  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> U-turn
Creado por titorro
11/12/2007 a las 20:26:26
titorro
Octubre 2007 | CADIZ
U-turn Creado el 11/12/2007 a las 20:26:26
Me podeis explicar que cojones significa esto?...gracias chavales.
Replicado por 73 Oscar
11/12/2007 a las 20:33:02
73 Oscar
Agosto 2007 | VALENCIA
 Replicado el 11/12/2007 a las 20:33:02
Es un regulador de la extension del amortiguacion. Con esto puedes modificar el recorrido para distintos usos.
Un saludo!!!
Replicado por titorro
11/12/2007 a las 20:44:56
titorro
 Replicado el 11/12/2007 a las 20:44:56
      Cita de 73 Oscar: Es un regulador de la extension del amortiguacion. Con esto puedes modificar el recorrido para distintos usos.
Un saludo!!!
..el recorrido o la dureza del rebote?...gracias
Replicado por derosami
11/12/2007 a las 21:47:25
derosami
Junio 2006 | GUIPUZCOA
 Replicado el 11/12/2007 a las 21:47:25
      Cita de titorro:
Un saludo!!!
es el recorrido de la horquilla,la puedes regular manualmente girando una ruleta que hay en la horquilla puedes ponerla a 85 hasta 115,un saludo
11/12/2007 a las 22:25:32
mdavid
Agosto 2006 | VALENCIA
 Replicado el 11/12/2007 a las 22:25:32
      Cita de derosami:
      Cita de titorro:
Un saludo!!!
Es el sistema de RS para variar el recorrido de la horquilla sin tener que desmontarla. Unicamente con el dial de la botella izquierda y girandola, puedes conseguir variar el recorrido (ya depende de la horquilla puedes llegar hasta los 130mm)
El -problema- que tiene es que es muy lento, y para aumentar el recorrido tienes que parar....
11/12/2007 a las 23:53:28
 Replicado el 11/12/2007 a las 23:53:28
y no seria mas comodo dejarla en el recorrido mas largo siempre? ...o es que en el mas largo molesta para las ascensiones
12/12/2007 a las 9:49:31
mdavid
 Replicado el 12/12/2007 a las 9:49:31
      Cita de nein: y no seria mas comodo dejarla en el recorrido mas largo siempre? ...o es que en el mas largo molesta para las ascensiones
Buenas
el problema esta en el cambio de geometrias que te provoca... Por ejemplo, la RS Tora U-Turn tiene un rango de 85 a 130mm... Cuando el terreno pica para arriba, dejas el recorrido entre los 85 - 100mm y tienes una postura muy rally (agachado de morro...), pero en cambio, cuando tienes bajadas largas, metes el tope de recorrido y notas un mayor control sobre la bike (a parte de que no te hace tope...)
Si probases a subir con 130mm en un cuadro de XC (Rally), verias como continuamente la rueda delantera se levanta, por lo que haces un esfuerzo doble (manejar la bici y subir...)
Replicado por chettos15
12/12/2007 a las 11:26:18
chettos15
Febrero 2006 | LEON
 Replicado el 12/12/2007 a las 11:26:18
      Cita de mdavid:
      Cita de derosami:
      Cita de titorro:
Un saludo!!!
Perfectamente explicado por mdavid, pero queria hacer una correccion.... no llega hasta las 130, llega dependiendo del modelo, en las Pike 140, y en las Lyric 160 igual que en las Domain....... Saludos.
12/12/2007 a las 12:35:14
mdavid
 Replicado el 12/12/2007 a las 12:35:14
      Cita de chettos15:
      Cita de mdavid:
      Cita de derosami:
      Cita de titorro:
Un saludo!!!
esasto!!! estaba refiriendome a la RS Tora.. jejej
porque por ejemplo, la Reba llega unicamente hasta los 115mm
12/12/2007 a las 12:54:24
 Replicado el 12/12/2007 a las 12:54:24
Tambien lo he comprendido
Esto...la operacion de cambiarle la longitud a la suspension...ha de hacerse parado,no?...lo digo pq para una salida supongo que sera mejor recorridos con ascensiones y descensos bien definidos que con un sube-baja constante que haria parar a cada rato,no?
O se hace ese cambio en marcha y da igual?
Que poco se de suspensiones
12/12/2007 a las 13:24:47
chettos15
Febrero 2006 | LEON
 Replicado el 12/12/2007 a las 13:24:47
      Cita de nein: Tambien lo he comprendido
Hacerla en marcha puedes hacerla...... pero piensa que con una mano tendras que llegar al dial izquierdo de la horquilla para variar el recorrido, y este proceso es un poco lento....... lo mas lógico es parar y hacerla en parado, pienso yo. No te vas a poner a cambiar el recorrido en plena bajada o en plena subida, con los riesgos que conlleva, llevar el manillar agarrado por una sola mano.... por ejemplo en una bajada, espero haberme explicado bien. Saludos.
12/12/2007 a las 14:43:36
mdavid
 Replicado el 12/12/2007 a las 14:43:36
Buenas
para recortar el recorrido lo suelo hacer en marcha, pero cuando quiero aumentarlo, me tengo que bajar porque a veces no se suelta el muelle (no es un defecto, es por la fuerza que ejercemos sobre el manillar, que cuesta mucho...)
Lo mejor, es parar y asi recuperas... jejeje
12/12/2007 a las 16:03:42
 Replicado el 12/12/2007 a las 16:03:42
Comprendido del todo... ...muchas gracias...ya se algo mas...
Tb que mi suspension solo tiene 40 mm de recorrido '>:´('>
Bueno, si la cambiara ya os atormentaria con alguna duda mas que me surgiera...
