bueno pues el titulo lo dice todo jeej bueno pues eso que se me duermen los pies cuando llevo un rato con la bici se me duermen los pies a que se puede doler, llevo automaticos
14/11/2010 a las 21:56:49
14/11/2010 a las 22:01:16
la verda que no se por que sera pero a mi antes tambien me pasaba pero mas bien las puntas de los dedos a ver si alguien lo sabe que tengo curiosidad
14/11/2010 a las 22:02:49
muy bien empieza por los dedos de los pies
14/11/2010 a las 22:59:56
has provado a no apretarte la zapas tanto??? que cuando montas se hinchan los pies y aprietan mas aun, cuando se te duerman afloja un poco ya veras que relax
tambien puede ser que las suela de la zapatilla sea muy blanda, que tipo son?
14/11/2010 a las 23:01:13
son las simano am30 llevan velcro y no me las apreto mucho
15/11/2010 a las 12:43:54
A mi a veces me pasaba, suele ser tema postural y d colacaion de los enganches de la zapatilla. Prueba a modificar un poco el sillin, un poco hacia adelante o hacia atras, no suele ser tema de altura y sobre todo que las fijaciones de la zapatilla queden bien en el pie, ni hacia el puente ni muy hacia los dedos.
15/11/2010 a las 12:44:45
Hola a mi se me dormian los dedos de los pies, y era porque tenía la altura del sillín un poquito baja (en ese caso se hace mas presión contra el pedal impidiendo riego sanguineo a los dedos, por eso se duermen), prueba a subir un poquito la altura del sillín de 5 a 10 mm. o un poquito mas
15/11/2010 a las 17:16:31
No sera la talla, entonces?
15/11/2010 a las 22:42:34
la de la bici o la de las zapas, hombre haber mido 1.74 y llevo de talla de bici de orbea una m creo que es una 18 que me corrijan si me equivoco y de de zapas una 45 me bienen bien
16/11/2010 a las 0:57:00
Si descartamos zapatillas apretadas, mala posición de pedaleo, etc.Creo que va siendo hora de preguntarle al doctor.
16/11/2010 a las 17:56:36
Probablemente sea por lo que apuntan de las zapatillas apretadas, o bien por una mala circulación, aunque es más probable lo primero.
17/11/2010 a las 15:17:32
Eso suele pasar cuando llevas las calas de la zapatilla adelantadas demás y pisas entre el metatarsiano y la primera falange mi consejo, es que retrases la cala para pisar solo con el metatarsiano. Y el asiento un poco más elevado, lo justo para llegar de puntillas al suelo.
17/11/2010 a las 15:50:03
hombre en el tema de las calas es posible que no las lleve bien puestas y lo del sillin llego de puntillas al suelo asi que creo que eso no sera no ? gracias a todos por las respuestas
17/11/2010 a las 16:24:25
SEguramente sea del engache de las zapas o la altura de tu sillín. Utiliza las reglas de las medidas antropométricas.
17/11/2010 a las 17:16:49
Ajusta la altura o posicion del sillin
17/11/2010 a las 18:33:38
hombre, si llegas al suelo con sa puntas, creo que vas demasiado bajo. Ponte apoyado con un pie en un banco. El pedal del otro lado,debe de estar abajo del todo, y con el talon apoyado en el, tener la pierna estirada sin forzar, pero sin estar sobrado. Esa seria la altura correcta
18/11/2010 a las 17:23:34
cambia la posicion de las calas, si las tienes delante del todo, retrasalas un pelin y pruebas, si te vuelve a doler las vulves a atrasar otro pelin hasta que le cojas el punto.
18/11/2010 a las 17:25:06
las calas las tendre mas o menos en medio de la zona de todas maneras haber si les hago una foto y la subo
19/11/2010 a las 9:44:11
Preocupate el dia que te duermas sobre la bici. Pero la mejor recomendación, consúltalo con tu médico.
19/11/2010 a las 11:47:08
jaja la verdad que si ese dia sera mas jodido ir al medico seria ir al podologo no?
< < < < me presento
conor wrc carbon m4 > > > >
