  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Colgar la bicicleta por una rueda.es malo?
Creado por uxtela
04/12/2007 a las 20:11:47
uxtela
Octubre 2007 | VIZCAYA
Colgar la bicicleta por una rueda.es malo? Creado el 04/12/2007 a las 20:11:47
quiero colgar la bici por una rueda (no tengo mas sitio), y no se si será conveniente.si queda colgando en el aire puede afectar a la horquilla? será mejor que quede apoyada sobre la rueda trasera soportando todo el peso de la bici?
portzierto:disculpas a los administeritors, porque en un post anterior, tenía un aviso en el que me aconsejaban utilizar palabras enteras, y no abreviaturas tipo sms, pero no lo había leído y yo erre que erre.
espero no ser persona "non grata" a estas alturas .
Replicado por JARB
04/12/2007 a las 20:14:45
JARB
Mayo 2007 | BARCELONA
 Replicado el 04/12/2007 a las 20:14:45
... y no puedes colgarla por el cuadro a la altura de la tija? Quizá no sufra tanto.
Replicado por uxtela
04/12/2007 a las 20:26:59
uxtela
 Replicado el 04/12/2007 a las 20:26:59
que va! tiene que ir de pie y de frente. es la unica forma que tengo.
como mucho podría poner la rueda delantera apoyada en la pared, a una cosa de un metro y la trasera en el suelo.
04/12/2007 a las 20:30:26
 Replicado el 04/12/2007 a las 20:30:26
yo tengo las dos bicis colgadas asi y no tengo ningun problema.
me parece que nos preocupamos demasiada por nuestros trastos,mas sufren en cualquier trialera o bajada rapida.
04/12/2007 a las 20:36:20
uxtela
 Replicado el 04/12/2007 a las 20:36:20
si, chentin, tienes razòn. pero es que teniendo en cuenta que en esa posición van a pasar muchas horas, da un poco de cosilla.de todas formas si me dices que tú las tienes siempre así y no te ha dado problemas, ok.
04/12/2007 a las 21:03:07
asdepicas
Enero 2006 | VIZCAYA
 Replicado el 04/12/2007 a las 21:03:07
Yo la dejo colgada de la rueda delantera, totalmente suspendida con un gancho, y de momento no le ha pasado nada. Puede que no se lo mejor, pero muy perjudicial no es.
Replicado por Hobbyvelo
04/12/2007 a las 22:02:49
Hobbyvelo
Noviembre 2007 | BALEARES
 Replicado el 04/12/2007 a las 22:02:49
Mejor si la horquilla no soporta todo el peso dejando el gancho de tal forma que la rueda trasera apoye en el suelo, no debe pasar nada.
El gancho si no lo està recubrelo con un trozo de manguera, evitaras marcar la llanta.
Replicado por oscarbuzo
04/12/2007 a las 22:36:10
oscarbuzo
Noviembre 2004 | HUESCA
 Replicado el 04/12/2007 a las 22:36:10
por si acaso mejor cuelgala de la trasera
04/12/2007 a las 22:44:37
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
 Replicado el 04/12/2007 a las 22:44:37
Yo lo que hago es decirle a mi esposa que la sostenga bien derechita, y asi esta de domingo a domingo.
04/12/2007 a las 23:13:53
 Replicado el 04/12/2007 a las 23:13:53
es verdad siempre me pregunto si doblara con el tiempo la llanta
Replicado por ktarnha
04/12/2007 a las 23:17:47
ktarnha
Mayo 2006 | TARRAGONA
 Replicado el 04/12/2007 a las 23:17:47
Yo tengo el sistema este colgar la bici en un gantxo y no he tenido nunca ningun problema. Lo único que hize fue forrar el gantxo (que es de inox) con goma para que no pudiera rayar la llanta.(la bici no se queja...)
