Creado por juanma mtz
03/07/2009 a las 1:28:03
amortiguador fox dudas y consejos Creado el 03/07/2009 a las 1:28:03
saludos y gracias
03/07/2009 a las 9:57:40
Replicado el 03/07/2009 a las 9:57:40
Replicado por javier or
03/07/2009 a las 16:57:39
Replicado el 03/07/2009 a las 16:57:39
de todas maneras lo que dice Edumozon, si tienes el libro ahi te viene bastante bien especificado.
Miraré si tengo algo por aqui y poder pasartelo
03/07/2009 a las 17:00:29
Replicado el 03/07/2009 a las 17:00:29
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/07/spa/2007_om_spa.htm Click AquÃ
03/07/2009 a las 19:26:51
Replicado el 03/07/2009 a las 19:26:51
Cita de juanma mtz: hola tengo un amortiguador fox float r propedal montado en una kona kikapu es de 200 mm entre ojos pero nose lo noto raro no se si es por la presion q no es la adecuada alquien me puede decir la precion que le tengo q meter aproximada yo peso 82 kilos saludos y gracias |
Si quieres hacerlo más exacto, hazlo calculando el sag.
03/07/2009 a las 19:49:40
Replicado el 03/07/2009 a las 19:49:40
Cita de Tono1969:
Si quieres hacerlo más exacto, hazlo calculando el sag. |
el sag es el recorrido del bastago no? tengo entendido que se mide poniendo una arandela de goma que lleva el amortifguador, en la salida del vastago, haciendo tope en el cuerpo edl piston, te subes, y donde quede la goma mides. esa distancia debe de ser un % de la medida del vastago no?
Replicado por brunaita
03/07/2009 a las 23:13:59
Replicado el 03/07/2009 a las 23:13:59
Cita de Tono1969:
Correcto, cada sistema de suspensión trasera ejerce una presión sobre el amortiguador diferente
POr ejemplo, con ese mismo, en mi trance lo llevo a 200 PSI para 74 KG
Ponlo que el SAG este entre 1/3 y 1/4 del recorrido total del émbolo (1/3 sería más cómodo y 1/4 más firme)
Saludos,
< < < < consejo entre estas dos horquilla ayuda
Servicio Técnico 3: Ahora Rock Shox, otra joyita > > > >
