Creado por DUQUE
15/10/2007 a las 16:11:13
toca cambio de cadena?? Creado el 15/10/2007 a las 16:11:13
pues bien haciendo una salida me di cuenta de que al dejar de pedalear la cadena se quedaba destensada, como si se hubiese salido pero sin hacerlo, y luego cuando volvia a pedalear, tenia que dar dos o tres pedaladas para que la cadena cogiese la inercia...xq puede ser esto???que le pasa a la cadena??saludos!
15/10/2007 a las 16:12:43
Replicado el 15/10/2007 a las 16:12:43
Replicado por DUQUE
15/10/2007 a las 16:27:40
Replicado el 15/10/2007 a las 16:27:40
15/10/2007 a las 16:34:17
Replicado el 15/10/2007 a las 16:34:17
Replicado por DUQUE
15/10/2007 a las 16:41:11
Replicado el 15/10/2007 a las 16:41:11
he visto que hay medidores de desgaste de cadenas! en que consiste exactamente esta herramienta??
15/10/2007 a las 16:44:16
Replicado el 15/10/2007 a las 16:44:16
Replicado por cyclo70
15/10/2007 a las 23:30:44
Replicado el 15/10/2007 a las 23:30:44
En todo caso para diagnosticar la necesidad de cambio de la cadena se pueden hacer dos comprobaciones:
1- Cada par de eslabones (un interior y un exterior) deben medir una pulgada (25.4mm) de pin a pin, por tanto se pueden medir doce pares de eslabones y deben medir doce pulgadas desde el pin inicial del eslabón 1 hasta el pin inicial del eslabón doce. Esto se hace para que sumen las doce distensiones haciendo que sea notoria la elongación.
2- poniendo horizontal la cadena (con los pines verticales) y sujetándola desde una regla con los apoyos a doce pulgadas de distancia se forma un arco por la gravedad (no forzarla) y este arco ni de un lado ni de otro debe exceder su sagita (distancia desde la horizontal hasta el púnto máximo que se aleja de la regla de referencia) de 5 cm.
Si alguna de estas medidas es superior entonces es momento de cambiar la cadena.
Replicado por titorro
16/10/2007 a las 12:27:38
Replicado el 16/10/2007 a las 12:27:38
Replicado por DUQUE
16/10/2007 a las 22:10:19
Replicado el 16/10/2007 a las 22:10:19
lo suyo seria un grafico no???
fuera bromas, muchas gracias!!haré la comprobación!!
< < < < fotillos del Sábado por el Perdón
trek,giant,ktm...ayuda por favor!!!!! > > > >
