Creado por Hobbyvelo
27/02/2009 a las 22:09:20
Mi Roch Shox no tiene preundimiento o SAG Creado el 27/02/2009 a las 22:09:20
Mi horquilla Roch Shox Lyric no tiene preundimiento o SAG, al subirme a la bici con cuidado la horquilla no baja, en cambio si baja empujando hacia abajo, ¿debe ser asi?
Replicado por guaneli
27/02/2009 a las 22:11:19
Replicado el 27/02/2009 a las 22:11:19
ejem.......lo mismo prueba a reducir la dureza o alamejor...a DESBLOKEARLA
Replicado por Hobbyvelo
27/02/2009 a las 22:13:21
Replicado el 27/02/2009 a las 22:13:21
27/02/2009 a las 22:15:14
Replicado el 27/02/2009 a las 22:15:14
28/02/2009 a las 0:25:43
Replicado el 28/02/2009 a las 0:25:43
28/02/2009 a las 22:03:15
Replicado el 28/02/2009 a las 22:03:15
pues mira yo llevo una suntour axon de aire, y antes llevava una de elastometros, y e de decirte ke las regulaciones de casa son de su pu--- madre
la mia pone 7 bares pa mis 70kg, y con eso aprobecho 80 de 100, e incluso en trialeras no cojo mas de 90
la antigua estaba dura incluso con la palanca blanda.
weno, es cuestion de gustos, pero az lo ke llo:::
-az una ruta con la bomba de aire(si es de aire), y comienza poniendola a tu peso, luego, baja trialeras, y despues vas kitando presion, vuelves a bajar.....y asi asta ke pilles la presion idonea sin acer tope.
-si no es de aire, lo mismo pero en vez de jugar con el aire, con la palanaca
28/02/2009 a las 22:24:09
Replicado el 28/02/2009 a las 22:24:09
Suelo hacer rutas mixtas por caminos de tierra suelta, arena y algunas zonas de roca mas bien lisa me parecia que la horquilla hacia bien su funcion, el domingo fui a una zona de tierra compactada y piedras donde realmente me di cuenta que al rodar sobre piedras la horquilla me rebotaba excesivamente y es cuando me dio por probar el preundimiento pudiendo constatar que la horquilla estaba demasiado dura, en esas estoy intentando buscar el equilibrio que no me haga topes pero mas blanda que hasta hoy.
Gracias por vuestras sugerencias
01/03/2009 a las 11:26:12
Replicado el 01/03/2009 a las 11:26:12
Replicado por sabe46
01/03/2009 a las 11:53:12
Replicado el 01/03/2009 a las 11:53:12
si a ti te parece que va demasiado dura prueba a quitarle precarga, pero si la ves bien, puede que el tema de que no se hunda sea por la compresion en baja velocidad, que immpide eso mismo, que la suspension se comprima al pedalear o al frenar.
01/03/2009 a las 12:22:57
Replicado el 01/03/2009 a las 12:22:57
Cita de guaneli: jajajaj, no pasa na, eske me encanta poner el ¬¬ xdxdxdxdxdxd pues mira yo llevo una suntour axon de aire, y antes llevava una de elastometros, y e de decirte ke las regulaciones de casa son de su pu--- madre la mia pone 7 bares pa mis 70kg, y con eso aprobecho 80 de 100, e incluso en trialeras no cojo mas de 90 la antigua estaba dura incluso con la palanca blanda. weno, es cuestion de gustos, pero az lo ke llo::: -az una ruta con la bomba de aire(si es de aire), y comienza poniendola a tu peso, luego, baja trialeras, y despues vas kitando presion, vuelves a bajar.....y asi asta ke pilles la presion idonea sin acer tope. -si no es de aire, lo mismo pero en vez de jugar con el aire, con la palanaca |
Yo también tengo la Axon, y con las presiones que te dice el manual para mi peso, eso va más duro que otra cosa. Yo la llevo bastante por debajo.
Lo de llevarte la bomba está bien. También puedes poner una brida estrechita en la parte inferior de una de las barras. Así puedes ver el hundimiento máximo de la horquilla.
Por cierto, como dice sabe46, el rebote, es cosa aparte.
Replicado por wheelerbik
01/03/2009 a las 15:05:01
Replicado el 01/03/2009 a las 15:05:01
01/03/2009 a las 15:48:20
Replicado el 01/03/2009 a las 15:48:20
llo me la pille reacio a la marca suntour, y si no fuera por la falta de regulaciones, la preferiria a una reba, yo estoy mu contento y no me a dao problema alguno.
Lo de la bomba es un rollazo, pero asi lla puedo aprovechar el maximo recorrido en trialeras, ke pa eso son 100mm(por cierto, vacia a tope, mi axon son 115mm, raro no???)
01/03/2009 a las 20:37:49
Replicado el 01/03/2009 a las 20:37:49
01/03/2009 a las 21:18:15
Replicado el 01/03/2009 a las 21:18:15
Cita de guaneli: ASDEPICAS, una cosa, a ke la axon va de coña??? llo me la pille reacio a la marca suntour, y si no fuera por la falta de regulaciones, la preferiria a una reba, yo estoy mu contento y no me a dao problema alguno. Lo de la bomba es un rollazo, pero asi lla puedo aprovechar el maximo recorrido en trialeras, ke pa eso son 100mm(por cierto, vacia a tope, mi axon son 115mm, raro no???) |
Sí, va perfecta. Para lo que cuesta, es una pedazo de horquilla. La pega, lo que comentas, que no tienes regulaciones y tal, pero bueno, muchas veces donde este lo simple... Además ya tendra cerca de 5000 km, y 0 problemas, engrasarla y nada más. A mí me venía montada en la BH, es la S-RL del 2006. Y me suena que la medí y si que rondaba los 100 mm. Pero me parece que la vendían en diferentes medidas, además hay muchas versiones. Tú igual tienes una diferente.
11/03/2009 a las 21:24:57
Replicado el 11/03/2009 a las 21:24:57
Gracias por vuestra ayuda.
16/03/2009 a las 14:31:32
Replicado el 16/03/2009 a las 14:31:32
Que me voy a hacer un esperto con vosotros.
< < < < Pedalier Shimano xt
Con que limpio y/o lubrico los tubos de la suspensión > > > >
