Creado por dani68
25/11/2007 a las 14:25:31
los railes del sillin se deslizan Creado el 25/11/2007 a las 14:25:31
Replicado por multi
25/11/2007 a las 16:37:01
Replicado el 25/11/2007 a las 16:37:01
Replicado por DONBIKE1
25/11/2007 a las 19:04:02
Replicado el 25/11/2007 a las 19:04:02
Pon la tija en la medida correcta a tu altura, con el propio tornillo marca esta, o saca el tornillo
Sujetando la tija con cinta carrocera al cuadro para que no se mueva y con un panzon la
Marcas,
otra cosa que funciona para las que se sujetan con la abrazadera es con una lata de coca cortas un trozo haces una pestaña y metes este entre el cuadro y la tija, aprietas abrazadera y solucionado
25/11/2007 a las 19:08:53
Replicado el 25/11/2007 a las 19:08:53
Cita de DONBIKE1: Puedes hacerle un pequeño taladro en ala tija o marcarlo sin terminar de hacer el agujero Pon la tija en la medida correcta a tu altura, con el propio tornillo marca esta, o saca el tornillo Sujetando la tija con cinta carrocera al cuadro para que no se mueva y con un panzon la Marcas, otra cosa que funciona para las que se sujetan con la abrazadera es con una lata de coca cortas un trozo haces una pestaña y metes este entre el cuadro y la tija, aprietas abrazadera y solucionado |
Perdona te referías al sillín? Puedes cambiar el sillín por otro que tenga lo railes mas gruesos
O con un alicate por la parte que se corta los cables haces unas muescas a estos
Replicado por LoKCuP
25/11/2007 a las 20:31:34
Replicado el 25/11/2007 a las 20:31:34
Saludos!
Replicado por dani68
25/11/2007 a las 20:38:19
Replicado el 25/11/2007 a las 20:38:19
Lo de comprar otro me joroba porque es nuevo y ya tengo en casa otros dos, pero más pesados que no se corresponden con la bici.
Replicado por julito
26/11/2007 a las 19:37:54
Replicado el 26/11/2007 a las 19:37:54
Cita de dani68: Gracias, probaré con los trucos más rudimentarios, todo en uno, cogeré el sillin y haré unas muescas con alicates, despues en la abrazadera meteré un trozo de lata echo pestaña y le echaréun poco de pegamento. Lo de comprar otro me joroba porque es nuevo y ya tengo en casa otros dos, pero más pesados que no se corresponden con la bici. |
NO HAGAS MUESCAS......, que la fatiga acabará por partirlo.
No dices que sillín llevas....., hay sillines..(no muy buenos la verdad..) que tiene un diámetro de las varillas que no es estandard, generalmente pecan de menor diámetro..., por consiguiente no asientan bien en los canales de la nuez de apriete de la tija, y por mas par que le des al tornillo no ajustará nunca, incluso pueden llegar a tocarse las dos medias cañas son apretar los flejes del sillín.
Borricales una pequeña funda con una chapita de cobre o en su defecto con trocito de lata de cocacola, también resulta muy efectivo hacerlo con papel de lija de metal, pega dos trocitos entre si, de manera que quede una lija con abrasivo por las dos partes y envuelve los raíles con ese papel.., si eres mañoso NO SE NOTA NI SE VE, y resulta tremendamente afectivo.
Un saludo y buena ruta.
26/11/2007 a las 19:40:04
Replicado el 26/11/2007 a las 19:40:04
Cita de julito:
NO HAGAS MUESCAS......, que la fatiga acabará por partirlo. No dices que sillín llevas....., hay sillines..(no muy buenos la verdad..) que tiene un diámetro de las varillas que no es estandard, generalmente pecan de menor diámetro..., por consiguiente no asientan bien en los canales de la nuez de apriete de la tija, y por mas par que le des al tornillo no ajustará nunca, incluso pueden llegar a tocarse las dos medias cañas son apretar los flejes del sillín. FABRÍCALES una pequeña funda con una chapita de cobre o en su defecto con trocito de lata de cocacola, también resulta muy efectivo hacerlo con papel de lija de metal, pega dos trocitos entre si, de manera que quede una lija con abrasivo por las dos partes y envuelve los raíles con ese papel.., si eres mañoso NO SE NOTA NI SE VE, y resulta tremendamente afectivo. Un saludo y buena ruta. |
26/11/2007 a las 20:25:21
Replicado el 26/11/2007 a las 20:25:21
Cita de julito:
julito yo ya lo habia entendido jejeje, bueno si que es verdad que las muescas fatigan el material, pero es por solucionar el tema ,y no quiere cambiar el sillin, es que estos locatis que obsesion con el peso de la bici no viven jejeje es broma.. cada uno hace lo que quiere con su bici
26/11/2007 a las 22:11:20
Replicado el 26/11/2007 a las 22:11:20
< < < < La retrógrada y estrecha de miras U.C.I.
Frííííííííííííííííoooooooooo............. > > > >
