Creado por jaca
23/11/2008 a las 20:42:24
clack en el pedal Creado el 23/11/2008 a las 20:42:24
Replicado por mejutillo
02/12/2008 a las 22:03:53
Replicado el 02/12/2008 a las 22:03:53
Replicado por fuchi
02/12/2008 a las 22:56:02
Replicado el 02/12/2008 a las 22:56:02
Motivo dos: Te suena el contacto del pdal con la cala. La solución dale un poco de vaselina de la de los chinos a la parte que da con la cala del pedal un poquejo a la cala.
Haciendo esto, asunto resulto. De vez en cuando tendrás que comprar vaselina de los chinos, pero puedes darle muchos utilidades, no solo la de la bici.
Replicado por pino5
02/12/2008 a las 22:59:35
Replicado el 02/12/2008 a las 22:59:35
Cita de fuchi: Puede ser por dos motivos. Uno la tuerca que une el pedal y la viela. Consejo: desmonta el pedal y antes de atornillasr le das vaselina o grasa en las roscas. Motivo dos: Te suena el contacto del pdal con la cala. La solución dale un poco de vaselina de la de los chinos a la parte que da con la cala del pedal un poquejo a la cala. Haciendo esto, asunto resulto. De vez en cuando tendrás que comprar vaselina de los chinos, pero puedes darle muchos utilidades, no solo la de la bici. |
huy huy huy
Replicado por franceg
03/12/2008 a las 11:54:22
Replicado el 03/12/2008 a las 11:54:22
Jejejejejej... ya esto es un arreglo más integral tipo:
Pa la bici y la vida amorosa!!!!
Replicado por meurus
04/12/2008 a las 14:28:59
Replicado el 04/12/2008 a las 14:28:59
Cita de mejutillo: A lo mejor no es el pedal, yo los quité, les dí grasa en la rosca y los volví a colocar, y se quitó el crujido. También retoqué un poco los tornillos de las bielas. |
Desarma el pedal y engrasa, tal como dice el compañero.
Slds.
Replicado por javi67
04/12/2008 a las 22:44:52
Replicado el 04/12/2008 a las 22:44:52
Cita de fuchi: Puede ser por dos motivos. Uno la tuerca que une el pedal y la viela. Consejo: desmonta el pedal y antes de atornillasr le das vaselina o grasa en las roscas. Motivo dos: Te suena el contacto del pdal con la cala. La solución dale un poco de vaselina de la de los chinos a la parte que da con la cala del pedal un poquejo a la cala. Haciendo esto, asunto resulto. De vez en cuando tendrás que comprar vaselina de los chinos, pero puedes darle muchos utilidades, no solo la de la bici.[/cita] Ya será para la tija, verdad.........................................
< < < < ruido tija sillin
Mantenimiento Recon > > > > |
