Enviado desde mi móvilBuenas,quiero sangrar los frenos hidraulicos de mi goka que son shimano deore BR-M535.Usa aceite mineral.¿Tiene que ser de shimano o puedo poner otra marca que sea de aceite mineral?
Enviado desde mi móvilHola Calletin.
Veras en principio,puedes sangrarlos con otro tipo de aceite hidraulico,pero mi consejo es que lo hagas con el especifico de Shimano (te lo digo por experiencia) Los frenos Shimano a veces se ponen un poco puñeteros,y quedan mejor con el suyo propio.
Enviado desde mi móvilpues si bike dice que shimano, hazle caso. Yo te iba a decir que mientras respetes el dot, vale cualquiera, pero mejor haz caso al que sabe mas de esto.
Que me sacas los colores...
Buenas. Edu, los shimano llevan aceite mineral como comenta el compañero y si le metes DOT se van a tomar por ... las juntas.
En el caso de poner otro aceite, que sea del mismo sae y para circuitos hidraulicos, yo nunca he usado uno que no fuera para frenos.
pero con el dot se mide la densidad del liquido de frenos no?
Yo que tu le pondría unos de shinamo yo una vez le puse otro tipo de aceite y al final la he pagado cara
Como diria Yoda: "Experiencias malas tengo con aceites otros"
el liquido dot en lo shinamo no se puede echar!!! que shimano lleva aceite mineral
el de las suspensiones citroen (uno verde) es el mismo (lhm se llama creo que son las siglas de liquido hidraulico mineral) claro si le ehcas aceite mineral de motor pues no vale
alguien se piensa que shimano tiene un producto de refineria para el solo?? cojen lo que ya hay como todos, por el shimano te vana cobrar mas que si fuera chanpan del bueno, pero tu mismo
los frenos shimano es lo mas sencillo de purgar no hace falta ningun kit ni nada, gracias al hermoso deposito de expansion de la manete lo llenas y a darle a que salgan las burbujas
