Creado por antonio j
23/07/2009 a las 8:44:31
tour todo politica Creado el 23/07/2009 a las 8:44:31
Replicado por picubike
23/07/2009 a las 9:25:06
Replicado el 23/07/2009 a las 9:25:06
23/07/2009 a las 9:33:28
Replicado el 23/07/2009 a las 9:33:28
23/07/2009 a las 9:37:24
Replicado el 23/07/2009 a las 9:37:24
Cita de caniamon: En el ciclismo siempre hay estrategias y ordenes de equipo, esto no es nuevo lleva muchísimos años así, antes se hacia a viva voz desde el coche ahora con pinganillo, no se que tiene que ve la política en esto, cada equipo defiende los interés del bien de equipo global y del líder en particular. |
pues si un corredor en este caso contador , va a ganar el tour tiene la oportunidad de sentenciar y da la orden de que no ataque se deje ir o sea que lo frenaron en toda regla , no veo una lucha transparente , en otros deportes como en formula 1 el equipo seria sancionado , es o no politica de sponsort , equipo , conveniencia e incluso me atreveria a decir trato de favor a otro ciclista.
23/07/2009 a las 9:40:14
Replicado el 23/07/2009 a las 9:40:14
Cita de antonio j:
pues si un corredor en este caso contador , va a ganar el tour tiene la oportunidad de sentenciar y da la orden de que no ataque se deje ir o sea que lo frenaron en toda regla , no veo una lucha transparente , en otros deportes como en formula 1 el equipo seria sancionado , es o no politica de sponsort , equipo , conveniencia e incluso me atreveria a decir trato de favor a otro ciclista. |
Has leído las declaraciones de contador, léelas primero y luego postea sobre el tema, nadie le mando parar y si lo hizo fue por el interés del equipo ya que Andreas se metía en el Podiun también si llegaban así, y equipo es uno. Lo que pasa aquí no guiamos por loo que dice la prensa y que contador es dios y ayer Contador la cago un poco.
23/07/2009 a las 11:58:31
Replicado el 23/07/2009 a las 11:58:31
Cita de caniamon:
Has leído las declaraciones de contador, léelas primero y luego postea sobre el tema, nadie le mando parar y si lo hizo fue por el interés del equipo ya que Andreas se metía en el Podiun también si llegaban así, y equipo es uno. Lo que pasa aquí no guiamos por loo que dice la prensa y que contador es dios y ayer Contador la cago un poco. |
os parece poca politica el mamoneo que se han traido con el americano...? que si somos 2 lideres...podia haberle costado la carrera a Contador
23/07/2009 a las 12:03:47
Replicado el 23/07/2009 a las 12:03:47
23/07/2009 a las 12:07:16
23/07/2009 a las 12:40:46
Replicado el 23/07/2009 a las 12:40:46
Cita de antonio j: he leido las declaraciones de contador y casi de todo el equipo , contador tenia permiso segun el y al compañero le pidio permiso que kloden concedio , y ahora casi todo el equipo a criticar , mas aun cuando el primero que rompio el equipo fue Armstrong a las primeras de cambio y hecho la culpa al viento , que se espera que puede hacer contador con un equipo del cual no se puede fiar , estamos viendo que Bruyneel el jefe del astana esta a favor de Armstrong , claramente , para mi si contador gana este tour tendra merito doble ya que ha luchado solo hasta con su propio equipo. |
es un espectaculo lamentable...ahora resulta que meter a un tio 3º es lo importante...
y lo peor es que es una pataleta de pseudo-mediocres...que le hubieran dado el coñazo a quien se lo tenian que haber dado en su dia...
23/07/2009 a las 12:51:29
Replicado el 23/07/2009 a las 12:51:29
Contador distanció ayer de forma definitiva a Klöden y a Armstrong, dos buenos contrarrelojistas. En lugar de estar feliz por ello estaba triste (tengo un sabor agridulce) porque su ataque en La Colombière descolgó a Klöden de la rueda de los Schleck, alejándole del podio. Me parece que Contador es demasiado bueno, bueno hasta lo bizcochón. Está corriendo sin equipo, Klöden y Armstrong tiraron del paquete de aspirantes en su persecución el día de Verbier y ayer mismo el alemán iba a su rueda, sin más interés que el mezquino de salvar su improbable lugar en el podio del ataque de los Schleck.
