Creado por gladiador
05/01/2009 a las 19:50:54
sobre la limpieza de la bici Creado el 05/01/2009 a las 19:50:54
Replicado por sepia
05/01/2009 a las 20:32:19
Replicado el 05/01/2009 a las 20:32:19
Replicado por diego_zs2
05/01/2009 a las 20:35:23
Replicado el 05/01/2009 a las 20:35:23
saludos compañeros.
Replicado por Edus28
05/01/2009 a las 20:40:43
Replicado el 05/01/2009 a las 20:40:43
Al pedal.
Replicado por gladiador
05/01/2009 a las 21:00:52
Replicado el 05/01/2009 a las 21:00:52
05/01/2009 a las 21:31:06
Replicado el 05/01/2009 a las 21:31:06
es broma
si lo haces intenta que no entre agua en bujes, pedalier, rodamientos basculantes, direccion o mas sitios donde haya rodamientos sean sellados o no
estan preparados para salpicaduras pero no para la presion a la que trabaja eso, ten cuidado, el agua significa que te cargues el rodamiento y si este no se repara a tiempo incluso el cuadro puede cojer holguras para siempre
05/01/2009 a las 22:18:41
Replicado el 05/01/2009 a las 22:18:41
Replicado por cyclo70
06/01/2009 a las 15:39:11
Replicado el 06/01/2009 a las 15:39:11
Cita de gudari: No es lo más recomendable pero todos los hacemos. Nunca lo hagas directamente siempre de atrás adelante y de adelante atrás,evitando hacerlo de lleno sobre rodamientos y bujes como dice chango. El secado y engrase posterior es fundamental para la duración de la bicicleta. |
Personalmente nunca lo hago y no recomiendo hacerlo. Si decides hacerlo evita la transmisión y sobre todo el pedalier.
06/01/2009 a las 15:41:55
Replicado el 06/01/2009 a las 15:41:55
Replicado por meurus
06/01/2009 a las 16:55:38
Replicado el 06/01/2009 a las 16:55:38
Cita de cyclo70:
Personalmente nunca lo hago y no recomiendo hacerlo. Si decides hacerlo evita la transmisión y sobre todo el pedalier. Saludos |
+1
Te recomendaría que te tomes 20 min. y lo hagas con un balde de agua (cubo creo q le llaman por allí), cepillo, un trapo, agua y jabón. Luego a engrasar todo.
Slds.
06/01/2009 a las 17:04:17
Replicado el 06/01/2009 a las 17:04:17
Replicado por friskifru
06/01/2009 a las 17:06:21
Replicado el 06/01/2009 a las 17:06:21
A mi me costado mucho tener mi bici(y no me refiero al dinero) y no tengo ganas de joderla en 2 dias,todo requiere un mantenimiento minimo.
06/01/2009 a las 17:25:08
Replicado el 06/01/2009 a las 17:25:08
06/01/2009 a las 17:34:01
Replicado el 06/01/2009 a las 17:34:01
Una vez hemos puesto la bike hasta arriba de barro, hay algunoa formas que darn mejor resultado que otras:
Antes de nada, jamás debemos utilizar una pistola de alta presión. Para los que aún no saben el porqué, tan sólo apuntar que un chorro de agua a presión es capaz de limpiar hasta la grasa del interior de los rodamientos de bujes, pedalier, dirección, basculante...
Hay un truco, y que es válido para el que no dispone de un jardín con manguera. Se trata de usar un depósito de fumigación, que permite dar cierta presión al agua y puedes comprarlo a partir de 15€, por lo que podrás lavarla un poco antes de subirla a casa, al menos para quitarle lo más gordo.
En cualquier caso, ya sea con una manguera o con otros sistemas alternativos, no existen productos específicos para una limpieza en seco, porque normalmente necesitaremos la ayuda del agua para ablandar la suciedad. No intentes limpiar el barro o el polvo en seco, porque sólo conseguirás arañar la pintura del cuadro y los componentes. Lo ideal es humedecer la transmisión con desengrasante, después rociar la bici con agua para ablandar la porquería, enjabonarla, con Fairy o productos similares utilizando una esponja vieja, o un trozo de colchón de espuma, por ejemplo, y después aclarar.
y no vale joderle el colchon a la abuela de habas city, para el evento.
