Creado por mintzi
10/09/2008 a las 23:52:29
limpieza de bici Creado el 10/09/2008 a las 23:52:29
La mia esta llena de barro y me han dicho que las mangueras a presion ni tocarlas. De mecanica nos se nada asi que lo de soltar componentes para limpiarlos como que no.
Los cambios estan llenos de barro ¿que pasa si los limpio con agua? Despues de limpiar hay que echarle algun producto? ¿ Y la suspension?
PD- La bici tiene frenos de disco mecanicos, lo digo por si es importante a la hora de limpiarlos o no mojorlos o yo que se.
Gracias de Antemano
Replicado por calito29
11/09/2008 a las 3:32:16
Replicado el 11/09/2008 a las 3:32:16
esos consejos me los dio mi bicicletero amigo y yo ando por arena y agua salada
pd: podes agragarle detergente (poco)
no es la flecha....es el indio!!!
Replicado por lalolaley
11/09/2008 a las 6:09:50
Replicado el 11/09/2008 a las 6:09:50
Replicado por luisscq
11/09/2008 a las 10:59:02
Replicado el 11/09/2008 a las 10:59:02
Una vez que le has quitado el barro le pones aceite, yo le pongo teflón (igual que lalolaley).
Si tienes frenos de disco en la bici, ten cuidado cuando limpies la bici (si es que lo haces a baldeando cubos o con manguera) de no tirar el agua desde los piñones hacia el disco, hazlo al revés, desde el freno de disco hacia los piñones. Es la única forma con la que te puedes asegurar que no le entre aceite de los piñones a las pastillas de disco.
11/09/2008 a las 11:08:37
Replicado el 11/09/2008 a las 11:08:37
Cita de luisscq: yo la limpio con manguera (no con presión) pero me parece un poco exagerado lo de cepillo y esponja... yo soy del norte (barro todo el invierno) y si cada vez que voy al monte tengo que perder 1 hora limpiando la bici....creo que no... Una vez que le has quitado el barro le pones aceite, yo le pongo teflón (igual que lalolaley). Si tienes frenos de disco en la bici, ten cuidado cuando limpies la bici (si es que lo haces a baldeando cubos o con manguera) de no tirar el agua desde los piñones hacia el disco, hazlo al revés, desde el freno de disco hacia los piñones. Es la única forma con la que te puedes asegurar que no le entre aceite de los piñones a las pastillas de disco. Un saludo |
Yo para evitar lo de que entre grasa en contacto con las pastillas, lo que hago es envolver la pieda del freno con plástico fino de ese de envolver alimentos. Es muy adherente y así queda bastante protegido. Pq como no lo tapes bien es muy fácil que pase lo que pasa.
Sobre lo de limpiarla y tal...dejaos de kh7 ni pollas. Lo mejor para desengrasar cadena piñones y platos es la gasolina. Yo siempre lo he hecho y ningún problema. Pq te dicen que si jode las juntas o no se qué. Chorradas, eso debe ser para vender de esos productos desengrasantes en spray.
Yo echo gasofa en un bote, y con una brocha la mojo en ella y ala. Luego secas por el cuadro con un trapo. Engrasas con aceite a base de teflón y fuera.
Por cierto que para mi es mejor el aceite en frasco normal con goteo. Ese que venden en espray cuando se trata de engrasar bicis con frenos de disco...mal asunto.
Replicado por merete
11/09/2008 a las 12:09:14
Replicado el 11/09/2008 a las 12:09:14
Replicado por hakin_1
11/09/2008 a las 18:59:08
Replicado el 11/09/2008 a las 18:59:08
Consejos para tener siempre a punto la bike:
1)Nunca utilizar la mangeras de alta presion la cual quita el barro
rapidamente pero oxida componentes internos de la bike.
2)Nunca utilizar compuestos como 3 en 1 etc.. ya que estos al cabo de
unos dias reseca el metal notablemente.
3)Intentar evitar engrasar la cadena con grasas varias, ya que si
bikeamos por caminos la tierra y polvo se pega a esta grasa rapidamente
creando una pasta endurecida.
Yo lo que estoy usando para limpiar la bike es:
Poniendo papeles de periodico por debajo de la bike....
Uso el famoso KH7 desengrasante la cual toda la suciedad va callendo sin
dificultad alguna (dejando el cambio, piñones, cojinetes de las llantas
limpios como li la acabaramos de comprar)
Limpiar el cuadro con un trapo y algun tipo de limpiacristales, ya que
si usamos el KH7 corremos el riesgo de estropear esos colores de la bike
que nos seducieron en su dia.
Para los componentes en cualquier tienda de bikes podras encontrar
compuestos de Teflón con aceites el cual no es muy caro es perfecto
para que la bike ruede como si se tratase de las primeras peladadas que
dimos cuando era nueva.
Para acabar se aconseja llevar nuestra bike una vez cada 6 meses para
que nos la ajusten a la tienda de confianza la cual solemos comprar
nuestros componentes.
(De esta manera alargaremos la vida de la bike ya que no dejan de ser
maquinas las cuales todas deberian de llevar su mantenimiento)
Gracias a todos por haber leido estas lineas.
Espero que haya sido de gran ayuda.
