Creado por adolfo1980
23/11/2008 a las 16:50:23
ruido tija sillin Creado el 23/11/2008 a las 16:50:23
Tengo una Orbea Lanza (enigma) de 2009 con unos 15/20 dias, la bici va muy bien, pero tiene un ruido muy molesto al pedalear, similar al de una lata rota, o al que hace el pedalier cuando esta sucio. El caso es que el ruido está aislado, porque le he cambiado las bielas por unas Lx, y sigue igual que con las fsa que traia de serie; además, con ambas, en cuanto te levantas del sillin, deja de sonar. Con la bici en parado sin tocar nada mas y presionando en la parte delantera y trasera del sillin sigue sonando. Por otro lado he limpiado el interior del cuadro y la tija, y he engrasado todo esto con grasa de montaje, incluido los rieles del sillin y el mecanismo de sujeción, en el que he sustituido la parte dentanda que permite inclinar el sillin; aún asi, sigue sonando, y no siempre en el mismo momento, a veces a los 10 min de pedaleo, otras a los 45. En fin, que no se que mas hacer, ¿Puede ser un defecto del cuadro?. He preguntado en tiendas que han vendido modelos como el mio y no tienen constancia de nadie que le haya pasado lo mismo. Espero me podais ayudar, porque no me apetece para descartar, empezar a comprar componentes, gastarme direno, y que luego siga igual.
La tija es la orbea de serie de 400 mm de longitud y 31.6 mm de sección, el sillin un specialiced nuevo.
Muchas gracias, espero que podais ayudarme
23/11/2008 a las 20:24:26
Replicado el 23/11/2008 a las 20:24:26
Replicado por adolfo1980
23/11/2008 a las 20:28:31
Replicado el 23/11/2008 a las 20:28:31
23/11/2008 a las 20:31:10
Replicado el 23/11/2008 a las 20:31:10
Cita de adolfo1980: Muchas gracias caniamon, pero eso ya está intentado, primero limpio, tanto el interior del tubo, como la tija, despues le aplico grasa de montaje y por último aprieto bien el cierre, asi que no creo que sea eso. Mi miedo es que el cuadro venga con algun defecto, aunque eso parece dificil y no se si lo suyo seria cambiar tija, sillin y cierre, porque si despues sigue sonando... |
Mira bien el cuadro por si ves alguna fisura, cuanto sacas la tija del cuadro, tengo el mismo cuadro y yo al principio tuve unos ruidos parecidos y fue por apretar poco el cierre del sillín, igual te falta fuerza
23/11/2008 a las 21:13:43
Replicado el 23/11/2008 a las 21:13:43
Apretarlo.... puff, tampoco me quiero pasar, a ver si me cargo el cuadro, y respecto a las fisuras, como las miro, porque supongo que serán muy pequeñas.
No se si a lo mejor, la tija, al ser tan larga y tener mucho de su recorrido dentro, pues roza, pero eso, con la grasa que tiene deberia haber desaparecido.
Muchas gracias tio, a ver que puedes decir
23/11/2008 a las 21:39:41
Replicado el 23/11/2008 a las 21:39:41
23/11/2008 a las 21:48:48
Replicado el 23/11/2008 a las 21:48:48
Replicado por muchocaioe
23/11/2008 a las 22:42:08
Replicado el 23/11/2008 a las 22:42:08
Por probar que no quede.
Qui potest capere, capiat
23/11/2008 a las 23:36:54
Replicado el 23/11/2008 a las 23:36:54
Replicado por marmotte 0
24/11/2008 a las 9:58:26
Replicado el 24/11/2008 a las 9:58:26
24/11/2008 a las 17:30:11
Replicado el 24/11/2008 a las 17:30:11
< < < < duda en llantas tubeless
clack en el pedal > > > >
