Hola bikers¡¡ me gustaria saber algunos de vuestros truquitos para dejar los cambios perfectos sin nesecidad de ir al taller, ya que yo nunca lo consigo, empiezo a tocar los tornillos, los tensores y al final lo jodi todo...
un saludo y gracias
un saludo y gracias
aqui te dejo un pequeño tutorial con ilustraciones
gracias colega¡¡
Una cosita¡ antes de tocar los tornillos como debe de estar la tencion del cable?
es indiferente, los tornillos son los topes, por lo que podrias ajustarlos incluso sin cable
lo importante es que sepas como funcioan y para que sirve cada pieza y luego ya sabras ajustarlos que no es nada del otro mundo
un cambio es una cosa muy sencilla, basicamente es un brazo que se desplaza a izq o dcha segun el cable tire mas o menos de el, normalmente cuando el cable tira el cambio de desplaza hacia la rueda y cuando tira menos el muelle que tiene le desplaza hacia fuera (en los invertidos al reves pero no hay muchos)
la miga viene cuando el cable tiene que tirar lo justo para que cada "tiron" de cable coincida con el sitio donde esta el piñon que queremos
para eso estan los tornillos de los tensores que tendra uno en la maneta y otro segun modelos en el propio cambio, este tensor no es mas que un tornillo y una tuerca que cuando se desenrosca se prolonga haciendo asi que el cable se tense mas
por tanto si el cambio se queda corto a la hora de subir piñones pues hay que darle mas tension al cable con el tornillo y si no baja piñones bien al contrario
luego estan los topes que solo se suelen tocar nada mas que cuando se monta o se desajusta por lo que sea pero no es cosa habitual (solo si se sale la cadena o no llega aengranar los ultimos piñones, si salta o no cambia bien NO es de ahi)
estos topes son dos tornillos que limitan el recorrido del cambio para que la dacena no se salga ni por arriba ni por abajo, yo recominedo ajustarlos sin cable ya que este no nos limitara el recorrido y nos engañara a la hora de ajustar
cuelgas la bici y con el cambio sin cable pedaleas y la cadena se tiene que ir al piñon pequeño si no lleja hya que aflojar el tornillo hasta que llegue y si se sale la cadena hya que apretarlo
luego aprietas el cambio con la mano pra que la cadena suba piñones (seguimos dando pedales) si conseguimos que la cadena se salga por arriba hay que paretar si no llega hay que aflojar
no se si me he explicado, es mas facil hacerlo que contarlo
si no entiendes algo pues pregunta de nuevo
como aprieto con la mano?
Buenas, no hompre, los tornillos con un destornillador, mejor que sea estrella y los tensores con la mano.
Con el tutorial de jose-m te tendria que ser suficiente, te doy otra ayudita.
