Creado por Chuk
22/07/2008 a las 8:34:19
Válvula rock shock recon. Creado el 22/07/2008 a las 8:34:19
El caso es que cuando meto presión a la horquilla y saco la bomba se me va todo el aire por la válvula. Os ha pasado? Como lo habeis evitado?
Gracias.
Replicado por fox
22/07/2008 a las 12:17:06
Replicado el 22/07/2008 a las 12:17:06
Yo lo que hago es meter mas presión que la marcada en la pata de la horquilla y tirar un poco de la boquilla hacia arriba en el momento de desenroscar.
Creo que los fabricantes debieran instalar sistemas que no tengan estas deficiencias, la anterior horquilla que tuve era rock shox tambien y tenía una valvula mas pequeña que la presion que metias era la que quedaba, no habia nada de perdida.
Bueno sin dar mas la chapa, recibe un saludo.
Replicado por brunaita
22/07/2008 a las 12:30:10
Replicado el 22/07/2008 a las 12:30:10
¿Sale un poco o se sale todo el aire?
Si es lo primero es normal y pasa con todas las horquillas como te ha comentado Fox. Las peores en esto son las Marzocchi con adaptador, se sale y mucho
Si es lo segundo, puede que tengas el Obus de la válvula atascado o en mal estado. Prueba a moverlo con una aguja y echale un poco de aceite por si se le ha metido algo de porqueria, hasta que se mueva sin problemas. Si aún así sigues perdiendo aire, llevala a la tienda por si tienen que sustituir la válvula en mal estado
Saludos,
Replicado por Chuk
22/07/2008 a las 12:40:33
Replicado el 22/07/2008 a las 12:40:33
Recordé que tenia una terraja de válvulas por la caja del coche y dandole un par de vueltas al Obus tema solucionado... Se iba todo el aire al sacar la bomba. Espero haberlo solucionado.
Gracias de nuevo.
< < < < nesecito ayuda con avid juicy 7
montar cassete, discos centerlock en crossma > > > >
