Creado por gatos
08/03/2009 a las 20:36:42
quitar bielas hollowtech 2 Creado el 08/03/2009 a las 20:36:42
Replicado por guaneli
08/03/2009 a las 22:02:26
Replicado el 08/03/2009 a las 22:02:26
SI as jodio la tuerca, solo te keda a hostias chico, sino es imposible, enserio
suerte!!!!!!!!!!!!!
08/03/2009 a las 22:28:37
Replicado el 08/03/2009 a las 22:28:37
eso si primero tienes que aflojar las allen para que salga
para el verdadero problema ese que te ha redondeado la cabeza de la allen pues esta jodido
que esta redondo la cabeza del tornillo o la llave,??
si es la llave pues otra claro, para la cabeza del tornillo..... hay muchos trucos
dar calor, cocacola, 3 en1, etc
hay unas piezas que se taladran y te sacan el tornillo, o meter una broca mas fina y atravesar el tornillo de lao a lao hasta que solo quede la rosca que mas te vale no tocarla
esta chungo el tema desde luego, suerte
Replicado por popic
08/03/2009 a las 23:48:58
Replicado el 08/03/2009 a las 23:48:58
Si quieres salvar la biela (independientemente de la sugerencia que cojas) lo mejor es que te pongas en manos de un profesional, no hagas bricolage con la bici, que se ve que no se te da muy bien...
09/03/2009 a las 9:03:17
Replicado el 09/03/2009 a las 9:03:17
Cita de chango: la tuerca negra no suele estar muy apretada, si no tienes la llave con cualquier cosa que metas plana y lo suficientemente grande es facil que salga (pero mejor comprar una claro) eso si primero tienes que aflojar las allen para que salga para el verdadero problema ese que te ha redondeado la cabeza de la allen pues esta jodido que esta redondo la cabeza del tornillo o la llave,?? si es la llave pues otra claro, para la cabeza del tornillo..... hay muchos trucos dar calor, cocacola, 3 en1, etc hay unas piezas que se taladran y te sacan el tornillo, o meter una broca mas fina y atravesar el tornillo de lao a lao hasta que solo quede la rosca que mas te vale no tocarla esta chungo el tema desde luego, suerte |
y tanto ke esta chungo!!!
09/03/2009 a las 9:39:34
Replicado el 09/03/2009 a las 9:39:34
Replicado por Alteal
09/03/2009 a las 14:02:18
Replicado el 09/03/2009 a las 14:02:18
Una vez se me paso el tornillo de una cala y le solde al tornillo un hierrecito y lo consegui sacar, esto como ultimo recurso es factible pero como te han dicho, intentalo con una lave mas grande y darle nueva forma, pero cuando lo saques cambia el tornillito.
Replicado por gatos
10/03/2009 a las 17:56:45
Replicado el 10/03/2009 a las 17:56:45
< < < < Tija de carbono, cuadro de aluminio...entre medio q?
Ayuda con el sillín > > > >