Salut
05/12/2007 a las 1:29:08
 Replicado el 05/12/2007 a las 1:29:08
      Cita de the chief:
como lea esto tu santa a ti si que te van a poner derecho, te va a contar las costillas con el rodillo de amasar!!!
esque no aprendemos eh?
05/12/2007 a las 6:30:57
uxtela
 Replicado el 05/12/2007 a las 6:30:57
Chief, seguimos hablando de la bicicleta, no???!!!
Replicado por DUQUE
05/12/2007 a las 11:56:50
DUQUE
Agosto 2007 | MADRID
 Replicado el 05/12/2007 a las 11:56:50
tienes terraza???puedes atar la barandilla con el cuadro de la bici por fuera mirando a la calle y sigues teniendo el mismo sitio!!!! juas juas.......
Replicado por Angelinox
05/12/2007 a las 12:38:58
Angelinox
Febrero 2006 | OTROS
 Replicado el 05/12/2007 a las 12:38:58
      Cita de oscarbuzo: por si acaso mejor cuelgala de la trasera
Hola, mientras no la cuelgues del cuello.( Es broma ).
Como te dice Oscar, si es semi-rígida ( cuadro rígido con susp. delantera ), siempre mejor con la rueda trasera.Una doble igual siempre es menos crítico un amortiguata que una horquilla.
No se te ocurra apretar las manetas del freno ( si lleva frenos hidráulicos )al tenerla en esa posición. Según el modelo de freno puedes tener problemas de entrada de aire en el circuito hidráulico.
Replicado por Kolýko
05/12/2007 a las 14:33:51
Kolýko
Noviembre 2007 | VALENCIA
 Replicado el 05/12/2007 a las 14:33:51
Yo tambien soy de la opinion de que mejor de la rueda trasera, asi la horquilla (su eje mejor dixo) no soporta tensiones innecesarias, pero lo del aire en los hidraulicos no lo sabia!!! muchas gracias por ese dato es interesante e importante para tener en cuenta, un saludo!!!
Replicado por muchocaioe
05/12/2007 a las 15:01:17
muchocaioe
Octubre 2007 | CADIZ
 Replicado el 05/12/2007 a las 15:01:17
Mis dos bicis, la mia y la de mi mujer tienen esa postura en mi garaje (trastero) pero apoyando la rueda trasera en el suelo. La horquilla no se lleva ningún tipo de presion ni hostias... el gancho solamente hace que la bici no se caiga para atras. Todo el peso lo soporta el suelo.
Interesante lo de los frenos hidraulicos... mi proxima bike los lleva.
¿Entonces no puedo frenar cuando la pongo totalmente en pie? Pues si es cierto para mi es una putada porque hago uso del freno para meterla en el trastero.
05/12/2007 a las 15:39:33
caniamon
Marzo 2005 | GUIPUZCOA
 Replicado el 05/12/2007 a las 15:39:33
      Cita de the chief:
La que puedes liar con estas palabras,
Replicado por Arcucelos
05/12/2007 a las 18:36:12
Arcucelos
Febrero 2007 | BARCELONA
 Replicado el 05/12/2007 a las 18:36:12
      Cita de caniamon:
      Cita de the chief:
Pues mira, sí.
No es mal sistema pero debe de ser incomodísimo estar de domingo a domingo con la cosa derechita y encima aguantándola todo el rato tu mujer. ¿ No se cansa ?
¡¡ Una santa !! eso es lo que es.
Replicado por jomitec
05/12/2007 a las 19:39:01
jomitec
Mayo 2006 | ALICANTE
 Replicado el 05/12/2007 a las 19:39:01
      Cita de chentin: yo tengo las dos bicis colgadas asi y no tengo ningun problema.
cierto!!
Replicado por pedaleo
05/12/2007 a las 19:45:09
pedaleo
Septiembre 2006 | NAVARRA
 Replicado el 05/12/2007 a las 19:45:09
Yo la tengo colgada boca abajo de la rueda trasera desde hace varios años. Es bici de carretera.
Malo no és. Quizá humillante para la pobre .
