Se me ha roto una de las válvulas del tubeless y al ver los precios que tienen he visto por ahí post de gente que se las fabrica con una cámara vieja. Habeís probado esto para saber si funciona, es una chapuza, a la larga pierdes aire....... no se.
20/11/2011 a las 18:45:18
20/11/2011 a las 19:16:21
Creo que te refieres a las que vienen junto con el fondo de llanta,no???
Tambien puedes poner estas:http://ciclosportbailen.com/valvulas-y-alargadores-de-valvula/2440-bolsa-2-valvulas-gordas-tubeless-sincamaras.html
O de las finas (presta) Los dos tipos van sujetas con una tuerca,y traen su llave para desmontar el obus.
20/11/2011 a las 20:40:34
yo he oido alguno que ha puesto una gorda de moto o coche
no llevan tuerca y van apresion si consigues encajarla en la bici tiene pinta de ser la osti y al no ser de bici sera mucho mas barata (ya que a los de las bicis no toman por tontos siempre)
pero nunca las he provado personalmente
20/11/2011 a las 20:43:12
Hombre, se trata de una válvula que no tiene que valer mas de 10 € que es lo que me cuestan. A cualquiera le sabe mal pagar esa cantidad, pero no se trata de cambiar de cuadro o de otro componente mas valioso y caro.
20/11/2011 a las 21:06:16
se puede hacer con una camara del 26" cuando la pongas(desinchada). Luego una vez que esta puesta, que aveces cuesta un poco, la rajas por la mitad a lo largo, con cuidado de solo cortar una capa, si cortas las dos la cagas.
Y esto estoy seguro de que funciona, porque yo a una bicicleta vieja le puse tubeles, con llantas y cubiertas normales, sin gastarme ni un duro.
Bueno si, para comprar latex acrilico para hacer antipinchazo.
21/11/2011 a las 19:39:32
yo ahora mismo estoy usando una valvula cortada de una camara vieja , la uso con la tuerca que viene con laa valvulas mavic que fue la que se me averio . cortala que te ajuste bien en el fondo de la llanta , junta torica por la parte exterior entre tuerca y llanta y a funcionar
21/11/2011 a las 19:52:33
Buenas. Yo nunca lo he hecho, ya que no llevo tubeless, pero si que se puesde hacer, pero tampoco vale tanto una valvula y si es de las finas, las de la camara no la puedes desarmar y la tubeless sí.
22/11/2011 a las 16:44:21
se puede hacer y funcionan a la perfeccion , pero si se te ha roto el obus , puedes cambiarlo por otro se desmonta muy facil.
< < < < Ruido en frenos
mochila de hidratacion > > > >