Pues con todo y eso, cuando a tres kilómetros de coronar La Colombière saltó y dejó a los hermanos luxemburgueses, le hicieron parar porque Klöden se quedaba. Y paró, se dejó alcanzar y remató la ascensión mirando preocupado hacia Klöden que, por cierto, en la meta perdió dos minutos, lo que demuestra que no está para muchos trotes. La fatuidad de Bruyneel, que quería acaparar el podio con su Armstrong y otros dos, de los que uno inevitablemente sería Contador, no tenía base, pero ha llegado a esa aberración: el maillot amarillo, ganador de Tour, preocupado de un descolgado.
Buenazo que es Contador, que no le debe nada a este equipo. Por fichar con estos se quedó sin correr el pasado Tour. Por andar con estos ha hecho el Tour solo, sin más amigos que los que se hizo ayer, los inseparables hermanos de la tierra de Charly Gaul. Armstrong le ha hecho guerra sicológica y de la otra. Klöden no le ha servido para nada. Bruyneel ha jugado las cartas para cualquier cosa menos para que ganara Contador este Tour. Bueno, pues a mayor gloria de ese contubernio sacrificó la posibilidad de una victoria en solitario y de amarillo, que son las más hermosas. En fin, cosas veredes, Nicomedes.
23/07/2009 a las 13:00:03
Replicado el 23/07/2009 a las 13:00:03
Cita de nein: Copio y pego un articulo de Alfredo relaño, del As, pero de la otra etapa, creo Contador distanció ayer de forma definitiva a Klöden y a Armstrong, dos buenos contrarrelojistas. En lugar de estar feliz por ello estaba triste (tengo un sabor agridulce) porque su ataque en La Colombière descolgó a Klöden de la rueda de los Schleck, alejándole del podio. Me parece que Contador es demasiado bueno, bueno hasta lo bizcochón. Está corriendo sin equipo, Klöden y Armstrong tiraron del paquete de aspirantes en su persecución el día de Verbier y ayer mismo el alemán iba a su rueda, sin más interés que el mezquino de salvar su improbable lugar en el podio del ataque de los Schleck. Pues con todo y eso, cuando a tres kilómetros de coronar La Colombière saltó y dejó a los hermanos luxemburgueses, le hicieron parar porque Klöden se quedaba. Y paró, se dejó alcanzar y remató la ascensión mirando preocupado hacia Klöden que, por cierto, en la meta perdió dos minutos, lo que demuestra que no está para muchos trotes. La fatuidad de Bruyneel, que quería acaparar el podio con su Armstrong y otros dos, de los que uno inevitablemente sería Contador, no tenía base, pero ha llegado a esa aberración: el maillot amarillo, ganador de Tour, preocupado de un descolgado. Buenazo que es Contador, que no le debe nada a este equipo. Por fichar con estos se quedó sin correr el pasado Tour. Por andar con estos ha hecho el Tour solo, sin más amigos que los que se hizo ayer, los inseparables hermanos de la tierra de Charly Gaul. Armstrong le ha hecho guerra sicológica y de la otra. Klöden no le ha servido para nada. Bruyneel ha jugado las cartas para cualquier cosa menos para que ganara Contador este Tour. Bueno, pues a mayor gloria de ese contubernio sacrificó la posibilidad de una victoria en solitario y de amarillo, que son las más hermosas. En fin, cosas veredes, Nicomedes. |
no lo habia visto este articulo , si no fuera porque contador se merece este tour como pocos , me gustaria que lo ganara otro que no fuera del Astana , para ver la cara de tontos que se le quedaban , me acuerdo aun del equipo mclaren hace un par de añitos cuando se la jugaron a alonso y al final sus caras eran un poema .
