Hola buenas tengo una mmr woki 10 de 2011 y la bici va de lujo pero tengo una pega y esque me chillan muchisimo los frenos le e cambiado las pastillas y sigue con el problema el que mas chilla es el trasero que me vibra hasta el cuadro, a ver si alguien me puede echar una mano, a que puede ser debido?
20/11/2011 a las 14:14:58
20/11/2011 a las 17:48:10
por casualidad has limpiado o engrasado la bicy recientemente ???? te lo digo x si los dicos han cogido algo de aceite,
20/11/2011 a las 21:05:11
que frenos son?
me ha dicho mi mecanico que los formula, que son los mios, de potencia muy bien, pero que van muy justas las pastillas y a la minima, rozan
21/11/2011 a las 0:55:17
son unos shimano 445 hidraulicos, las pastillas son nuevas y si la e lavado pero no tiene aceite ni nada de eso
21/11/2011 a las 12:44:53
Los frenos dependiendo de la epoca del año suelen chillar,ahora es causado por la humedad y en verano suele ser por el polvo (a mi por lo menos me pasa) Tambien sucede cuando las pastillas son nuevas,tambien puede ser porque no le has puesto el mismo tipo de pastillas que tenias antes,hay varios tipos y unas chillan mas que otras.
21/11/2011 a las 16:03:28
Puede ser por que tenga algo de agua o la pastilla roce algo yo creo que es por la humedad por que ami hasta hace poco tambien me sonaba
21/11/2011 a las 18:58:03
Buenas. Limpia bien con alcohol los discos y pastillas de los frenos. Mira si no estan gastadas, las pastillas para limpiarlas debes quitarlas, limpirlas con alcohol, lijarlas y volver a pasarle alcohol, el disco con un papel con alcohol va bien. Luego prueba a ver que tal. lAS pastillas cuando se mojan al principio vibran un poco, si es ese el problema calienta los frenos luego de pasar por el agua y antes de frenar a tope.
22/11/2011 a las 0:01:00
ok voy aprobarlo a ver que tal me va y ya os digo algo
< < < < Duda suspension??
Válvulas tubeless caseras, ¿funciona? > > > >
