Creado por LUISTUR
02/02/2008 a las 19:38:49
una de medidas Creado el 02/02/2008 a las 19:38:49
Replicado por ismael77
02/02/2008 a las 20:49:47
Replicado el 02/02/2008 a las 20:49:47
Cita de LUISTUR: ¿cual es la distancia aconsejable entre el sillin y la potencia del manillar? y ¿la altura del sillin hasta el eje del pedalier? |
hola!
la distancia entre sillin y potencia no lo sé pero hay una formula para poner la altura correcta del sillin y que la pedaleada sea correcta.
te mides desde la entrepierna al suelo.
el resultado que te de, que puede ser 80 por ponerte un ejemplo lo multiplicas por 0,88.
El resulta que te da de la multiplicacion son los cm que tienes que tener desde el tornillo del eje pedalier hasta la parte alta del sillin.
Replicado por LUISTUR
03/02/2008 a las 21:35:06
Replicado el 03/02/2008 a las 21:35:06
03/02/2008 a las 22:50:58
Replicado el 03/02/2008 a las 22:50:58
La altura de sillín tiene más importancia de la que popularmente se le da y de hecho es uno de los factores que más influencia tiene sobre la eficiencia de pedaleo. Pon el sillín a la altura inapropiada y no sólo irás incómodo y no aprovecharás la fuerza de tus piernas sino que además puedes estar arriesgándote a una lesión. La altura es función de tu longitud de pierna por eso lo primero que has de hacer es obtener una buena medición de la misma.
1 Averigua la distancia en centímetros que hay desde tu periné o entrepierna hasta el suelo. Descálzate y ponte con la espalda pegada a una pared. Usa un libro, carpeta o regleta para ponerlo con una cara apoyada en la pared y otra contra la entrepierna. Fíjate en que el libro o lo que uses permanezca bien perpendicular a la vertical y toma la medida hasta el suelo. Presiona el libro hacia arriba, del mismo modo que lo haría el sillín.
2 Según los estudios biomecánicos, la altura correcta es el 88% de la longitud de la entrepierna, por lo cual no tienes más que usar la medida que acabas de obtener y multiplicarla por 0.88.
3 La distancia obtenida tienes que colocarla en tu bici tomándola desde el eje pedalier (el centro sobre el que giran las bielas) hasta la parte alta del sillín, siguiendo una línea paralela al tubo y a la tija de sillín. Ten en cuenta que esta altura no es un parámetro inmutable sino una referencia que podrás variar. Échale un ojo a nuestros trucos.
Como ejemplo, suponiendo que tu pierna mida 85 cm, tendrías que llevar el sillín a 74.8 cm. (85 x 0.88 = 74.8)
Una manera muy práctica de averiguar cuál es tu altura correcta, algo menos precisa, es la de fijarte en la extensión de rodilla.
l Súbete a la bici y siéntate sobre el sillín. Haz que un ayudante te sujete.
2 Apoya los talones sobre los pedales, con toda la mitad anterior del pie saliendo por delante.
3 Pedalea hacia atrás, con los talones.
4 En el punto en el que el pie está más alejado del sillín (abajo, un poco adelantado), la pierna ha de quedar totalmente extendida, sin que la línea de caderas pierda la horizontalidad en ningún momento, y siempre pedaleando con los talones.
Si tienes que hacer bajar la cadera para llegar a la extensión de rodilla o pierdes el contacto con el pedal tienes que bajar el sillín. Haz que tu ayudante te ponga un dedo en el trocánter (hueso de la cadera) y se fije en que no baje al pedalear atrás.
Si no llegas a la extensión completa en el punto inferior tienes que subir el sillín hasta lograrla. Ten en cuenta que se pedalea apoyando la zona del metatarso del pie (parte más convexa de la planta) por lo que aunque al pedalear con los talones (para la prueba) las rodillas se extiendan, al dar pedales con el metatarso (situación real) no debe haber extensión total de rodilla en ningún momento.
04/02/2008 a las 22:42:11
Replicado el 04/02/2008 a las 22:42:11
i sobre lo del sillin y el manillar ¿ me podeis dar alguna informacion?
< < < < novato a la vista!
Ronda > > > >
Ronda > > > >
