  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> ¿Cargar la bici o la mochila?
  • Página 5 de 5
04/06/2012 a las 22:30:59
 Replicado el 04/06/2012 a las 22:30:59
   Cita de pitar
yo ya llevo un tiempo sin camel y no creo que lo vaya a volver a usar, voy mucho más ágil, me noto mucho más libre. Hos digo lo que lleo encima, en las varillas del sillin llevo enganchada una lcamara por si pincho, dos portabidones, uno en el cuadro y uno en la tija, los bidonoes son de 0.75l, o de pende de las rutas llevo solo de 0.5l, normalmente me suele bastar para hacer rutas de tres horas. y el resto en el mallot, por ejemplo, un juejo de herramientas una bomba de inchar, tres barritas y un gel y el movil. y voy la mar de bien y comodo
Yo en tres, cuatro  horas puedo llegar a beber 4 litros de agua.
04/06/2012 a las 22:53:04
 Replicado el 04/06/2012 a las 22:53:04
Buenas. Yo estoy de acuerdo con chango, la masa total es la misma, asi que costara lo mismo acelerarla, que si la tengo en la espalda al hacer fuerza para abajo en el pedal me ayuda, pues no, porque tengo las piernas flexionadas cuando empiezo a hacer fuerza, por lo que voy a tener que aguantar mas peso con mi pierna flexionada.
Lo que si que es correcto es que varia mucho la forma de llevar la bici si tengo alforjas traseras o más aun si llevas mucho peso en el manillar ( y si esta mál equilibrado ni te cuento jajaja), que es más facil llevar la bici con el peso en la espalda estoy totalmente de acuerdo, pero cuando esto requiere llevar muchos quilos, como es el caso de rutas largas, de dias o con peques si la ruta es de todo el día y llevamos el picnick jajajaja, el peso lo tendremos que colocar en la bici o no va a fundir la espalda y donde es mejor colocarlo? pues en un carrito, pero como no todos lo tenemos, lo ponemos en unas alforjas y listo. Varia mucho la inercia, la forma de subir y bajar, pero todo es acostumbrarse.
05/06/2012 a las 9:00:38
 Replicado el 05/06/2012 a las 9:00:38
Yo sólo digo que hagáis la prueba de subir una cuesta del  con una bici de 9 kilos con una mochila de 5 kilos a la espalda y la misma cuesta con una bici de 14 kilos y me contaréis con cuál os cuesta más.....tan simple cómo eso.
05/06/2012 a las 13:17:00
 Replicado el 05/06/2012 a las 13:17:00
Entonces... Eso que dicen de perder mejor los kilos de la barriga antes de comprarte una bici ligera son castillos en el aire no?? Porque asi, un tio en forma de 90 kg con 9kg de bici sera mejor subiendo y en genrral que un tio de 64 en forma con una bici de 15kg... Puede ser? Hay algo que no me cuadra...
05/06/2012 a las 14:45:54
 Replicado el 05/06/2012 a las 14:45:54
64 + 15 = 79
90 + 9 = 99
imagino querrias decir 84 en vez de 64, no?
creo que es una mezcla...perder peso es bueno, pero hay material de la bici, peso aparte, que ayuda
05/06/2012 a las 16:33:00
 Replicado el 05/06/2012 a las 16:33:00
64 + 15 = 79
90 + 9 = 99
Bueno, era una exageracion, pero por los comentarios de gudari normalmente lleva la de perder el que lleva la bici mas pesada independientemente del peso del ciclista(dentro de unos margenes). Segun el no depende de la masa del conjunto, tanto como de la masa de la bici. Es decir, un tio pesa 88 kg y lleva una bici de 9 kg y un tio de 78 kg lleva una bici de 15kg y aunque el conjunto del primero es mas pesado subira mejir por ser mas ligera la bici, ademas que sera mas potente por dejar caer el peso propio cuando caya de pie... No se, esty pensando que llegare el ultimo al veleta... Jajajajajaj
05/06/2012 a las 16:54:39
 Replicado el 05/06/2012 a las 16:54:39
  El mismo tío, no tíos diferentes (ahí varian más factores), tú mismo con la bici de 15 kilos y luego la bici de 9 kilos con la mochila de 5 kilos y me lo cuentas, qué sensaciones tienes....tan simple cómo hacer la prueba, pero uno mismo. Lo de bajar barriga es una "mochila" que no es de poner y quitar ahora mismo, cuando se tiene sobrepeso es que no estás en forma, pero si estás fino y en forma, colocarte un peso de 5 kilos si estás en forma no supone tanto. Mi hijo tenía una Moongoose Khyber de 160 mm que pesaba 14,7 kilos, cantidad de días he salido con su bici por mis rutas de diario y otros tantos que salido con mi RZ de 10,900 kilos con mochila de 3,5 kilos, lo que puedo asegurar es que subía infinitamente más rápido con mi RZ, que aceleraba infinitamente más rápido con mi RZ....
