Creado por 1949
01/08/2009 a las 14:24:31
1949
Abril 2007 |
LA RIOJA
Trucos para proteger contaminación discos de freno Creado el 01/08/2009 a las 14:24:31
Cuando limpiamos nuestras bicis hay que proteger los discos para evitar la contaminación de las pastillas. Yo os voy a explicar el truco que empleo: primero envuelvo bien con bolsas de plástico (las de Sabeco por ejemplo) los dos discos. Una vez protegidos, limpio en seco los amortiguadores con cuidado y después uso el desengrasante por los piñones, cadena, platos, cambios, etc. A continuación cojo la manguerita y con agua limpio todo con cuidado. Y a continuación quito las bolsas de plástico y limpio con agua los discos de freno. Luego cuelgo la bici con dos cuerdas (hace años que las tengo preparadas en mi terraza) y termino por secarla con trapos y limpieza general más nuevo engrase.
Vosotros ¿que otros trucos empleais?. Saludos a todos.
Replicado por Graham
01/08/2009 a las 15:50:38
Graham
Febrero 2009 |
GIRONA
Replicado el 01/08/2009 a las 15:50:38
Hola buenas!!
Buen truco este de las bolsas xdd! Yo particularmente dejo para el final de todo los frenos, asi ya los limpio de todo. Lo que aun no he se como hacer es evitar que se contaminen de aceite cuando le paso el spray a la cadena. Quizas pruebe esto de las bolsas jeje.
Replicado por nickevin
01/08/2009 a las 16:55:40
nickevin
Marzo 2009 |
CIUDAD REAL
Replicado el 01/08/2009 a las 16:55:40
si los frenos de disco y las pastillas tocan muxo el agua se podrai contaminar el aceite de los frenos ?
01/08/2009 a las 20:45:28
asdepicas
Enero 2006 |
VIZCAYA
Replicado el 01/08/2009 a las 20:45:28
Yo suelo tener cuidado al limpiarla, pero nada más. Doy hay que tener más cuidado es al engrasar, sobretodo con los sprais. Yo uso del de gota a gota, y de momento nunca la he liado.
Replicado por dest
02/08/2009 a las 11:59:51
dest
Diciembre 2006 |
VIZCAYA
Replicado el 02/08/2009 a las 11:59:51
pues yo no hago nada la limpio sin mas nunca me a pasado nada de contaminar las pastis ni nada de eso
02/08/2009 a las 12:03:25
Tono1969
Noviembre 2003 |
HUELVA
Replicado el 02/08/2009 a las 12:03:25
Yo tamppoco hago nada en especial. Tengo cuidado y ya está.
Replicado por coke66
02/08/2009 a las 23:45:52
coke66
Enero 2008 |
HUELVA
Replicado el 02/08/2009 a las 23:45:52
yo prepare un util que entra entre el buje y el disco para cuando engraso la cadena y va de lujo.
03/08/2009 a las 9:28:15
caniamon
Marzo 2005 |
GUIPUZCOA
Replicado el 03/08/2009 a las 9:28:15
Con cuidado es muy difícil contaminar las pastillas, pero no esta de mas tomar algunas precauciones si lo crees necesario.
03/08/2009 a las 10:15:41
Abril 2005 |
VIZCAYA
Replicado el 03/08/2009 a las 10:15:41
Cuando vas por barro y terrenos humedos siempre salpica algo a los discos. Lo de las bolsas (de Sabeco por ejemplo....muy bueno) lo utilizo cuando hago un engrase general de la bici, ahí sí que hay que extremar las precauciones, una cosa es el agua y otra bien distina aceite.
Replicado por trulo-bike
03/08/2009 a las 10:17:06
trulo-bike
Abril 2009 |
ZARAGOZA
Replicado el 03/08/2009 a las 10:17:06
yo tengo v- brake pero muy buena idea.
03/08/2009 a las 12:24:38
Febrero 2009 |
Replicado el 03/08/2009 a las 12:24:38
Buenas. Pues yo no los cubro con nada, la lavo con agua y jabon neutro y lavo los discos tambien. Si hay que tener cuidado luego al aceitar y al usar spray, hay que colocarle el tubito largo a la tapa y engrasar sobre el casete ( si la cadena esta en el piñon pequeño mejor ) solo lo suficiente r dejando una luz del tubo a la cadena de no más de 2 o 3 mm. De esa forma es casi imposible contaminar los discos de freno.
Replicado por Jusepe
03/08/2009 a las 12:40:04
Jusepe
Octubre 2004 |
ASTURIAS
Replicado el 03/08/2009 a las 12:40:04
Yo nunco tomo ninguna preocaución especial, es mas nunca me habia parado ni tan siquiera a pensar en ello....
03/08/2009 a las 12:51:10
Graham
Febrero 2009 |
GIRONA
Replicado el 03/08/2009 a las 12:51:10
Hola!!
Pues yo me reitero en el cuidado de no contaminar con el spray...son criminales si vas con algo de prisa y hace viento, se lleva cuatro goticas y la hemos liao. El sabado tube una caida debido a aceite que se me colo en el freno de atras, a partir de ahora bolsa del Pryca y no se hable mas jeje buen invento. He publicado un mensaje en este foro y creo al final que no es aire sino contaminacion del aceite.
03/08/2009 a las 16:14:48
Febrero 2007 |
Replicado el 03/08/2009 a las 16:14:48
muerte al aceite de spray!!!!!!
yo no hago nada y cuando acabo antes de montar la ruedas las limpio con alcohol,(los discos) nunca engraso la cadena con spray (no me aporta nada comparado con el liquido y es mas caro y menos eco)
03/08/2009 a las 16:49:34
SEGOVIA
Replicado el 03/08/2009 a las 16:49:34
yo el spray lo uso solo paara los cambios, para que penetre bien, para todo lo demas, master card, digo grasa solida o aceite normal ,jejejejje
Replicado por nico05
04/08/2009 a las 3:54:37
nico05
Agosto 2009 |
OTROS
Replicado el 04/08/2009 a las 3:54:37
muy buen truco:D yo uso actualmente uno liquido (a gota) que me regalaron para que lo pruebe no me acuerdo como se llama.. que la verdad anda bastante bien.
05/08/2009 a las 2:16:24
Junio 2007 |
LEON
Replicado el 05/08/2009 a las 2:16:24
Cita de gudari: Cuando vas por barro y terrenos humedos siempre salpica algo a los discos. Lo de las bolsas (de Sabeco por ejemplo....muy bueno) lo utilizo cuando hago un engrase general de la bici, ahí sí que hay que extremar las precauciones, una cosa es el agua y otra bien distina aceite. |
Vaya, yo del sabeco no tengo. Podría hacerlo con las bolsas del DIA?