Un saludo a todos.
pd:solo una puntualizacion, el engrase de la cadena,
piñones y platos. Para mi lo mejor que va es el aceite de vaselina en la
cadena, solo en la cadena, piñones y platos se engrasan automaticamente
al entrar en contacto con la cadena, la forma de aplicarla es la siguiente:
- Aplicar el aceite al acabar una salida eslabon por eslabon
independientemente. (Uno a uno, con una gota basta).
-Dejarlo asi hasta una nueva salida, antes de la cual retiraremos el
sobrante de aceite que hubiera con un papel de cocina.
-A dar pedales!!!!!!
-Hacer estas operaciones despues de cada salida.
Solo decir que desde que utilizo este metodo no he roto la cadena cuando
en el tiempo que lo utilizo la rompi varias veces.
Espero que sirva de ayuda.
Un Saludo.
12/09/2008 a las 10:05:51
Replicado el 12/09/2008 a las 10:05:51
Cita de hakin_1: Raro dia es el cual nuestra bike se llena de polvo y barro. Consejos para tener siempre a punto la bike: 1)Nunca utilizar la mangeras de alta presion la cual quita el barro rapidamente pero oxida componentes internos de la bike. 2)Nunca utilizar compuestos como 3 en 1 etc.. ya que estos al cabo de unos dias reseca el metal notablemente. 3)Intentar evitar engrasar la cadena con grasas varias, ya que si bikeamos por caminos la tierra y polvo se pega a esta grasa rapidamente creando una pasta endurecida. Yo lo que estoy usando para limpiar la bike es: Poniendo papeles de periodico por debajo de la bike.... Uso el famoso KH7 desengrasante la cual toda la suciedad va callendo sin dificultad alguna (dejando el cambio, piñones, cojinetes de las llantas limpios como li la acabaramos de comprar) Limpiar el cuadro con un trapo y algun tipo de limpiacristales, ya que si usamos el KH7 corremos el riesgo de estropear esos colores de la bike que nos seducieron en su dia. Para los componentes en cualquier tienda de bikes podras encontrar compuestos de Teflón con aceites el cual no es muy caro es perfecto para que la bike ruede como si se tratase de las primeras peladadas que dimos cuando era nueva. Para acabar se aconseja llevar nuestra bike una vez cada 6 meses para que nos la ajusten a la tienda de confianza la cual solemos comprar nuestros componentes. (De esta manera alargaremos la vida de la bike ya que no dejan de ser maquinas las cuales todas deberian de llevar su mantenimiento) Gracias a todos por haber leido estas lineas. Espero que haya sido de gran ayuda. Un saludo a todos. pd:solo una puntualizacion, el engrase de la cadena, piñones y platos. Para mi lo mejor que va es el aceite de vaselina en la cadena, solo en la cadena, piñones y platos se engrasan automaticamente al entrar en contacto con la cadena, la forma de aplicarla es la siguiente: - Aplicar el aceite al acabar una salida eslabon por eslabon independientemente. (Uno a uno, con una gota basta). -Dejarlo asi hasta una nueva salida, antes de la cual retiraremos el sobrante de aceite que hubiera con un papel de cocina. -A dar pedales!!!!!! -Hacer estas operaciones despues de cada salida. Solo decir que desde que utilizo este metodo no he roto la cadena cuando en el tiempo que lo utilizo la rompi varias veces. Espero que sirva de ayuda. Un Saludo. |
Bueno no está mal la explicación. Menos mal que dices lo del papel de periódicos, no se me hubiera ocurrido nunca
Estoy de acuerdo en todo salvo lo del kh7. Aparte de desengrasar mal, a mi al menos me lo parece, me dijo el mecánico que no es bueno para la pintura y mecanismos de la cabra. Lo mejor tio, es la gasofa o mejor aún gasoil. Eso es lo que creo.
Lo que no me ha quedado claro es lo del aceite a base de vaselina. Has estado hablando del teflón y luego sales con ese...
Y lo que nunca habia oido es lo de engrasar la bici cada vez que llegas de una vuelta. Mejor será cada vez que sales no?. Que no sé eh? eso q dices es nuevo para mi. De todas formas creo que engrasar cada 3 o como mucho dos salidas para mi es suficiente.
12/09/2008 a las 10:44:14
Replicado el 12/09/2008 a las 10:44:14
12/09/2008 a las 11:06:15
Replicado el 12/09/2008 a las 11:06:15
Cita de hakin_1: Nocivo, por otro lado lo del kh7 es un desengrasante, que me dio resultado en su momento ahora utilizo como comento en otro Post anti desegrasantes en sprays , muy efectivos, y por ultimo sin duda porble para lubricar tornillo, las fijaciones de cables, etec bien ese teflon y anteriormente un aceite de vaselina, asi es , asi que cada uno que haga lo que le venga en gana, no vamos a reñir por tonterias de esas y por ultimo Click Aquí. El teflon es mas practico quizas, y se vende mas o estara mas recomendado , pero ese aceite va muy bien tambien . Saludos |
Pero vamos a ver, quien quiere reñir aqui?. SOLO digo que no estoy de acuerdo con lo del kh7, nada mas. Es que me dejáis alucinado algunos.
12/09/2008 a las 11:31:23
Replicado el 12/09/2008 a las 11:31:23
Replicado por mintzi
12/09/2008 a las 17:45:45
Replicado el 12/09/2008 a las 17:45:45
Gracias de nuevo sois de gran ayuda.
< < < < Rockrider 6.0 FS C1
altura sillin > > > >