Replicado por stevens
05/06/2012 a las 17:17:11
stevens
Mayo 2012 | MADRID
 Replicado el 05/06/2012 a las 17:17:11
   Cita de gudari
Por eso se paga mas por menos peso de la bici, no?
05/06/2012 a las 17:19:31
stevens
Mayo 2012 | MADRID
 Replicado el 05/06/2012 a las 17:19:31
Sí. Yo creo que sí, en general el que tenga la bici con menos peso será mejor subiendo.
05/06/2012 a las 20:19:00
 Replicado el 05/06/2012 a las 20:19:00
  Cita de gudari
Hombre gudari yo estoy en superformq, jajaja... Lo digo porque si que la sensacion de ligereza y maniobrabilidad la tendras siempre que la bici pese menos... Pero te digo, que a igual forma conviene pesar un poco mas y llevar una bici ligera a pwsar menos y llevar una bici pesada...
05/06/2012 a las 21:47:09
 Replicado el 05/06/2012 a las 21:47:09
   Cita de gudari
Buenas Gudari. Yo creo que en ese caso influye mas la geometria y la calidad de la maquina que el peso. Yo hago rutas con el peque en la sillita y subo cuestas que otros se bajan con buenas burras ( y tengo sobrepeso ), y en una bici muy inferior en la quye voy cuando ruedo solo, lo que más noto aparte de el pesoooo y la calidad de las ruedas y frenos, es la inercia al dar las curvas o en desniveles elevados, o al entrar en una pendiente de costado, la rueda se va, como que la bici no tubiera agarre y eso es del reparto de pesos, si me metiera una mochila con 12 kgs en la espalda la bici subiria bien, eso lo tengo comprobado. Pero acelerar con la misma máquina en linea recta, creo que no afecta donde tenga el peso. a no se que se lo ponga a las ruedas jajajaja.
Saludos maestro gudari, porque tu si que eres un maestro campeon.
05/06/2012 a las 22:53:20
 Replicado el 05/06/2012 a las 22:53:20
   Cita de gudari
no existe una bici de 9 kilos que tenga la misma geometria que una de 14 kilos, y eso influye igual o mas que el peso
ahora cojes la bici de 9 kilos y te haces una ruta  con mochila de 6kilos, pero una ruta no uan cuesta
luego cojes la misma bici y le pones un trasportin con 6 kilos y haces la misma ruta,
ahi si se ve la diferencia, yo lo he echo y desde luego no hay color,
el tiempo y el kilometraje inclina la balanza aun mas segun van pasando mientra que la mochila empiezas de lujo y la primeras sensaciones son geniales a medida que pasa el tiempo vas cada vez mas jodido
en cambio con traportin emppiezas tormpon pero segun te haces a la nueva sensacion con el paso de los jm hasta se te olvida que llevas el muerto
todo esto hablando como hemos dicho todo el rato para pesos grandes de 3 o 4kg para arriba segun cada uno para poco peso por comodidad y facillidad la mochila siempre
05/06/2012 a las 23:05:56
 Replicado el 05/06/2012 a las 23:05:56
saldremos de este bucle algun dia? Risa
que tengo que cenar y mañana pintar la piscina, copon
05/06/2012 a las 23:16:26
 Replicado el 05/06/2012 a las 23:16:26
El tarro de pintura lo pones en la mochila que así te cansas menos jajajaja.
<< Anterior 1 2 3 4 5
