Creado por albertix
06/04/2008 a las 21:48:09
suspension trasera Creado el 06/04/2008 a las 21:48:09
Hola gente tengo una dudilla,la suspension trasera tien posicion o da igual??y que grasa es buena para engrasar los casquillos que lo sujetan??gracias
06/04/2008 a las 21:54:33
Replicado el 06/04/2008 a las 21:54:33
Replicado por albertix
06/04/2008 a las 22:04:44
Replicado el 06/04/2008 a las 22:04:44
06/04/2008 a las 22:43:29
Replicado el 06/04/2008 a las 22:43:29
06/04/2008 a las 23:06:15
Replicado el 06/04/2008 a las 23:06:15
07/04/2008 a las 11:02:06
Replicado el 07/04/2008 a las 11:02:06
Cita de albertix: es una rockrider 9.1 y el amortiguador es un x-fusion que es el que venia con la bici |
El recorrido de la bicicleta es de 120 mm, el X Fusion que lleva de serie la posición que lleva es el anclaje de la parte que tu llamas más gorda va al tubo superior y la más fina (la del émbolo) a la bieleta que está en el tubo de la tija del sillín. Si te das cuenta en la gama Rockrider FR (la de Freeride) el amortiguador (un Rock Shox Pearl) está al revés de cómo va en la RR 9.1, todo depende de cómo trabaje el amortiguador y la recomendación del fabricante para que la suspensión sea más efectiva. Los casquillos con echarles de vez en cuando un aceite tipo 4 WD te lo agradecerán (yo lo hago no cada salida...pero casi).
07/04/2008 a las 14:55:58
Replicado el 07/04/2008 a las 14:55:58
08/04/2008 a las 16:40:26
Replicado el 08/04/2008 a las 16:40:26
09/04/2008 a las 11:27:31
Replicado el 09/04/2008 a las 11:27:31
Replicado por Angelinox
10/04/2008 a las 8:27:55
Replicado el 10/04/2008 a las 8:27:55
Pero ojo hay contados casos , en que si inviertes la posición del amortiguata ( pocos casos ), la suspensión no trabaja adecuadamente, y pueden surgir ruidillos ).
P.D. la bici que comentas, no es indistinto, lo que pasa es que la válvula, te puede quedar en una posición incomoda para conectarle la bomba de alta presión.
10/04/2008 a las 8:35:48
Replicado el 10/04/2008 a las 8:35:48
Cita de albertix: a ver que no me aclaro, es que soy bastante nuevo en bicis de doble suspension,el embolo se supone que es lo plateado lo que se mete en la botella negra no??lo negro es donde va el aire y el aceite supongo,que es donde tiene la valvula de inflado,es que no tengo ni idea de como se llama.creo que lo tengo puesto como tu dices lo que pasa es que a mi me venia al reves y al ponerlo como tu dices los cables se me quedan mal y en el decathlon me dijeron que da igual como lo ponga no se si eso es verdad,asi que no se que hacer bueno ya me diras |
No te preocupes el X-fusion 02 básico ( el de la 9.1), puede ir indistintamente, pero ojo con lo que comentó en el otro mensaje.
P.D. la 9.1 no tiene 120mm de recorrido, tiene 90mm ( teóricos de recorrido ), la de 120mm es la 9.2.
Por el ratio de la suspensión de las N.E.U.F , se necesita una carrera útil de 50mm para conseguir los teorícos 120mm, el X-fusion da 38mm teóricos de carrera.
10/04/2008 a las 10:34:27
Replicado el 10/04/2008 a las 10:34:27
Cita de Angelinox:
No te preocupes el X-fusion 02 básico ( el de la 9.1), puede ir indistintamente, pero ojo con lo que comentó en el otro mensaje. P.D. la 9.1 no tiene 120mm de recorrido, tiene 90mm ( teóricos de recorrido ), la de 120mm es la 9.2. Por el ratio de la suspensión de las N.E.U.F , se necesita una carrera útil de 50mm para conseguir los teorícos 120mm, el X-fusion da 38mm teóricos de carrera. saludos. |
Mejor aclarado con Mr. Enduro.
< < < < Lubricante WD-40
serviria? > > > >
serviria? > > > >
