  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> Trek Madone 4.5
Creado por amorillo74
02/09/2008 a las 17:12:41
amorillo74
Noviembre 2006 | MALAGA
Trek Madone 4.5 Creado el 02/09/2008 a las 17:12:41
Hola a todos, me acabo de comprar mi primera bici de carretera, la trek madone 4.5 por 1600€, y en la segunda salida un compañero va y me dice que me está pequeña .
Es una talla 54, mido 1.76 y tengo 85 de entrepierna, en cualquier otra marca la talla 54 dicen que me estaría bien pero que la trek es más pequeña porque miden de eje a tope (y no de eje a eje) y que hubiera sido mejor una 56.
¿Que opinais? Ayuda plis.
Replicado por jomaguca
02/09/2008 a las 18:05:22
jomaguca
Enero 2003 | ASTURIAS
 Replicado el 02/09/2008 a las 18:05:22
la talla de trek la miden hasta el tope del tubo en su parte superior asique una talla 50 es una 48 de toda la vida y si te ahan vendido una 54 es que en realidad llevas una 52 y tu talla real es 85*0.66 = 56.1 osea 56 real de centro a centro de centro a tubo como miden en trek seria la 58 que no se si la ahcen me imagino que si pero estas a tiempo aun de cambiarla no?... pero el que te la vendio y asesoró ni puta idea macho!
02/09/2008 a las 18:06:29
jomaguca
 Replicado el 02/09/2008 a las 18:06:29
tema geometria normal, la del slooping informate mejor pero creo que siguen la de cualquier fabricante de ahora.
02/09/2008 a las 18:06:43
jomaguca
 Replicado el 02/09/2008 a las 18:06:43
02/09/2008 a las 18:06:48
jomaguca
 Replicado el 02/09/2008 a las 18:06:48
Replicado por amorillo74
03/09/2008 a las 0:30:05
amorillo74
 Replicado el 03/09/2008 a las 0:30:05
Jomaguca, esta es la máquina en cuestión
http://www.trekbikes.com/es/es/bikes/2008/archive/madone45
¿te refieres a estas cuando dices las de geometría con slooping?
Un saludo y muchas gracias.
03/09/2008 a las 0:33:35
amorillo74
 Replicado el 03/09/2008 a las 0:33:35
Creo que no funciona el enlace, pero si la quieres ver puedes copiar la dirección y pegarla en la barra del navegador,
Gracias por vuestra ayuda.
Replicado por VICROB
05/09/2008 a las 10:52:28
VICROB
Junio 2007 | OURENSE
 Replicado el 05/09/2008 a las 10:52:28
      Cita de amorillo74: Hola a todos, me acabo de comprar mi primera bici de carretera, la trek madone 4.5 por 1600€, y en la segunda salida un compañero va y me dice que me está pequeña .
Donde la has comprado por ese precio.
Por la altura te va la 54,pero me parece mucha entrepierna.
Replicado por josepedal
07/09/2008 a las 22:48:37
josepedal
Febrero 2008 | CANTABRIA
 Replicado el 07/09/2008 a las 22:48:37
En geometria slooping o semislooping, no solo debes preocuparte de la altura del tubo vertical (estas se corrigen facilmente con la tija del sillin). Además creo que no se mide la talla de la bici igual que en geometrica normal, ya que en muchos modelos una medida de cuadro vale para dos o tres tallas, sobre todo hacia arriba, pues manda el tubo vertical.
Deberias comprobar si te va correctamente la largura del tubo vertical para que vayas correctamente posicionado sobre la bici. Si este es corto, aunque puedes corregir algo con la largura de la potencia, iras encogido como un conejo y si es muy largo iras excesivamente extirado e incluso no podrás utilizar la parte baja del manillar.
Amen de posibles dolores de espalda por posiciones incorrectas.
Aviso: Opinión de aficionado y practicante de este deporte nuestro y no de experto en la materia.
Espero haberte orientado algo.
08/09/2008 a las 8:46:14
josepedal
 Replicado el 08/09/2008 a las 8:46:14
Perdona, amorillo 74:
En el segundo punto queria decir que compruebes la largua del tubo horizontal de la bicicleta y no vertical como escribi, es decir, el que va de la tija del sillin a la pipa de la dirección.
Si tiene slooping o es semislooping, como me parece ver en la foto del modelo, debes medir la distancia que te indico paralela al suelo y no la que realmente mide el tubo fisicamente,, ya que al ser slooping va hacia abajo.
Bueno, espero haberme explicado, sino me lo dices.
10/09/2008 a las 0:15:19
amorillo74
 Replicado el 10/09/2008 a las 0:15:19
Hola Vicrob, la compré en Bicitecnia, una tienda de Vélez-Málaga con muy buenos precios en orbea y trek.
Josepedal muchas gracias por tu ayuda, la geometria del modelo dice que el tubo horizontal mide 53.8. Mañana comprobaré la distancia entre los ejes superiores como tú me dices y ya te cuento, muchas gracias. un saludo
10/09/2008 a las 9:51:22
josepedal
 Replicado el 10/09/2008 a las 9:51:22
En cuadro clasico llevarias una talla 54, ya que en estos lo normal es que el tubo horizontal y el vertical midan lo mismo.
No obstante, la tendencia actual es llevar cuadros lo más pequeños posibles, siempre que vayas comodo y sin dolores. Para ello se juega con la tija y la potencia. Y esto es posible solo en las bicis con slooping que un cuadro vale para varias medidas.
Asi que ya sabes, rueda con la flaca, ajustala bien a tus medidas para que ruedes los más comodo posible y acabes sin dolores extraños (los de cansancio son inevitables).
Un saludo y disfruta todo lo que puedas de la nueva bici.
Replicado por carlitos90
10/09/2008 a las 12:45:11
carlitos90
Enero 2008 | OTROS
 Replicado el 10/09/2008 a las 12:45:11
Hola.
Sólo quería darte la bienvenida y felicitarte por la nueva flaca. Que la disfrutes, suerte con esto de las medidas, también he tenido dudas similares a la tuya.