06/01/2009 a las 17:43:23
Replicado el 06/01/2009 a las 17:43:23
Cita de the chief: Una vez hemos puesto la bike hasta arriba de barro, hay algunoa formas que darn mejor resultado que otras: Antes de nada, jamás debemos utilizar una pistola de alta presión. Para los que aún no saben el porqué, tan sólo apuntar que un chorro de agua a presión es capaz de limpiar hasta la grasa del interior de los rodamientos de bujes, pedalier, dirección, basculante... Hay un truco, y que es válido para el que no dispone de un jardín con manguera. Se trata de usar un depósito de fumigación, que permite dar cierta presión al agua y puedes comprarlo a partir de 15€, por lo que podrás lavarla un poco antes de subirla a casa, al menos para quitarle lo más gordo. En cualquier caso, ya sea con una manguera o con otros sistemas alternativos, no existen productos específicos para una limpieza en seco, porque normalmente necesitaremos la ayuda del agua para ablandar la suciedad. No intentes limpiar el barro o el polvo en seco, porque sólo conseguirás arañar la pintura del cuadro y los componentes. Lo ideal es humedecer la transmisión con desengrasante, después rociar la bici con agua para ablandar la porquería, enjabonarla, con Fairy o productos similares utilizando una esponja vieja, o un trozo de colchón de espuma, por ejemplo, y después aclarar. y no vale joderle el colchon a la abuela de habas city, para el evento. |
ni arropar la bici con su plumon traido de suiza?
06/01/2009 a las 17:48:47
Replicado el 06/01/2009 a las 17:48:47
Cita de nein:
ni arropar la bici con su plumon traido de suiza? ![]() |
ni tocarle su brra horizonvertical, para relajarla despues del esfuerzo.
eso solo para las Nerve 8
06/01/2009 a las 18:33:26
Replicado el 06/01/2009 a las 18:33:26
Replicado por lalolaley
06/01/2009 a las 19:10:08
Replicado el 06/01/2009 a las 19:10:08
Cita de nein: aprovecho para reiterarlo: muchachos...no os metais en barro que despues es mu jodio de quitar... ![]() |
06/01/2009 a las 19:15:04
Replicado el 06/01/2009 a las 19:15:04
Cita de lalolaley:
menos, pero sufrìa tb, q conste
06/01/2009 a las 19:57:32
Replicado el 06/01/2009 a las 19:57:32
Cita de gladiador: buenas, la bici a parte de sucia hace un especie de ruido en la zona de canvio de marchas, cuando fui a arreglar una cosa de los bujes le comente sobre lo del ruido, entonces me dijo k no era nada malo solo que se le habria metido suciedad. el rudio es como si tubiera arena dentro, la bici va bien lo unico es eso el ruidito ese que molesta un monton. por eso yo creo k si le pego un pistoletazo por esa zona se ira la suciedad y asin la podre engrasar. que ya hace un tiempecito que no la engraso. un saludo |
si la mierda esta dentro de algo que hace ruido no va a salir con agua desde fuera tendras que desmontarla y limpiarla a fondo
hazlo cuanto antes puedes tener un rodamiento gripado de oxido
es una doble?
o algo tan simple como tierra en la barra del sillin, sacala limpiala y luego la echas un poco de grasa, un poco!
a ver si se quita
06/01/2009 a las 21:00:31
Replicado el 06/01/2009 a las 21:00:31
Cita de chango: si tu bici es doble y te has cansado de ella es una buena forma de ir a comprar una nueva es broma si lo haces intenta que no entre agua en bujes, pedalier, rodamientos basculantes, direccion o mas sitios donde haya rodamientos sean sellados o no estan preparados para salpicaduras pero no para la presion a la que trabaja eso, ten cuidado, el agua significa que te cargues el rodamiento y si este no se repara a tiempo incluso el cuadro puede cojer holguras para siempre |
Ahí las dao!!
< < < < scott nitrous 20 que tal va del 06
foto > > > >
foto > > > >
