Creado por chiniwini1
14/07/2009 a las 18:30:12
rock shox revelation cambio de recorrido Creado el 14/07/2009 a las 18:30:12
mi pregunta es ya que la occam alu entera viene montada con horquilla de 120mm pues si puedo cambiar el recorrido de la revelation para que este compensada con el cuadro occam y cuales son los recorridos que tiene estas horquilla (ejm 100-115-130) tambien me gustaria saber si en caso de que no se pueda adaptar el recorrido, si la occam alu admitiria una horquilla de 130mm gracias y son de gran ayuda todos
Replicado por kedakitu
14/07/2009 a las 19:55:48
Replicado el 14/07/2009 a las 19:55:48
el recorrido de la occam es de 115 y el de la 9.2 es de 120. Si te fijas en esto, la horquilla revelation de 130 le viene bien al cuadro de la orbea. No pienses que tienes que poner una horquilla de 115 (lo que no se puede hacer es montar suspensiones con una diferencia brutal).
La revelatiion no es una horquilla ajustable en recorrido, pero jugango con la carga, la precarga y el rebote puedes conseguir que la horquilla no se coma todo el recorrido y afinarlo a tu gusto y tus necesidades.
Cuando montes esta horquilla en otro cuadro te pueden suceder dos cosas: que el tubo de la horquilla se quede corto y no asome por la pipa de la dirección del cuadro y no la puedas agarrar con la potencia; o que te sobresalga mucho y tengas que cortar el tubo a la medida o poner algún espaciador más, si el tubo no sobresale mucho.
perdón por el ladrillo,
Replicado por chiniwini1
14/07/2009 a las 20:07:00
Replicado el 14/07/2009 a las 20:07:00
creen que hago bien??. ya he hablado con el ventero de orbea que es compañero mio de salidas y el precio es mas o menos igual.
occam o rallon con cual os quedais??????
14/07/2009 a las 20:27:51
Replicado el 14/07/2009 a las 20:27:51
Replicado por brunaita
15/07/2009 a las 8:41:06
Replicado el 15/07/2009 a las 8:41:06
Cita de antonio j: yo creo que te puede valer la horquilla , aunque en las rock shox es facil cambiarles el recorrido , solo tienes que cambiar los casquillos internos. |
efectivamente.
YO tengo esa horquilla en mi Trance, con 105 mm detrás (bueno unos 115 reales) y hace poco le cambie el recorrido a 115 ( de los 130mm originales). Eso si, o la desmontas tu o la llevas a tienda, ya que el cambio de recorrido es interno
Yo la probaría a ver que tal va y si no te gusta, se lo reduces a 115
Respecto al uso que quieres hacer, sin lugar a dudas la Occan, la Rayon en mi opinión es demasiado trasto para hacer rutas
Saludos,
16/07/2009 a las 10:09:36
Replicado el 16/07/2009 a las 10:09:36
Cita de brunaita:
efectivamente. YO tengo esa horquilla en mi Trance, con 105 mm detrás (bueno unos 115 reales) y hace poco le cambie el recorrido a 115 ( de los 130mm originales). Eso si, o la desmontas tu o la llevas a tienda, ya que el cambio de recorrido es interno Yo la probaría a ver que tal va y si no te gusta, se lo reduces a 115 Respecto al uso que quieres hacer, sin lugar a dudas la Occan, la Rayon en mi opinión es demasiado trasto para hacer rutas Saludos, |
Suelen llevar como bien decís unos casquillos separadores que quitando ó poniendo varias el recorrido internamente.
< < < < CAMBIO DE CASETTE
Un buen aceite anti porquería de los caminos > > > >
