Creado por El_Nats
25/12/2006 a las 4:32:52
Problema con rosca en marco de aluminio Creado el 25/12/2006 a las 4:32:52
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img413.imageshack.us/img413/5807/dsc06517np3.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img45.imageshack.us/img45/679/dsc06515br1.jpg[/IMG][/URL]
He consultado y me dijeron q para repararlo debo rellenar el orificio y volver a hacer el hilo (me dijeron q no quedará igual).
No quiero echar a perder el marco ya q todo es d una sola pieza.
Espero q alguno d ustedes me puedan dar otra alternativa para poder echar a andar mi bici.
Muchas gracias.
Replicado por El_Nats
25/12/2006 a las 4:36:10
Replicado el 25/12/2006 a las 4:36:10
GRacias
Replicado por devalen28
25/12/2006 a las 10:55:17
Replicado el 25/12/2006 a las 10:55:17
Hay bicis que llevan esta pieza aparte y la puedes cambiar (patilla de repuesto) en tu caso yo veo estas soluciones quizas alguien encuentre alguna mas.
Rellenar la rosca con soldadura y hacer la rosca de nuevo.
para esto tienes que ir a un taller y tienen que disponer de un equipo para soldar aluminio. quedaria bien lo unico que al soldar se calienta esa zona y pierde el tratamiento termico. Pero al ser una zona pequeña no pasa nada.
puedes ponerle por detras una tuerca (normalmente queda sitio) es lo mas rapido y barato.
tambien pueden ponerte una tuerca remachable, para ello hay que taladrar de nuevo y remachar la tuerca.
necesitas que alguien tenga una ramachadora de tuercas. Si eres de Valencia mandame un Mensaje privado.
tambien podrias comprar una patilla de recambio de otra bici y montarla en la tuya. lleva un poco de trabajo, asi que lo mejor seria que te lo hicieran en una tienda de bicis.
Elige dependiendo de tu presupuesto y de lo que valores tu bici. igual te ponene alguna opcion mas.
un saludo y FELIZ NAVIDAD
25/12/2006 a las 18:13:52
Replicado el 25/12/2006 a las 18:13:52
A q t refieres con tratamiento termico?
Mencionaste q podria comprar una patilla de recambio de otra bici y montarla en la mia, eso se puede hacer? xq como habrás podido notar en la foto, la patilla está junta con el marco, es decir todo es una sola pieza, cómo podria hacer eso? ponerla encima? a eso t refieres?
Replicado por Fyry
26/12/2006 a las 16:39:46
Replicado el 26/12/2006 a las 16:39:46
Viendo las fotos he descartado las dos opciones que había pensado en un principio, que eran o bien montar un casquillo o poner un helicoil. Esta última opción si encuentras uno finito y alguien que lo sepa montar correctamente, podrias hacerlo.
Otra posibilidad es, en lugar de la soldadura, hechar un poquito de reparador de roscas (si la rosca del cuadro se ha perdido muy poco) y hacerla con un tornillo normal, aunque también con mucha precisión porque el cambio podría quedar desviado y no podrias llegar a sincronizarlo bien del todo.
26/12/2006 a las 16:50:13
Replicado el 26/12/2006 a las 16:50:13
Muchas gracias x su ayuda, buscaré el HELICOIL y les contaré q tal me va.
Q tipo de pegamento me recomiendan para adherir el HELICOIL al alulminio?
Gracias
Replicado por Fyry
26/12/2006 a las 20:29:29
Replicado el 26/12/2006 a las 20:29:29
31/12/2006 a las 18:52:58
Replicado el 31/12/2006 a las 18:52:58
< < < < desmontar mi horquilla para montar otra disti
problemas con x0 > > > >
