días y en una semana notarás mejoría además de tener mejor control del manillar y de los frenos.
Replicado por coke66
27/08/2009 a las 23:57:18
Replicado el 27/08/2009 a las 23:57:18
Replicado por pepetoni27
28/08/2009 a las 0:25:59
Replicado el 28/08/2009 a las 0:25:59
Replicado por TANIDORIO
28/08/2009 a las 8:43:13
Replicado el 28/08/2009 a las 8:43:13
A ver si hay suerte.
28/08/2009 a las 9:18:15
Replicado el 28/08/2009 a las 9:18:15
Cita de TANIDORIO: Por casualidad no habras tocado la altura del sillin?, esto suele pasar cuando se esta en una posicion mas elevada de lo natural. A ver si hay suerte. |
normalmente es asi , tambien prueba a cambiar de guantes por unos mas mullidos.
28/08/2009 a las 9:29:35
Replicado el 28/08/2009 a las 9:29:35
Replicado por jam23
28/08/2009 a las 11:09:33
Replicado el 28/08/2009 a las 11:09:33
Unas manetas mal colocadas pueden hacer que se te duerman las manos.
Replicado por kubiko
28/08/2009 a las 11:18:35
Replicado el 28/08/2009 a las 11:18:35
Replicado por trulo-bike
28/08/2009 a las 12:23:34
Replicado el 28/08/2009 a las 12:23:34
Replicado por anairda_vb
28/08/2009 a las 13:12:21
Replicado el 28/08/2009 a las 13:12:21
Replicado por can14
28/08/2009 a las 15:00:12
Replicado el 28/08/2009 a las 15:00:12
creo que la cosa puede estar en la altura del sillon, pues me hace que pensar que solo sea en las bajadas, yo cambiaria o miraria la altura del sillin y si esta bien me daria un paso por el medico.
Replicado por ISILDUR22
28/08/2009 a las 16:17:51
Replicado el 28/08/2009 a las 16:17:51
Replicado por proflex46
28/08/2009 a las 19:56:02
Replicado el 28/08/2009 a las 19:56:02
un saludo y suerte!
Replicado por Manpuc
28/08/2009 a las 20:48:42
Replicado el 28/08/2009 a las 20:48:42
Replicado por pino5
29/08/2009 a las 0:00:46
Replicado el 29/08/2009 a las 0:00:46
Click AquÃ
Replicado por tato1979
30/08/2009 a las 0:48:47
Replicado el 30/08/2009 a las 0:48:47
Cita de pino5: aqui te dejo algo de informacion sobre el tema Click Aquà +1, la informacion de este Blog es muy interesante. Saludos y suerte.
Replicado por txuvalle
30/08/2009 a las 1:05:14 Replicado el 30/08/2009 a las 1:05:14
30/08/2009 a las 1:05:15 Replicado el 30/08/2009 a las 1:05:15
30/08/2009 a las 11:51:17 Replicado el 30/08/2009 a las 11:51:17
Cuando soluciones el problema. dimos cual a sido el remedio. Saludos.
Replicado por diamond
30/08/2009 a las 11:56:42 Replicado el 30/08/2009 a las 11:56:42
Saludos y suerte 1 2 Siguiente >>
< < < < web de venta de ropa ?
ruta btt al ecce hommo de alcala de henares > > > > |