Replicado por NoRTH
23/07/2009 a las 13:12:55
Replicado el 23/07/2009 a las 13:12:55
Cita de nein:
os parece poca politica el mamoneo que se han traido con el americano...? que si somos 2 lideres...podia haberle costado la carrera a Contador ![]() |
Lo mejor que le puede pasar a Contador es que el Texano se lleve al comparsa de Bruynel a su propio equipo y como ya he dicho que a base de talonario cojan a curritos de primer nivel para que el americano disfrute sobre la bicicleta.
Al final parece que el malo de la película es el de Pinto, manda cojones!! y ayer si , se equivocó ... si hubiera sido el texano no hubiera esperado ni por su padre en los 2 últimos km de ascensión y el resto de la bajada, quien coño es el para pedirle explicaciones a Contador cuando este en sus tiempos tenía a Basso (de un equipo rival )lamiendole el culo y currando para él.
Cada día trago menos por muy buen ciclista -en cuanto a fisico se refiere- al texano de los cohones!!
SaludotesSS
NoRTH
23/07/2009 a las 13:19:12
Replicado el 23/07/2009 a las 13:19:12
y detras de esto lancito, claro...un espectaculo penoso
23/07/2009 a las 13:20:54
Replicado el 23/07/2009 a las 13:20:54
Replicado por NoRTH
23/07/2009 a las 13:24:30
Replicado el 23/07/2009 a las 13:24:30
Cita de caniamon: Lo de Bruynel con el texano es normal, le debe mucho, es mas yo creo que el año que viene sera director de su equipo, ahora bien Contador deberá elegir bien su equipo para el año que viene, si sigue en Astana y vuelve Vinokurov que se olvide del tour del año que viene ya que le pasara como el año pasado que no invitaran al Astana. |
Yo tambien opino que Contador tiene que dejar el Astana, si vuelve el Kazajo los del Tour lo tienen claro y le mandaran a él y su equipo a correr la vuelta de Kazajistan pero con Borat jaojaoaojaoa!!
SaludoteSSSs
NoRTH
23/07/2009 a las 13:48:41
Replicado el 23/07/2009 a las 13:48:41
Cita de NoRTH:
Yo tambien opino que Contador tiene que dejar el Astana, si vuelve el Kazajo los del Tour lo tienen claro y le mandaran a él y su equipo a correr la vuelta de Kazajistan pero con Borat jaojaoaojaoa!! SaludoteSSSs NoRTH |
caniamon...lo que tiene bruyneel con el americano me da igual que sea homosexualidad oculta, buen rollete o que le cuenta unos chistes que te cagas, pero esto es un tema de competir y comportarse con Profesionalidad
cuando lancito monte su juguete el año que viene que haga lo que le de la gana, pero esto es otra cosa
23/07/2009 a las 13:51:06
Replicado el 23/07/2009 a las 13:51:06
Replicado por Jusepe
23/07/2009 a las 15:05:44
Replicado el 23/07/2009 a las 15:05:44
23/07/2009 a las 17:56:03
Replicado el 23/07/2009 a las 17:56:03
23/07/2009 a las 17:59:22
Replicado el 23/07/2009 a las 17:59:22
Cita de Tono1969: No entiendo nada de ciclismo de carretera, y menos profesional. Si pongo el Tour o lo que sea de este tipo, automáticamente me entra un sueño bestial, quedándome en el sofá dormido reponiendo fuerzas, es que no lo pedo evitar'>;´i'>[/cita hay hay tampoco es aburrido , aunque hasta ahora el tour si habia estado muy aburrido. lorabikersbtt
23/07/2009 a las 18:13:31 Replicado el 23/07/2009 a las 18:13:31
yo yo lo se , pero creo que me lo guardare para mi , por cierto toma toma , toma , hay ha demostrado quien es el jefe del equipo bravo contador. lorabikersbtt
< < < < Cada cuatro días muere un ciclista en la carretera
pañuelito para la cabeza > > > > |
